Minicab/Supercab
Добрый день всем.
Решили мы с другом строить самолет.Он дельтапланерист, а я просто любитель винтокрылой авиации. Мнение строить всетаки деревяный(желательно с разьемным крылом.присмотрели KR-2,но нормальных чертежей не нашли, зато нашли GY20, у него и скорость поменьше будет,да и говорят что по просторнее.
Есть желающие взять шевство?Направить так сказать на путь истиный?
С уважением , Руслан. 🙂
понятно.
то есть идем на ближайшую базу по продаже дерева, покупаем сосну необходимых размеров, переводим мануал  и чертежи с французкого на рускии и начинаем строгать.
..а то что пленкой закрыто- ...клеится??
,,а внизу подогрев??
..хитрый павлинмавлин...!!!
переводим мануали чертежи с французкого на рускии и начинаем строгать.
Перевод прост. Система метрическая, а остальное типа...ле фюзеляж, ле лонжерон, ле мотор...Легкотня ;D
Вот с сосной будет посложней пожалуй.
Выстрогали, несём это буротино на эту базу и устанавливаем как рекламу. Мол из ентова гумна можно и самоль стругануть 😉 ;D
Попробуйте вот этот материал:http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1265651954/0#0
Или сейчас тщательно отобрав материал, уложить его на естественную сушку и заниматься железяками. 😉
...конкретнее нельзя?..
...че значит тщательно отобрав?
...к примеру...если я рейку 1000х6.5мм х12.8..изогну в руках на 45гр.и она не треснет...а если я ее на 90 гр.изогну и она не треснет...
...ее можно использовать..?
Николай, а что еще подойдет кроме того что ты ссылку предложил?
и где можно увидеть как работает или принцип разъемного крыла?
по дереву все просто - прямослойная сосна без сучков. И не надо ее гнуть для проверки. В стране есть несколько компаний которые поставляют такой материал.  С чего собираетесь начать строительство?
думаю начать изготавливать нервюры, потеплеет наснем лонжероны, фюзеляж оставим на конец
это мы так думаем, хотя не уверен что это правильно.
Что скажете?
Попробуйте завязать её в узел ;D   А при желании в два узла....или почитать:http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=avia_wood 😉
Всё есть, как и что....или вам сам процесс выбора нравится больше чем строительство? 🙂
Что скажете?
Можно сделать заготовки деталей на весь самолёт, если нет тёплой мастерской. А потом собрать. Уверенности в склейки будет больше. 🙂 Некоторые детали можно и дома собрать, если есть такая возможность.
Всё есть, как и что....или вам сам процесс выбора нравится больше чем строительство? 🙂  [/quote]
давно все выбрано. Только дерево не из спруса. Было,прострогаешь рейку,начинаешь гнуть,а она как щелкнет или хруснет..и в дрова ее .. а с виду -красивая рейка была.
Зачем сильно гнуть? Или лонжерон будет под 45 гр. изгибаться?
Если ломается при небольшом изгибе то, либо пересушена, либо....заморожена ;D
Что скажете?
попробуйте сделать одну нервюру и ,скажем, руль направления - сразу всё станет ясно  и выкинуть будет не жалко, если что.
Да, может быть косослой. Насколько помню, допускается смещение слоев не более 7мм на погонный метр. А может и дерево такое неэластичное, - бывает попадается. В любом случае дерево на полки  нервюр можно отобрать получше, не так уж много и нужно его.
А вы думаете почему рейки распаривают, когда выгибают носик профиля? Там и 45 град нет.  Если рейка у вас гнется под 90 град-странная у вас сосна я вам с кажу
