Обсуждения постройки самолёта Cri Cri.
Вопрос к Lapshin:
Владимир Павлович! Здесь:http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1139143972/120 говорилось, что у самолётов с пенопластовыми нервюрами (неоклеенными стеклом) возникают проблемы с сертификацией, на основаниии того, что "мех.характеристики его (пенопласта) чрезвычайно малы и нестабильны" (цитирую Ваш ответ №127 на указанной странице).
Значит ли сказанное, что аналогичные проблемы могут возникнуть у Кри-Кри? Или же всё дело в волшебных пузырьках качестве буржуйского пенопласта?
Очевидно,что рекомендуемый для постройки Кри-кри,пенопласт,имеет достаточно стабильные,хотя,возможно,и невысокие механические характеристики.В этом случае вполне возможно произвести необходимые расчеты и выбрать правильные сечения и схему нагружения пенопластовых элементов.
Ну там еще проводятся специальные мероприятия (термостабилизация) с пенопластовыми заготовками нервюр (обратили внимание на цвет пенопласта?)
Спасибо! А можно ли считать наш ПХВ-1 пенопластом со стабильными свойствами?
P.S. Термостабилизация пенопласта проводилась, как я понял, для предотвращения коробления конструкции при солнечном нагреве, а не стабилизации мех. характеристик?
Ну и конечно, для предотвращения коробления, хотя после такой процедуры пенопласт субъективно упрочняется
На фото:
1. Стапель для склейки задней кромки (как и основной, закручен на 1,5 градуса).
2. Последние операции перед склеиванием - сверление обшивки под кронштейны закрылков с помощью самодельного копира.
3. Консоль подготовлена к склеиванию, обшивка разведена.
    64,7 КБ · Просмотры: 154
    56,7 КБ · Просмотры: 156
    76,7 КБ · Просмотры: 155
4. Под вакуумом и вынужденным дополнительным прижимом.
5. Прошли ночь и день, первая кромка склеена.
    67 КБ · Просмотры: 168
    58,6 КБ · Просмотры: 167
Lori! Можно попросить Вас вернуться к сообщению №715, где Вы показали матирование внутренней поверхности обшивки. Выше Вы писали: "матируем металл чистящим порошком типа "Ajax" и мочалкой "Scoth Brite"".
Эти материалы - бытового назначения, или специальные?
Вы выписываете их из-за бугра, или они у нас доступны?
Пожалуйста, более подробно: как выполняется матирование (там шлифмашинка на фото, а как же мочалка?) и удаляются остатки порошка?
Чистящий порошок Ajax - бытовой продукт, а Scotch Brite (в процитированном названии была пропущена буква) это - торговая марка, под которой выпускается как чисто бытовая продукция (салфетки, губки, швабры и т. д.), так и профессиональная типа шлифлистов различной образивности. Продукция Scotch Brite у нас широкодоступна. А близкий аналог рекомендованного Коломбаном порошка Ajax - хенкелевский Пемолюкс, который мы и используем.
Обычно, для матирования больших поверхностей заправляем шлифлист в вибрационную шлифмашинку, металл смачивается, посыпается порошком и - вперед.
После матированная поверхность тщательно промывается водой, затем растворителем типа ацетона и сразу грунтуется.
Обшивку консолей было решено обработать орбитальной шлифмашинкой с мелкой наждачной бумагой (280-360), Пемолюксом и водой. Что и отражено (частично) на фото в собщении №715.
Шлифлисты Scotch Brite
Почти подогнали обшивку консолей к фюзеляжу.
    67 КБ · Просмотры: 160
    61,7 КБ · Просмотры: 156
    58,1 КБ · Просмотры: 169
Красиво получилось - только что за хлопунчик на 2/3 калибра ф-жа от борта на крыле;и вмятинка еще через полметра?Прошу не воспринимать как нападки:действительно интересно - или это просто отражение от люминесцентных ламп?
Это причудливая игра света и тени от окон, ламп дневного света и вспышки. Помещение большое, сложно нормально осветить.
Спасибо за оценки, приятно. Коломбан пишет, что обшивка обрезается за три раза - грубо, точнее и окончательно. У нас на подгонку одного комплекта ушло пять дней, неделя.
Здесь не совсем понял: имеется в виду подгонка выступающей за корневую нервюру кромки обшивки крыла к борту фюзеляжа? Если да, то с каким зазором?
Обычно в этих стыках дюралевая лента применяется.
Да, именно эта часть обшивки подгонялась. В окончательном варианте зазор между обшивкой крыла и фюзеляжем должен составлять 1 мм.
И это не есть сильно хорошо: устранение подгонки - один из принципов разработки рациональной конструкции и технологии. Здесь, по-моему, просится уплотнение нормального стыка подклейкой на кромку обшивки чего-нибудь типа пенорезины (+протектирующая накладка из арокала на борту), либо выступ на борту фюза в виде рудиментарного центроплана (с небольшим "зализом", из стекла либо пены) +дюралевая лента. Но, разработчику, естественно, виднее, а самовольное изменение конструкции и технологии - чревато... (в суровые времена авиастроителей за это легко и непринуждённо сажали  ;D :'().
Ещё хотел спросить про обшивку крыла: на левых консолях она, судя по фото, получилась более гладкой, чем на правых. Это следствие приобретённых навыков, или каких-либо технологических мероприятий? Если крайнее, то какие изменения притерпела технология?
Для серийной техники - безусловно, но Кри-Кри аппарат штучный.
Некоторые строители Кри-Кри так делают, но в инструкции про уплотнение не говорится ничего, мы еще не решили, посмотрим.
Это вина освещения и отсутствия умения фотографировать, обшивка одинаково получилась на всех четырех консолях.
А не применялся ли кем-либо при установке обшивки прижим её не вакуумом, а рубильниками (типа: из толстой фанеры, по числу нервюр)? Думаю: усложнение оснастки окупится улучшением качества даже при минимальной серии. И, если применить рубильники, стоит ли их рабочие поверхности оклеить резиной (для равномерного прижима), или же предпочтительнее точно изготовить (лазером или фрезой с ЧПУ)?
Может, кто из самолётных технологов скажет веское слово по поводу непричёсаной мысли?
