Освещение полосы, дистанционное управление.
Собран первый экземпляр приемника.
Принимает модуляцию АМ/ЧМ
Авиадиапазон 108-137 МГц
ФМ диапазон    87-108 МГц
Цифровые дискретные выходы - 5
Цифровые или аналоговые входы - 2
Дополнительные аудиовходы - 2
Аудиовыход - 0.8Вт
Управление по CAN
Возможны настройки и сохранение параметров по CAN:
- Рабочая частота
- Уровень шумоподавителя
- Громкость
- Регулировка нижних и верхних частот Bass & Treble
Мониторинг по CAN:
- Рабочая частота
- Уровень сигнала
- Громкость
- Уровень установки нижних и верхних частот Bass & Treble
Модуль приемника разработан многофункциональным, с возможностью использования как для управления режимом работы огней ночного старта, так и в комплексе радиосвязного оборудования ВС, в том числе управляемого удаленно.
    122,4 КБ · Просмотры: 295
Сегодня сдали первые, практически серийные, приемники авиа диапазона с финальным вариантом схемы. На днях дополирую софт и поставлю первые обещанные.
Сегодня сделал первую установку системы. Установка была произведена в очень необычном месте, о котором нужно рассказать дополнительно. Это открывающийся НАТОвский ангар/укрытие для вертодромов  😎 Делают французы. При подлете вертолета или перед его запуском, с борта дается команда и ангар полностью открывается, обнажая вертодром. По окончании взлета/посадки ангар дистанционно закрывается.
На фото:
- ангар снаружи
- ангар внутри
- один из двух электромеханических приводов открытия/закрытия и щит управления
    52 КБ · Просмотры: 292
    49,3 КБ · Просмотры: 303
    52,4 КБ · Просмотры: 291
Сама установка. В связи с ледяным дождем, облета на дальность не производили.
Так как система интегрировалась в чужое, работающее тело, для согласования пришлось установить твердотельное реле. Выходы контроллера не работают с переменкой. Сделали небольшой переходник и теперь можно управлять переменкой или постоянкой 5-220V.
    79,9 КБ · Просмотры: 357
    72,6 КБ · Просмотры: 296
@ Amir tmr по отдельному заказу могу поставить в комплекте кубик Рубика. Когда он не будет собираться, его можно будет разобрать из дробовика.
Есть желание приобрести дистанционный блок управления освещением полосы. Может кто нибудь предложить?
....не, это хорошо конечно НО!  не проще было купить например Arduino с GSM модулем
http://devicter.ru/goods/Iteaduino-GBoard-Pro?from=Nzk3
или
http://devicter.ru/goods/Iteaduino-GBoard-V1-0-ATmega?from=Nzk3
и написать простейший скеч на СМС с определенным кодом?
имея в справочнике номер телефона включения огней ВПП и кода СМС для включения можно с телефона управлять! мало того, можно подключить логику на отказ включения в светлое время суток, сделать управления на строб или на бегущий огонь итд итп... кстати - там столько выводов, что можно с СМС еще и баню затопить и чайник согреть и хозяину СМС отправить, кто что и когда пользуется этим сервисом.
...сейчас устройства не паяют - не модно - их пишут! 🙂
Эта система работает, даже если Вы проходили мимо и не знаете номера телефона аэродрома - пять раз жмете кнопку СПУ и будет Вам счастье.
Эта система работает, даже если Вы проходили мимо и не знаете номера телефона аэродрома - пять раз жмете кнопку СПУ и .....
и на всех аэродромах куда добьет сигнал загорается ВПП.
т/е/ что бы его задействовать, нужно знать частоту? и какая разница между частотой и номером телефона?
....не, это хорошо конечно НО!не проще было купить например Arduino с GSM модулем
или
Потом будете получать уведомления типа: абонент временно не доступен, абонент в сети не зарегистрирован и т.д. В воздухе, на подлете к сложному аэродрому будет забавно выглядеть. Я представляю протокол обмена типа - для установки режима яркости полосы 10% на 15 минут отправьте СМС на номер 8-356-55-33-556 #10-15 и чувак летит на прямой и СМСит, а потом задумывается, так спереди решетка или сзади, а там тире ставить или двоеточие. Но в Европе, тем не менее, такая система работает. Я не фанат, поскольку считаю, что летчик должен максимум покликать по тангенте для достижения результата. Кроме того, переключение должно производиться в непосредственной близости от аэродрома, чтобы фулюганы интернетные не заспамили эту систему СМСками. Можно же из другой страны этой фигней управлять.
@ Slavka вы просто почитайте спецификацию, приведенную в самом начале ветки.
Те, кто не умеет проектировать устройства с нуля, действительно не паяют. Те, кто не умеет писать на ассемблере, пишут на Си.
Результаты этой деятельности мы видим ежедневно.
Суровое железо никогда не виснет, никогда не закрывает программу и не глючит, у него не засирается кэш, его не колбасит при свопе данных и не смущает отключение внешних устройств на ходу во время обмена данными, его не климатит прерывание питания в любой момент времени и настройки там не слетают "случайно". Arduino это для школоты, у нас только и исключительно хардкор.
И вот тут любознательных, чуть углубившихся в реальность, поджидает настоящий облом - к любому Arduino нужно всё равно паять исполнительные выходы или вы собрались управлять логическим выходом киловаттной нагрузкой? Все внешние датчики тоже паяем, источники напряжения, тока - паяем, кнопки, дисплеи разнообразные, энкодеры и так далее и без остановок.
Если всмотреться в фотографию:
Замечаем, что сто долларовый Arduino там в правом нижнем углу, размером 6х6 мм (стоит 5$) все остальные микросхемы это синтезатор частоты, аудиопроцессор, физический уровень CAN, управляемый по I2C резистор и радиоприемная мелочевка. Ничего этого нет в стандартных Arduino и это не смогут сделать "модные" мальчики из коробочных наборов. Всё только пайка. И точно так же во всех остальных устройствах.
