D
		DesertEagle
Так как я занимаюсь на любительском уровне проектированием кайтов и парапланов (спидглайдеров), то попробую собрать в одной ветке доступную информацию по этой теме.
СОФТ
Наилучшей из бесплатных программ для проектирования кайтов и парапланов является Surfplan Hobby version: http://surfplan.com.au/sp/downloads/index.htm
Программа позволяет создавать водные кайты с надувным баллоном в передней кромке, а также обычные кайты и парапланы. Удобный интерфейс, множество настроек, можно использовать большинство современных фич вроде косых нервюр.
Программа может печатать шаблоны для выкроек на обычном А4 принтере для последующей склейки листов скотчем, чтобы получить полноразмерную выкройку. Также можно вывести печать в виртуальный принтер в PDF файлы, открыть их например в CorelDraw, собрать воедину и распечатать на широкоформатном плоттере.
Еще одна бесплатная программа для проектирования кайтов (которую можно применять и для парапланов) Foilmaker: http://sourceforge.net/projects/foilmaker/files/. Я с ней не работал, только глянул мельком, поэтому о возможностях затрудняюсь что либо сказать. Но с ее помощью однозначно делались неплохо летающие кайты-парафойлы, используйте гугл поиск.
Также существует бесплатная программа-скрипт LEparagliding: http://www.laboratoridenvol.com/leparagliding/leparagliding.ru.html. Не смотря на отсутствие графического интерфейса, эта программа строит выкройки полноценных парапланов. На ее основе было сделано несколько успешно летающих моделей.
Еще одной замечательной программой, правда на этот раз платной, но имеющей бесплатный демо-режим, является fwDesign: http://www.wingdesignsoftware.net/indexEN.htm. К сожалению, в демо-версии нельзя распечатать выкройки, поэтому сделать свою модель по ней нельзя. Однако это профессиональная программа, некоторые реальные производители парапланов используют ее в своей работе. Поэтому в ней полезно научиться работать, так как она поддерживает почти все современные технологии в парапланостроении. P.S. информацию насчет невозможности печатать надо проверить, кажется у них на сайте произошли изменения - демо-версии последних версий больше вроде не выкладывают, но возможно даются по требованию. В любом случае, старые версии должны где-то сохраниться на файлообменниках в интернете.
В принципе, параплан можно вручную спроектировать в любом CAD. Достаточно разместить двухмерные профили в пространстве, повернуть их под нужным углом и смасштабировать до нужного размера. А чтобы получить выкройки верхних и нижних панелей, необходимо использовать развертку поверхностей одинарной кривизны, инструмент которой обычно встроен в любой CAD. Это плоская развертка поверхности, соединяющей два профиля в пространстве. Но из-за "матрасности" секций, присущей всем парапланам, необходимо потом в каждой плоской панели вручную увеличить ширину в центре примерно на 6%, плавно сужая к краям панели. Подробнее в разделе Теория.
Хорошим примером такого ручного построения параплана в CAD, является сайт http://foilivier.free.fr/uk/index.htm
Для относительно новой технологии однослойных парапланов (на самом деле хорошо забытой старой, но реализованной на качественно новом уровне) можно использовать программу SingleSkin: http://sourceforge.net/projects/singleskin/.
Программа имеет встроенный русский язык. Как и Surflan, позволяет печатать выкройки в натуральную величину на листах А4. А также поддерживает экспорт трехмерной модели и шаблонов выкроек в формат DXF.
Также однослойные парапланы поддерживает последние версии fwDesign и LE paragliding.
Наилучшим источником теории, фотографий изготовления, а также готовых проектов кайтов, спидглайдеров и парапланов, в русскоязычном интернете является сайт Самодельщиков кайтов: http://www.kiting.org.ua/forum/index.php/f/8/
			СОФТ
