Может быть. Самолетов то не видать. 😡@ karkarich
стружкой платят)))))))))))))) ;D ;D ;D ;D
Может вы не так считали? К примеру изаращенная ф. Эйлера в книжке Кондратьева даёт оптимистичный результат. А у Эйлера прямо значительно меньший( соответственно каждой заделке) Да и ограничение есть- закон Гука на основе которого выведена ф.Эйлера , применим только при определённых соотношениях нагрузки и геометрии стержня. И считать надо по другому. И вообще все расчёты эти примерны.или вот когда считал ферму стержни считаются на устойчивость.....а там есть коэффициент 3аделки.......ну если сварка конечно надо брать 2 потому что практически там моментная 3аделка........ока3алось все наоборот.........когда в стат 3але приложили нагру3ку.......ферма вся деформировалась........и у3лы которые вроде бы были моментно 3аваренны........на деле ока3ались простыми шарнирами.......и поэтому при расчете фермы коэффициент надо брать 1........так как будто это шарнир..........
Дааа Виктор, заводик у Вас працует на всю мосчь, пирожки один за одним Вылетают :~)Между делом строю VP-1 . ДЕЛ ЕЩЁ МНОГО , НО ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ САМОЛЕТА СОБРАЛ, МОТОР БУДЕТ 582. Фото пока нет может позже, самолет простой, просто балдеж............
Может я пропустил чего ,донкихот уже летает?Между делом строю VP-1 . ДЕЛ ЕЩЁ МНОГО , НО ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ САМОЛЕТА СОБРАЛ, МОТОР БУДЕТ 582. Фото пока нет может позже, самолет простой, просто балдеж............
Правильно надо писать "ПРАЦЮЕ" Тарас Григорович Шевченко в гробу переворачивается. Ничего личного, так , просто к слову пришлось... из любви к орфографии. 😉Дааа Виктор, заводик у Вас працует на всю мосчь, пирожки один за одним Вылетают
Эта,как рана?!нарррод трреббуетт 😀 😉 🙂поднять дух -никогда не рано..........
И все же, Виктор!будете строить ящик или что то стоящее-самолетное?
Может есть смысл афишировать свою стройку,давно нет движений по этому аппарату,самолет действительно интересный и если правильный дизайн то и симпатичный,если вырожо,,,,,ваться современным языком ,Шикарный.Я б ....тссс..все.молчу -молчу,ничего не предложу... ;D 😉 карандаш свой прячу,,,тихо ухожу -с 🙂
