Обсуждение постройки Небесный Щенок. Ультралайт SKY PUP
Чем Хай Макс, лучше эту  Масяньку делать. 😉
    109,6 КБ · Просмотры: 333
    20,9 КБ · Просмотры: 333
    68,9 КБ · Просмотры: 342
Перепелочка
http://www.eaa.org/experimenter/articles/2010-01_quail.asp
Вот это уже нормальный самолет :IMHO
Тут на форуме уже была о нем тема - чертежи продавались
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1228210418/24#24
думал я про двигатель VW на хаймакс поставить, но цена сразу в розы взлетает! целесообразней тогда Corby Starlet под VW, но этот самолет первым грамотно построить очень тяжко!
    40,9 КБ · Просмотры: 208
Носовое колесо конечно малюсенькое, а  кабина целехонька- не сложилась.
Это очень хорошее фото. Представьте такой же капот, ну, хотя бы на том же Корби картинкой выше - что останется от головы пилота? А тут сам каркас целый остался.
У КОРБИ нос длиннее и крыло снизу-там с хорошей скоростью надо приложиться, чтоб перевернуться(не на нос встать, а именно на спину). А у этого нос коротенький и крыло сверху-(вносит инерцию на кувырок)
Ну ежели Корби перевернется-все.....
вокруг двигателя вырисовываются очертания самолета, и не как иначе, нельзя в авиетке рассчитанной под ротокс 477 вытащить двигатель и поставить VW 1800сс. Нужно будет всю конструкцию переделывать! к Чему это я, а кто-му что ваш ароспорт сконструирован под дорогой VW, и другой засунуть будет очень геморрой но! Увы, очень много проектов по этой причине канули в лету, тот же ру-макс!
Питенпол тоже под Форд рисовали, и кого это останавливает?
А этот ФВ, кстати, не столь и дорогой.
Опа! Пока в командировке был, веточка немножко оживилась! Помоему если заморачиваться на подкосы, два лонжерона, элероны то надо какой-нибудь другой самолетик присматривать или свой конструировать(если можешь). А Щенулю, если решился строить, делать таким, как он есть 😉. Небесная блошка здесь упоминалась. Вот на ней, насколько мне помнится, немало народу побилось :'(.
Бились, бились. И на миньевских. Если с работающим двигателем она устойчива как ванька-встанька, то с заглохшим оченнь трудно управляема. Есть даже современники которые мордой об асфальт пробовали с 10 метров (хорошо на взлете двиг заглох). Если не ошибаюсь - где-то на этом форуме веточка была))).
Вот:  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1297462615/150    Писал aivars.
Можно еще фотки вставить, но это лучше будет сделать в переводе
Вот - отцифровал весь мануал. Конечно могут быть ошибки, но незначительные. Все подписи к фоткам выделенны курсивом. Щя попробую заняться переводом.  Может еще кто займется?
http://youtu.be/1oynpUYHbZE
обалдел слегка.
