Обсуждение постройки Небесный Щенок. Ультралайт SKY PUP
Сам самолет должен быть около 90кг + я 80кг+ топливо. Всё вместе не должно превышать 180 кг. Это по чертежам. Думаю если Лифан 15 лс. довести до ума можно летать. Вот на 180 кг сла какая тяга должна бить?
Вот тоже человек с испании построил самолет, зовут лётчика Victor Serda. Он есть на You Tube. Двиг тоже 4т.
    77,3 КБ · Просмотры: 419
Вы реально думаете,что человеку без опыта пилотирования будет легче на самолете без управления по крену ???
Баловство все это.
Кстати ,у дядьки из ролика похоже есть гоширование на крыле. 😉
И в соседнем ролике гораздо интереснее самолет по мотивам Минимакса
https://www.youtube.com/watch?v=2Qr3fJhKgSY
Для горизонтального полёта = 180/К (кг),
где К-аэродинамическое качество аппарата при данной скорости полёта.
Для набора высоты со скростью Vy необходим избыток тяги Pизб=Vy*180/V .
Замечу, что к статической тяге ВМУ это не имеет отношения. 🙂
Ну так уважаемие, кто подскажет стоит начинать строить этот самолет как первий? Может посоветуйте что под мотор Trabanta. Благодарю.
Павелито однозначно  НЕТ.Первый самолет  должен быть  более  продвинутым  как  сейчас  модно  говорить ;D и  желательно  двухместным.
Общался с этим человеком, на этом апарате стоит двигатель китайский 15 лс. 3600об редуктор 1:1.5. Винт 1.3м ход 24 дюйма. Как пощитать тягу ? Помогите кто может.
На  15 лошадях  тага  вряд ли  перевалит  за  40  кг,  считается  просто 15х2.7=40,5 кг,  это  прикидочно. 😉
Заметьте на щенке двигатель с редуктором. У меня такой двигатель с заводским закрытым цепным редуктором редуктором 1 к 2м и центробежной муфтой выдаёт 57 кг. С винтом 140 см
Вот человек продает  незавершённый самолёт Sky Pup И весь комплект чертежей, который с ним идёт. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1465746202/0
    62,5 КБ · Просмотры: 291
самолёт Sky Pup
    87,1 КБ · Просмотры: 338
Да нет. Самому хочется построить)
Там работы на 2 месяца, вот двигатель это проблема. Думаю брать ливан 15л.с.
Лифан есть и 17 лс и в раз 10 дешевле чем парапланерный.Парапланерный легче в половину.Но бюджет у всех разный.     У меня 15 сил с родным редуктором 1к 2 винт Ростовский Галаса 1.45 выдавал тягу 57 кг.
