По палатеЛучше с соседями
Диаметр 120 м, высота 39 км, груз - 1400 кгПо моим подсчётам стратостат для "плавания" на высоте 40 000 м (по ГОСТ 4401-81 температура минус 22 градуса Цельсия; давление 2 мм рт. ст. и плотность воздуха около 3 г/м. куб.) без всякого груза (только оболочка 70 г/м кв. и остатки гелия) имеет вид сферы радиусом 62 м (!).
"Мощная" оболочка такому дирижаблю нужна у поверхности земли, а на указанной высоте она может быть тонюсенькой-тонюсенькой...На таких высотах вакуумному нечего делать - его вес оболочки не пустит.
Поясните. Внутри вакуум или нет?Оболочка должна быть эластичной и держать форму [highlight]под минимальным избыточным давлением[/highlight].
Вакуум - это просто давление (какого-то газа) ниже атмосферного. На таких высотах вакуум и снаружи и внутри, но перепад всё-таки нужен.
Я же Вас не спрашиваю, где Вы такому не научились?
Бывалому:
Вы бы сделали маленький вакуумный дирижаблик, и пускай летает дома, вокруг люстры, и светодиодиком мигает.
Почему нет?
