Сегодня хотели , выехать на полосу , но опять засада у военных большой начальник , прилетает однако . Пришлось просто на своей поляне порулить .
Резюме следующие , рулевые качества отменные , очень хорошо слушается и просто педаль , а если притормаживаешь еще и тормозом на педали реагирует очень хорошо . Единственно надо настраивать педали под летчика. Я то регулировку делал под себя ;D ;D, а у него ног слегка не хватает. Но все равно управлялся хорошо. Правда вылезли и небольшие проблемки . Надо менять резину на амортизаторах . Эта плохо держит ноги разъезжаются . Но вроде хозяин нашел 20мм. И надо будет усиливать заднюю рессору . Что бы не менять ширину ( сейчас стоит от москвичевской рессоры ) хотим поставить рессору или из дюраля , или титана , кто что может посоветовать по толщине , длина рессоры примерно 40-50см.
Пытались разгоняться до 60км , но уже видно было как самолет вспухает , но места здесь маловато поэтому на большее не решились . Да и стало очевидно , что надо подрегулировать коробку крыльев , имеется небольшой перекос.
Но видимо все таки будем самолет разбирать и отправлять в другое более свободное место , где по выходным не прыгают парашютисты , да хозяину аэроплана , будет ближе добираться до площадки. Там заодно и нивелировку по новой сделают.
Чуть позже выложу видео , рулежки , что то сегодня долго закачивается на ютуб.
