Кто работает с SolidWorks - заходи!
подскажите пожалуйста, где можно почитать про использование SolidWorks в проэктировании самолетов. Когда-то находил статью о том, как нарисовать крыло для RC модельки самолета. Сейчас стал изучать солид. И полезли вопросы. Как например нарисовать профиль крыла и тд .
Почитать можно здесь
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1137443234/940#940
Скажите может есть у кого готовый профиль для автожира NASA 8H12 или обьесните как это сделоть
Вот он. В формате DXF
Огромное спосибо. Если можно то дайте еще координатные точки почем можно построить такой профиль.
  Хочу попробовать зделоть лопасть для автожира по этой технологии и испытать что получиться.
    25 КБ · Просмотры: 120
    21,4 КБ · Просмотры: 120
    19,6 КБ · Просмотры: 121
Что конкретно сделать? Открыть архив с профилем?Архив открывется архиватором и файл АКАДом или Солидом. Все само сабой получается.
как создать в Солиде такойже профиль. и потом чертеж этих болванок с размерами.
И есть у кого таблица координат профиля
Сережа,
сначала разберись где у Солида вход, а где выход и что такое DXF формат  ;D
Тебе готовый чертеж дали (правда в масштабе 1:25.4) к хорде 200мм
Спасибо Кирилл, чертеж отличный и похож на правду (я его с табличными значениями перепроверил, все сходится).
Единственная проблема - апроксимация сделана прямыми, что не есть гУд - придется переделать под сплайны….а так РЕСПЕКТ !
Что за программа генерировала этот чудесный ДХF ? Что-то американское, судя по дюймовых размерах ?
Ordinates for NACA 8-H-12 airfoli section
Stations and ordinates given in percent of airfoil shord
Upper Surface            Lower Surface
Station      Ordinate      Station      Ordinate
0.000      0.000      0.000      0.000
0.147      1.229      0.853      -0.819
0.358      1.520      1.142      -0.946
0.804      2.006      1.696      -1.128
1.980      2.941      3.020      -1.415
4.424      4.312      5.576      -1.736
6.914      5.380      8.086      -1.920
9.427      6.263      10.573      -2.059
14.497      7.626      15.503      -2.242
19.607      8.605      20.393      -2.351
24.754      9.243      25.246      -2.417
29.969      9.533      30.031      -2.455
35.174      9.432      34.826      -2.490
40.292      9.030      39.708      -2.494
45.360      8.420      44.640      -2.476
50.390      7.666      49.610      -2.436
55.387      6.795      54.613      -2.377
60.358      5.846      59.642      -2.290
65.311      4.850      64.689      -2.178
70.250      3.838      69.750      -2.034
75.184      2.838      74.816      -1.860
80.118      1.895      79.882      -1.645
85.060      1.046      84.940      -1.384
90.016      0.343      89.984      -1.051
94.995      -0.119      95.005      -0.629
100.000      0.000      100.000      0.000
L.E. radius 1.325
Slope of radius through L.E.: 0.344
Подскажите пожалуйста, в библиотеке материалов SW2009, в свойствах отсутствует предел прочности при сжатии, на основании чего cosmos считает прочность сжимающихся частей конструкции?
У космоса своя таблица материалов, не следует забывать, что это разные продукты и происходит всего лиш перенос геометрии из одного продуХта в другой (можно еще и с моушина силы переносить в космос, но кому это легко удалось - поднимите руку   :~~) )
Как всегда ты меня выручил. Спосибо тебе TNVD
Глянь на картинки по изготовлению ротора как думаешь сработает
Конечно не сработает, но ты делай - опыт не купиш и не пропьш  ;D
Посмотри внимательно на последнее твое фото  алюминиевый лонжерон видиш ?
Не думаю чтоб cosmos пользовался собственными таблицами, настроенные пользователем материалы в конструкции он ведь считает.
Я использую Profili2 - это скорей авиамодельная прога, хотя и большие числа Re там тоже есть. Там большая база профилей. И можно все экспортировать в dat или dxf. Прога на торрентах валяется. http://thepiratebay.org/search/Profili/0/99/0
ПС но поляры както кривовато рисует! И профилей серии Р почти нету! Только Р-3
есть еще XFLR5 (бесплатная), там так же как и в Profili2 есть генератор профилей NACA... как-то на досуге делать было нечего - построил в SW три профиля 23018: - один из Профили2, - другой из XFLR, - третий по атласу 39 года... Результат - все три профиля хоть немного, но отличаются друг от друга 😱
Если профиль из Профили ( 🙂 ) повернуть примерно на полградуса относительно профиля из атласа - то они сходятся с небольшой натяжкой, а вот профиль из третьего источника идеально сходиться хвостовой частью начиная примерно % с 15, но лобик отличается здорово  :-/
"нет стабильности в мире", блин  😡
Если профиль из Профили () повернуть примерно на полградуса относительно профиля из атласа - то они сходятся с небольшой натяжкой, а вот профиль из третьего источника идеально сходиться хвостовой частью начиная примерно % с 15, но лобик отличается здорово
Вы уверены что правильно (по алгоритму NACA) построили носик? Возможо есть погрешности атласа. Рекомендую почитать атлас Кравеца или первоисточник, если владеете английским.
ЕМНИП, то в "Профили", в меню генерации профиля, есть еще опции (галочки), которые модифицируют профиль и похоже у вас что-то включено.
