Помнится мне Вам уже предлагалось в Модераторы .Уважаемые, а не кажется ли Вам второй пост уважаемого топикстартера - намеком на ТРОЛЛИНГ?Как то странно он вопросы ставит. Наводит на мысли.
На заводах для алюминия использовали "сульфофрезол".Чтоб люминь не налипал, есть и всякие правильные жидкости... Не помню названий, станочники знают... На практике - макнул сверло в эту жидкость, просверлил несколько отверстий, снова макнул, снова просверлил... Сверло тогда остается чистым...
А буржуи в гаражах так просто меняют сверла постоянно на новые... Сам видел... Но они дикие люди...
Паста на валенке ещё меньше снимает, вопрос то не в этом. Для того, чтобы снять заусенец на всю ширину нужно отверстие зенкануть на ту же глубину с плюсовым допуском, ну или на ту же глубину если зенковка 120 град.4. Шабер за один проход (сверло большого диаметра- в нормальных руках) не способен снять более 0,02 мм, так, что 20% ослабление кромки не будет.
А в чём разница то? Инструмент один и тот же (зенковка), технологически операция называется одинаково (зенкование), единственно разная глубина обработки, тогда где грань?Только еще раз: для клепки, при снятии заусеницев, нельзя допускать зенковки! :exclamation
Т.е. операция "зенкование" для снятия заусенцев не подходит, как тогда снять заусенец не формируя фаску?Если будет присутствовать фаска при клепке универсальными заклепками
Ну... Сверлом, зенкером с максимально тупым углом заточки или специальным инструментом, похожим на занкер... Это не самое важное... ИМХОТ.е. операция "зенкование" для снятия заусенцев не подходит, как тогда снять заусенец не формируя фаску?Если будет присутствовать фаска при клепке универсальными заклепками
Ну, можно и так сказать... Вопрос в терминологии, конечно... Но зенковка и фаска - это в принципе другое...Получается фаска у Вас всётаки была, пусть маааленькая но была, другого способа, кроме как формирование фаски 50 град, снять заусенец зенкером с углом заточки 100 град я не вижу. Для Вас видимо, фаска или зенковка это нечто большое, для потаных головок например, а если с кромки сняли 0,01-0,1 мм - то это не фаска и не зенковка. Правильно я Вас понимаю?
