Рекомендуемая силовая установка для СН-701,каковы мнения?
максим, а можно фото как ты приспособил хондовский движёк, а то тут мне слегка бу мотоцикл предлагают...вот думаю может взять его на будущую СУ
Да на самолет я его не мостил даже,старый железный верстак,вроде стенда,попробовали, а он в хлам,точнее коленвал,разобрали-собрали и  в путь обратно
В документации на 701 написано powerplant limitation are: 100 BHP, это мощность на винте чтоли? обычно л.c. это HP, встретил в сети объяснение, BHP что это эффективная л.с. вот и подумалось, что лимитируют мощность с учётом КПД винта
Да у винтов диапазон по мощности будь здоров,и КПД его напрямую зависит от оборотов и установочного угла,можно затяжелить и облегчить при одних и теж же оборотах будут разные параметры, либо тяга либо скорость,мощность тут величина постоянная,я так думаю, как говорил Рубик Джян)))))))))))))
BHP это Brake HorsePover, то есть мощность на коленвалу двигателя без учета потерь в ременных передачах, генераторе, водяном насосе, редукторе и прочем обвесе. То есть это стендовые показатели мощности двигателя. Этот параметр получил распространение через относительно не честных производителей автомобилей, которые тем самым завышали мощность двигателя. Реальная мощность из-за потерь была ниже на 10-15%.
В случае который Вы наводите лучше было бы написать Shaft horsepower то есть мощность на выходном валу, будь то вал воздушного винта или вал ведущих колес. А от этого показателя уже плясать с поправкой на потери в редукторе и т.д и т.п.
,Аминь Брат,все верно,10-15% отымать придеться,
Всем доброго дня или ночи. я собираю сн701 двс WV-DF  житкосное охлождение. В практике нигде не встричал хотелбы узнать ваше мнение.
Это ещё хороший случай.
Вот тут
http://www.flycorvair.com/thrust.html
взяли двигатель с Cessna-150 ( O-200, 100 BHP ), поставили на стенд и получили всего 80 "настоящих" сил.
maxim это буржуйский сайт или наш?
Буржуйский,в ветке по "Неспешной постройке"да и тут где-то выше была ссылочка,там фото параметры ну можно посмотреть для интереса ,
Прошу учесть, что нижеприведенное мое мнение, человека получившего два авиационных технических образования почти четверть века назад. Двадцать лет я не занимался авиацией и лишь крайние два года занимаюсь этим как хобби. Мы лишь организовываем процесс производства от чертежей до противопожарной перегородки. . Далее возлагаем все на заказчика.Сейчас делаем КИТы СН 750 и тема СУ актуальна Но если интересует мнение далеко не профессионала, то оно следующее.
На свой СН 650 мы с Лешей поставили AeroVee 2.1.  Я сильно сомневаюсь, что AeroVee 2.1, 80 л.с. будет без проблем таскать меня 130 кг. и пасажира хотябы 80 кг. Это мнение сложилось после разговора с Александром из Екатеринбурга купившего Сонекс. Двигатель работает почти всегда на 3300 об. мин. Взлетный 3500 об. мин. Но все же преимущества его в том, что на нем летают все самолеты Сонекс, (большой опыт эксплуатации), до этого устанавливался на микроавтобус Фольксваген Т2 и это считаю главным критерием надежности.  Т.к. технологии производства автомобильных двигателей давно обогнали авиационные. AeroVee 2.1, апозитный, атмосферник, без редуктора, 2 свечи на цилиндр, 2 системы зажигания, встроенный в маховик генератор, возможность перевернутого полета, малый вес. Цена с винтом в РФ 11000$, без выпускной системы. Минусы собирается из КИТа.
Касаемо всех НОВЫХ импортных авиадвигателей, минусы, малый ремонтный ресурс, не всегда адоптация к нашему топливу, отсутствие необходимой литературы, огромная стоимость комплектующих. Плюсы. Приставка авиационные. Двигатели БУ - кот в мешке. С реальным налетом и диагностикой не сильно отличается от стоимости нового.
Конверсионные двигатели субару. Плюсы. За последние лет 20 я не разу не помню отказа заведенного двигателя на иномарке. Какой бы двигатель не был "убитый", замена всех вкладышей на  номинальные, колец, сальников превращает его в практически новый по тому, что выработки почти нет или нет. Минусы вес. И самый большой минус, что авиаКонструктор Сергей Гусев не хочет заниматься саморекламой того, что на всех сконструированных им самолетах, а также на Шершнях Шершнева и на Аэроглисерах производимых ШАГом стоят его конверсионные двигатели с его редуктором. http://www.youtube.com/watch?v=Skp59rSReaE&list=UUiMxbWrAn7fjwx-SGcImx3Q&index=10   С Гусевым Сергеем  договорились построить все четыре борта СН 650, которые у него сейчас скупают недостроенными, с двигателем Субару. У СН 750 и СН 650 одинаковые ППП и распределение нагрузки на лонжероны фюзеляжа. Два года назад на аэродроме Дракино смотрел установленный на СН 701 двигатель субару. (ниже фото) У ребят были проблемы именно с ППП. Трещины, неоднократно ее усиливали, но все равно это было не решение вопроса. По этому, мы и  делаем КИТы СН 750  до ППП, а остальное дело профессионалов, центровка, моторама, усиления и тд и тп. Т.к. изменение одного узла, влечет перерасчет всей нагрузки на ЛА.   Мое мнение, что двигатель субару для самолетов СН в РФ, является оптимальным. Сэкономленные средства можно  потратить на ВИШ. Тогда двигатель будет работать в штатных режимах, как на авто.
    38,3 КБ · Просмотры: 190
    26,9 КБ · Просмотры: 187
    28,1 КБ · Просмотры: 184
еще
    21,7 КБ · Просмотры: 166
    23,6 КБ · Просмотры: 178
    27,1 КБ · Просмотры: 178
Вот это правильно,респект за все вышесказаное и обе руки вверх,то есть "За",
maxim пронего я читал информации маловато. Свой WV выдал 4500 хотя по паспорту 3600.
А по поводу Противопожарки я изначально прикинул что не выдержит ВМГ от Субару,тем более вариант 701, придумал аж три варианта ее доработки,вот один из них,и стойка не выворачивается вперед по полету и стенку ППП не рвет
    11,5 КБ · Просмотры: 169
    12,3 КБ · Просмотры: 192
    12,3 КБ · Просмотры: 184
ну и еще немного
    11,9 КБ · Просмотры: 177
    8,1 КБ · Просмотры: 176
    12,3 КБ · Просмотры: 189
Вся эта крестовинка клепается на стенку ППП,с тыльной стороны четыре разделенных привалочных профиля,косынки усиления под верхний узел крепления носовой стойки двухопорные,и НИКАКИХ!вытяжных! заклепок,сама стенка ППП 0.8 Д16Т,привалочные профиля с тыльной стороны клепаются с z-образными профилями совместно,общий вес конструкции ППП без носовой стойки 3кг40гр,думаю это не критично,
