Дизельная Gazaile 2
http://www.ultraligero.net/Sitios/Planos/KR_2/kr_2.htm
http://www.kr2-egb.com.ar/
Чем больше скорость тем безопаснее летать, только падать больнее.
Магнум, а что такое KR-2? дай посмотреть)
Gazaile 2 - отличный самолет. Мне очень нравиться, но только скорость у него большая, для первоначального обучения наверно трудновато им будет управлять... и летать на таком очевидно можно только на хороших ВПП, бетонных или асфальтовых
Полностью соглашаюсь, бетонной полосы рядом нету. А сам аппарат красив.
Насколько я понял, посадочная скорость у Gazaile2 85 км/ч. У Dieselis - 80 км/ч без закрылков, 78 км/ч - на закрылках в 15°, 75 км/ч на закрылках от 25° до 35°.
черт.. движок от опеля корса это конечно круто..
Други,а у кого нибудь есть информация где можно достать чертежи этого красавца.
Lori.По этой ссылке писали,поанглийски ответа до сих пор нет.Видно надо на французском а мы его незнаем.
Смотрел видео как он летает... Выглядит самолет красиво, но тяговооруженность явно маленькая. Долго разгоняется, потом набирает скорость и плавно набирает высоту. Да, крейсерский режим супервыгодный, но более мощный и одновременно менее тяжелый бензиновый двигатель дал бы больше тяги и летал бы он веселей.
Денис, подскажите, а где про МС100 почитать?
Здесь:
http://www.pilotmix.com/index.php?pgid=11&lang=en&maxInfo=897
http://fpkit.nexenservices.com/lien/indexuk.htm
Французы, бывает, не сразу отвечают на письма (неделю, а то и две ждал), но, по-английски, как правило, понимают. Кроме того, с помощью translate.ru можно и на французский перевести что-нибудь несложное. И с уведомлением письма можно посылать, чтоб хоть знать, что получено.
Я списался с автором, ответил после пару настойчивых писем по поводу того что не разрешает вход на форум. Ответ таков, не знаеш французкий нечего там делать, и дока вся на французком, хотя чертежи не отказывается продать, вот ответ:
if you could not understand french it is not possible to build gazaile , all documentations and plans ar write whith french
forum is only for members builder
drawings price is 300 euros
По-моему, нормальный ответ, логичный и корректный, учитывая то, что писал француз. Думаю, с чертежами и на французском разобраться можно при желании.
Ненапрасно один литератор как-то сказал о невозможности понять умом 🙂
Мне больше нравится, как сказал другой литератор (Игорь Губерман): "Давно пора, е----а мать, умом Россию понимать!".  🙂
Чертежи вобщем то и не нужны, конечно лишними не будут, но всё равно есле ставить другой мотор надо уже и крыло двигать и на новые нагрузки перерасчитывать (под мотор) и кабина мне тактая не совсем нравится, в случае полного капота плохо будет.
Важна сама задумка что самолет деревянный 2-х местный низкоплан, и что крыло большого удлинения и небольшой площади с мощной механизацией которая сделалала низкими скорости взлета и посадки(85 км/ч с закрылком это хорошая маленькая скорость я уверяю, уменьшив её до 70 км/ч увеличением площади максималка сразу обрежится до 170..180км/ч взамен 200км/ч )
Посмотрите как просто достигается такая аэродинамичная форма фюзеляжа из фанеры.
http://gazaile2.nmr7.free.fr/theme_28.html
Делать просто и дешего не значит делать страшные трубко тряпочные самолеты :IMHO
Я бы сам начал такой делать есле бы не начал пилотажку.
Посмотрите на вакумную формовку  ;D
Да, нормальный ответ, и чертежи продает, просто отметил мотивирование отказа в доступе к форуму, я бы с транслятором разобрался. Но так как не собираюсь строить такой то и не стал настаивать, если бы настаивал думаю позволил бы...
Повыкладываю фотки с сайта интерестные.
    94,4 КБ · Просмотры: 329
