Мой Piper Cub.
...Ой, девки, чую щас реплика будет типа :
-А вот РП-200, сделанный на авиационном заводе и по авиационным технологиям, весит пустой 200 кг (как видно из названия) ;D
Не угадал,"простигосподи"...200,это коммерческий груз в случае,если установлен авиамотор...Просто,хочется представить уровень технологий у нашего уважаемого товарища...
Правда надо,чтоб он подтвердил предыдущие цифры...
А мне нравится такой, какой получился. Смешно делать пластиковую реплику самолёта родом из далёкого прошлого . Давайте в чужой ветке просто посмотрим. Договорились ? Я начну первым...
Просто для сравнения. Технический уровень самолета Пайпер L-4, военная модификация J3C-65
Крыло + подкосы  75кг
Оперение + хвостовое колесо 13кг
основное шасси 30кг
Фюзеляж 61кг
Итого планер 179кг
Силовая установка с маслом и капотами 110кг
Итого 289кг
Остальное оборудование, в зависимости от модификации 20-50кг (приборы. огнетушитель, АНО, батарея, радиостанция)
Итого пустой самолет 309-335кг
Взлетный вес максимальный 554кг
Мотор Континентал А-65 65л.с.
Довоенный J-3 с этим же мотором весил пустой 290 взлетный 500, не имея электроооборудования.
Вместе с ростом максимального взлетного веса усиливали шасси, подкосы и узлы крепления подкосов. Это могло увеличить вес планера J3C65 и L-4 по сравнению с ним примерно на 10кг.
Что касается РА-18-95, то на нем стоял мотор Континентал С-90, сухой вес котрого 95кг, вес комплеттной СУ порядка 125кг. Это значит. чтовес планера соборудованием мог быть 238кг, а того обрудования (электросистема и приборы) минимум 30кг, голый планер стало быть не более 208кг.
Разница в весе РА-18-95 и -135 в 45фунтов =20кг
в точности соотвествует разнице в весе силовых установок с моторами С-90 и О-290.
Взлетный вес этих вариантов рА-18 был 1500 фунтов или 681кг.
Таким образом повышение максимального разрешенного взлетнорго веса на 127кг (с 554 до 681) стоило утяжеления планера  в первом приближении на 30кг или на 23.6% прироста максимальной взлетной массы. Таков технический уровень оригинала.
Данные рассуждения о весе конечно важны и интересны...
Но вот вопрос - если бы любой из производителей задался по-настоящему этой целью-ВЕС , то к примеру Сергей бы легко скинул 15-20  кг с конструкции,а если сильно захотел да позвал каких то моделистов .то и поболее...
Так Сергей?
Дело то в том что такой целью реально никто не задаётся,всё должно быть оптимально-
вес-себестоимость-время-матерьялы- и прочеее.....
Хотя конечно задача интересная-сделать ЛУЧШЕ ,
чем оригинал!
Возможно это задача не далёкого будущего....
Я бы даже предложил на эту тему пофантазировать. :🙂
Задача взрослая. Нетрудно видеть, что эти Пайперы лучше многих современных легких самолетов. Средний вес нынешенго условно-сверхлегкого, условно-двухместного самолета с ротаксом 912 составляет 280кг. Силовая установка и спассистема у него укладываются в 100кг. Планер с приборами весит те же 200кг, но у него намного меньшее крыло. Где прогресс?
итого планер без крыла 185...?
Шо це таке"планер без крыла?"И почему именно без крыла?То есть, сколько весит фюз. стоящий на колесах...Интересно,сколько же весит в таком полу обнаженном состоянии РП-200?
Вообще-то несколько странная(для меня)методика взвешивания,вроде и на поагрегатную не похожа.Хотя,может быть я чего -то не знаю или не допонимаю???
легко скинул 15-20кг с
Привет,Вадик!Ах,если бы это было сейчас!На шасси можно реально скинуть кг. 6-9,сэкономить на остеклении кг.2-4,на радиаторе 2-3,на балансировочных грузах в рулях 6кг.А за фюз и говорить нечего.
А балансировочные грузы (антифлатерные грузы) можно так назвать на таких скоростях вообще нужны?
Честно говоря,я их туда засунул в последний момент, уже перед обтяжкой ,когда в журнале Sport Aviation увидел,как один известный черт,который на Пайпере черного цвета изображает пьяного пилота,перетягивал законцовки крыльев и стаба.Две фото были посвящены тому,как он дополнительно укреплял эти грузики.Вот я и подумал,если у него стоят,прицеплю и я такие.Хотя на сто процентов уверен,и без них было бы не хуже!
...ничего Серёга!  Какие наши годы,у нас всё впереди!
Найду денег , приглашу тебя Гл.инженером!
Вот развернёмся !
А ББ пригласим ..... кем мы его пригласим?
Спикером!
...ничего Серёга!Какие наши годы,у нас всё впереди!
Вот развернёмся !
Спикером!
а че? мы им всем покажем кузькину мать! ;D
антифлатерные грузы
Речь,вероятно идёт о грузах нейтрализующим момент от веса РВ,котрый передаётся на РУС,покуда нет достаточной обдувки.При обучении это может быть немного неприятно...потом привыкаешь...Кстати,на РП200 в канале тангажа стоит пружина весом до 100гр,заменяющая эти несколько кг балансировочного груза...
Спикером!
Если сломаетесь на серию РП200,то и не только"дежурным болтуном"...
Не помешают.
Korotkov приобрел свой Kitfox после вынужденной по причине частично разрушенных флаттером элеронов. Элероны были полностью переделаны (изготовлены заново), но грузы не поставлены. На первых китфоксах с маломощными двигателями их и не ставили, на более поздних и скоростных они уже есть.
Что и не помешало мне поймать флаттер на приборной 155. Ощущение почему-то было такое, как будто хвост отрывают. Погасил скорость и быстро- аккуратно на посадку. Новые элероны выдержали.
Поставили противофлаттерные грузики с выносом ЦМ на зажимах. До 160 разгонялся - все ОК.
...какие гонки на "сопливых"конструкциях,типа Китфокса...?  Самолёт должен быть большим и железным...!
Мне довелось разогнать РП200 до 175 ...остановило только то,что левая дверь норовила разогнуть шпингалет...
Да интересна штука эти двери!
У меня пару раз отсасывало на вираже дверь на Марафоне.
Бр-ррр!
Неприятно!Треск будь здоров!Стекло ломалось при этом.
Про РП-200 всегда думал как о перспективном клубном самолёте.
В РФ есть несколько подобных аэропланов , Овод к примеру,но сравнить бы их надо.
Прогнать строем на одном аэродроме через сравнительные испытания с участием 10-15 лётчиков-испытателей.
Раньше в 80-х на слётах МАП которые проводил, делали что то  подобное.
