Кто работает с SolidWorks - заходи!
В том то и дело, это не сварной фюзеляж, а деревянный.
Да это возможно. Но ты должен понимать что строить данную конструкцию в SW прийдется по правила сварки, а также учитывать что деревянные продольные рейки лучше зделать не состовными как у тебя, а целековыми (используй "вытянуть по траиктории").
Спасибо, что посмотрел.
Пажалусто.
Оброщайся. Чем сможем, тем поможем.
Не мог бы кто нибудь обьяснить, как вставить изображение в tiff в плоскость детали, чтобы сделать эскиз?
А то, почему то вставка делается в чертеж нормально, а в детали ничего не видно, хотя файл импортирован.
Версия солида 2008 SP0.0
Заранее спасибо!
Как вставить картинку разобрался сам. А кто нибудь может рассказать, как сделать фюзеляж такого (см вложение) самолета? Самоучитель по солиду есть но там такого не рассказываетя.
    47,1 КБ · Просмотры: 115
Чтобы такое сделать нужно прочитать само учитель полностью о моделирование. Так как чтобы смоделировать самолёт нужно знать много и иметь много практики.
знать много хорошо , иметь много практики тож не плохо, начни с боковых контуров отрисуй все линии контуров на плоскости с права-будет вид с боку:на плоскости с верху-будет вид с верху достаточно одной половины от оси самолёта,и не забывай об осях ,что бы было проще сизидать после реальное,а не вертуальное :STUPID
    16,3 КБ · Просмотры: 106
    11,7 КБ · Просмотры: 118
теперь нужно создать несколько плоскостей на которых будут отрисованы шпангоуты :🙂 :~)
    77,3 КБ · Просмотры: 110
строим дальше :~)
    58,7 КБ · Просмотры: 135
    76 КБ · Просмотры: 112
изобразив шпангоуты натягиваем поверхность, 😎потом симметричное отображение :~)
    70,7 КБ · Просмотры: 126
    64 КБ · Просмотры: 111
ну и так далее ,а что ты хочеш ты сам создаш ! постарайся все учебные варианты солида проработать будет больше понимания ,УДАЧИ В НЕ ЛЁГКОМ ДЕЛЕ! :craZy
Спасибо за помощь! Но у меня в настоящий  момент основную трудность вызывают зализы крыла и наплывы на фюзеляже в районе ПГО.
Описанная метода никак не гарантирует гладкости натягиваемых поверхностей - наоборот,скорее всего поверхности получатся именно негладкими.
lapshin писал:
а можете рассказать как лучше поступать ?
[ch205][ch229][ch241][ch234][ch238][ch235][ch252][ch234][ch238] [ch226][ch251][ch248][ch229] [ch239][ch238] [ch226][ch229][ch242][ch234][ch229] [ch240][ch224][ch241][ch241][ch236][ch224][ch242][ch240][ch232][ch226][ch224][ch235][ch232] [ch253][ch242][ch238][ch242] [ch226][ch238][ch239][ch240][ch238][ch241]: http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1137443234/270
Да,безусловно,надо обратиться к этой части ветки - иначе все пойдет по кругу.Козерог1 там - это тоже я с рабочего компа.
если в юниграфиксе пытаться сделать сложный фюзеляж с наплывами, это сильно сложнее будет, чем в солиде?
:🙂солид напоминает иероглифы их много ,и если не пользоваться то всё забывается :IMHO
самый точный вариант солид конечно не даст. и что бы вы не творили во всём будут ошибки и они набегают и это надо учитывать. даже при построении одинаковых самолётов они будут разные :STUPID
