Самолёт VP-II - нужны контрольные параметры.
Это  не  масленка  ,  а  технологическая  пробка  для  установки  магнето.
Понятно, спасибо.
Вот еще какая проблема возникла. Установил на мотор VW 2,0  CU  Aeroijector  фирмы Sonex Aircraft,LLC. Подскажите, пожалуйста, как правильно отрегулировать работу карба?
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1248425715/870#870
Двигатель Volkswagen
Ответ #877
Спасибо, дружище, но #877 не содержит информации по настройке. :-?
У меня на 2000RPM выхлоп короткий синий, а на полном дросселе - желто-красный. Обороты 3200RPM,  подача топлива без насоса.
Что посоветуете крутить? :~~)
Разобрать бы его,да деталировку сделать. 😎
Тяга  на стопе  какая?  Я  не  спец  по  моторам,  но  по  Вашим  рассказам  моща  у  Вас  есть.Мы  вот  тоже  доводим  свой  фолькс  и  пришли  к  выводу  об  установке  инжектора,  уж  слишком  много  мотор  просит смеси  .  Тягу  с  разными  винтами  в  безредукторном  варианте  больше  110  кг  не  получали.  Видно  задыхается  мотор.
Кстати  обороты  более  3200  не  смогли  поднять  ,  а  это  примерно  60  л.с.
Прошу прощения за паузу.
Значит, так,
- тяга на столе - 140 кг
- обороты - 3 200
- температура - +18С
Все это дело на родненьких карбах VW
С уважением.  :craZy
Приветствую уважаемое сообщество!
Значит так, - родные карбы заменил на Aeroijector, двигатель работает нормально - до 3330 rpm, дроссель на 2/3 открыт, но..!
Если даю полный дроссель, то двигатель глохнет! 🙁
Что делать, чтоб не глох?
Заранее благодарю. 🙂
Респект создателю красивого аэроплана!  Тяга на "стопе" у вас весьма значительная, что позволяет предположить об относительно меньшем шаге вашего винта, возможно с ним самолет будет хорошо разгоняться, но вяло летать. Это только предположение. А какой был шаг вашего винта при испытаниях?
Блин, удивительно.  Мы  тут  весь  мозг  с  этим  фольксом  вынули,  а  тут  Аэровью  и  пластиковый  винт  и  тяга , :-X что  надо.  Молодцы.
По шагу лопасти: шаг лопасти переменный, угол - примерно 10 градусов, но место замера точно не помню. Заказал новый винт D=1520 мм, по нему будет выложена точная информация.
