Обсуждение постройки Небесный Щенок. Ультралайт SKY PUP
Нагрузки на полистирол нiчтожныэ в pup'e (если память не подводит макс нагрузка 15 пси), так что подоидёт любои с плотностю 32г/м2. При етом его можно наити и с заявленнои порочностью
Stoll, почитайте выше по ветке про сравнительные испытания деревянных и полистирольных нервюр.
Мужики, кто из какой породы дерева собирается полки лонжеронов делать?
Я буду делать из Эбенового дерева. :IMHO Красиво и честно. Скажу :
- мужики, смотрите какое крыло я заЭбенил....  :~)
Вы считаете, что это праздный вопрос?
Щенуля рожден на просторах Соединенных Американских штатов. Для полок лонжеронов у него используется ель - spruce. И совершенно очевидно, что это не наш европейский spruce 🙂. Скорее всего используется sitka spruce. Каковы  физико-механические свойства ее древесины? Чем можно заменить, хотелось бы услышать мнения. Конечно на большей части России и ближайшего зарубежья, мне представляется, это - сосна :IMHO. Но вот у нас в Приморском крае сосна не произростает :-?.
Если вы сделаете полки на миллиметр толще и из сосны, это добавит килограмм к весу крыла, на допустимой перегрузке не скажется никак, а посадочная скорость возрастёт на треть процента.
Оргинально должно быть sitka spruce. Если менять на сосну нужно увеличивать сечение на 15%. Написано в каком то Pup newsletter.
Ель...
можно кедр (на базах вряд ли, правда уже некторое время не интересовался)..купить с пилорамы .
ясень на мебельное производство идет.
Намедни перелопатил руками кубов 10 соснового пиломатериала, взгляду не за что зацепиться. С лесом напряг не только в Приморье. Лежат у мня заготовки на полки, просто думал мож чего получше найду... А проще заказать на спрусе и грамотно переклеить, 5-футовые рейки могут прийти обычной посылкой и сделать это можно не отрывая задницу от стула и не парясь насчет "авиационной" древесины. Древесина будет то, что надо  :IMHO Заодно и дозаказать всякую мелочь.
Ель...
Плотность ясеня - 690 кг/м3,  тяжеловато будет. Плотность\прочность кедра даже несколько ниже чем у ели. Ель... в среднем по плотности, твердости, прочности при сжатии и стат. изгтбе она уступает сосне гдето на 10%.
Однако, по своему опыту знаю, что встречается ель по плотности и прочности превосходящая сосну. Произростает высоко над морем на северных склонах сопок, от комля практически без сучков 😀, но встречается чрезвычайно редко 🙁. Все пилорамы в районе обьехал - не нашел 🙁.  Если найти то наверное можно самому на прочность при стат. изгибе испытать? Наверное можно методику найти :-/.
Можеи кто встречал характеристики древесины ситкинской ели?
Выше по ветке сам ссылку оставлял, но тогда интерес к щенку был чисто теоретический, а сейчас ссылка не работает.
Не ленитесь, ищите ДОМА и все найдете. Куплено в обычном магазине строй материалов(сосна). Прямослой. Длина 2-3. Цена смешная. В чаcтности за бруски на фото(50х40х2100), по 100 руб  штука.
Доски 150х30х300, по 180 руб, качество - точно такое
Вам со Спруса не продадут дерево с 40 слоями на дюйм(10-12 в лучшем случае), за такие деньги.
    62,3 КБ · Просмотры: 232
    119 КБ · Просмотры: 219
Нда, хорошая деревяха!
Конечно бум искать.
С новым 2012 годом, комрады! :~)
http://www.ultraligero.net/Sitios/Planos/Skypup_Low_Wing/skypup_low_wing.htm
    2,1 КБ · Просмотры: 259
Никакой там не ПУП. Просто похожый на него самоплиот. Таких в мире не один построен, и некоторыэ даже раз другой взлетели
Я думаю, что конструкция консолей и в основном фюзеляжа, материалы, как у Пупа. Жаль ссылка на чертежи не работает 🙁. Интересно было бы взглянуть. Но я согласен, что это другой самолет уже потаму, что у него другая аэродинамическая схема.
Это был стандартный пуп, на яхе есть фотографии переделки. Центроплан сверху отпилили, снизу сделали новый.
