Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
- Красноярск
Эти строительные принципы натяжение сердцевины работают только для материалов применяющихся в строительстве из кусковых плохо скрепляемых материалов типа кирпича или сборного железобетона. Растягивается металлическая часть конструкции чтобы кирпичи (или как в случае с телебашни кольца) были гарантированно сжаты. Для всех металлических конструкций работающих на знакопеременные нагрузки оптимальной является симметричная картина пульсации напряжений как в + так и в - относительно 0. То есть в даном случае натяжение оси только вредно. Единственно напряжения от затяжки оси в 2R-i будут незначительными по сравнению с напряжениями изгиба от натяжения ремня.Пришли к схеме "останкинской телебашни"- конструкция при которой ось предварительно избыточно растянута.
90% применяют схему с эксцентриком - как на картинках и явлений массового разрушения подобного узла не отмечается. Разрушение может произойти от неправильной термообработки или концентраторов напряжений. Большинство использует зачем то стяжной болт по оси. В принципе он возьмёт на себя нагрузку при усталостном разрушении эксцентрика. Мы использовали сзади вместо стяжного болта стопорное кольцо.
А вот и инструкция по сборке подобного узла http://inventions.aerocorsair.com/id63.htm
48,9 КБ Просмотры: 110
48 КБ Просмотры: 108
