шкуркой и напильником
Не сверлить тупым сверлом и поменьше давить.Инструмент не для снятия заусенца, а для сверления без заусенца.
Умные книжки конечно хорошо, ещё проще закрыть этот форум, просто написать на главной: читайте умные книжки и не задавайте глупых вопросов!!!
Зенковки не должно быть,кроме как под головку потайной заклёпки! Через стенки отверстия ведь передаётся нагрузка на тело заклёпки. Развёртывание под заклёпки не требуется.Сформирую вопрос по другому: необходимо чтобы заусенец отсутствовал или необходима зенковка?
Заусенцы следует удалять наждачкой,напильником или шабером (я так предпочитаю на листовых деталях).
Ничего подобного! Так вы только сбиваете торчащие заусенцы. Особенно легко это получается в случае с Д16Т.Наждачкой, напильником или шабером Вы снимаете фаску с кромки, пусть 0,05-0,1 мм
2. При сверлении, под заклепку- заусенец недопустим( без всяких +/-)Отверстие не возможно просверлить с идеальной кромкой, всегда будет заусенец,
Чтоб люминь не налипал, есть и всякие правильные жидкости... Не помню названий, станочники знают... На практике - макнул сверло в эту жидкость, просверлил несколько отверстий, снова макнул, снова просверлил... Сверло тогда остается чистым...
А буржуи в гаражах так просто меняют сверла постоянно на новые... Сам видел... Но они дикие люди... 😀
