Обычное дело, вся работа с солидом состоит из таких моментов )) А за организацию меню и интерфейса разработчикам надо дать хорошего пинк... хороший отпуск, чтобы отдохнули как следует, восстановили душевное здоровье )). Но с простыми задачами солид справляется нормально.уже несколько раз попадал в тупики, - то путь к нужной кнопке не указан, то ошибки вылазят, которые никак обойти не удается. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Нарисовать в солиде простенький самолетик с детализацией, - это простая или сложная задача?Но с простыми задачами солид справляется нормально.
А кто может порекомендовать хороший учебник по солиду, где нет ляпсусов, которыми встроенный, просто кишит?Обычное дело, вся работа с солидом состоит из таких моментов ))
Легко - и не очень простенький:в нынешнем проекте у меня вообще нету (пока) чертежей;все делается из солидворкрвской модели.Нарисовать в солиде простенький самолетик с детализацией, - это простая или сложная задача?
Мне как-то наоборот встроенное руководство представляется вполне грамотным - его просто надо читать очень внимательно:возможно,где-то неадекватность связана с корявостью перевода (не помню,чтобы это особенно мешало) - тогда выход в англоязычном интерфейсе и самостоятельном переводе руководства.А кто может порекомендовать хороший учебник по солиду, где нет ляпсусов, которыми встроенный, просто кишит?
Не, Фолькса нетуфлькс ваген есть?
Простая. Он для таких задач и создан. Причем работать в нем на мой взгляд удобнее, чем в других пакетах. Так что изучить стоит, весьма полезная вещь. В том числе для быстрых прочностных расчетов, бывает удобнее сделать модельку и нагрузить ее, чем заниматься ручным расчетом. Ляпы в учебнике есть, нужно просто покопаться в менюшках, изучить их все. Меню в солиде отличается неадекватностью группировки пунктов, поэтому нужно просто запомнить где что. И, главное, что сбивает поначалу с толку - в панели инструментов не хватает многих элементов, которые есть только в меню. Потом панели можно настроить на свой вкус, но этот досадный нюанс нигде внятно не описан. Так что изучайте меню и все будет норм! )Нарисовать в солиде простенький самолетик с детализацией, - это простая или сложная задача?
А какие проблемы?мне в свое время так и не удалось смоделировать что-то вроде воздушного шара со вставленными жесткостями в латкарманы.
Тогда придется и язык самой программы изменить на eng. А практика освоений мною других программ, показывает - что все равно, с русским работается несколько быстрее.тогда выход в англоязычном интерфейсе и самостоятельном переводе руководства.
Так и делаю, но тупики все равно есть. Бывает что нужная кнопка, просто не подсвечивается, а объяснений этому, в пояснениях просто нет. А бывает, что при нажатии, ничего не происходит, - в общем могли бы, и более основательно поработать над учебником. Все таки постараюсь скачать, отдельный учебник, возможно дела пойдут быстрее.А вообще - идите постепенно от простого:тогда с каждым днем простыми покажутся все большее количество функций.
Спасибо, а то, у меня вначале начали появляться сомнения, - буду продолжать.Но с моделированием узлов самолета проблем быть не должно, для солида это простые вещи.
Объяснения есть абсолютно всему - просто надо научиться работать с интерактивным руководством и знать,где искать.Это в действительности не учебник,а руководство;учебник с контрольными типовыми задачами также имеется,но,подозреваю,что примеры из него не решались.Бывает что нужная кнопка, просто не подсвечивается, а объяснений этому, в пояснениях просто нет
Конкретно в том случае вылеты и зависания при создании сетки в Simulation. Необъяснимые программные ошибки, причем зависимости от сложности модели или других факторов не выявлено. Бывало что с более мелкой сеткой считает, а с крупной нет. И бывало что на этой же модели после небольших изменений с крупной сеткой считает, а с мелкой нет. Simulation - это конечно отдельный продукт, всего лишь интергрированный в солид. Но возникавшие в нем ошибки имуют, на мой взгляд, ту же принципиальную природу, что и возникающие сложности с моделированием в солиде. Подозреваю, что это связано с используемым в программе математическим аппаратом со слабой либо полностью отсутсвующей защитой от дурака )). К примеру, если в тонкостенной конструкции происходит деформация, возникает какое-то недопустимое самопересечение геометрии, но в программе не заложено какого либо механизма для сглаживания, игнорирования таких ситуаций. Аналогично в случаях когда геометрические построения "залазят" друг на друга, например не всегда можно построить деталь по сечениям, хотя визуально все кажется нормальным. В итоге обработка прекращается с ошибкой.А какие проблемы?
Это уж точно.Зато,научившись извращаться при решении нетиповых задач,работать в других пакетах окажется проще.А вот в моделирования сомнительных конструкций, возникших в больном воображении )), не всегда.
Проектирование,скажем,легкого самолета,Вы также предлагаете вести в этих пакетах - или как?Не следует забывать,что разговор-то и идет именно о СОЗДАНИИ сложных многодетальных моделей со сложными,зачастую,поверхностями;расчеты здесь вообще-то - дело даже не десятое,а двадцать восьмое:их и на самом деле,в случае необходимости, лучше производить в более специализированной среде - от упомянутого Ансиса,до того же Настрана.Сегодня например рациональнее использовать упрощенный пре и постпроцессор от Ansys - Workbench. Только чуток сложнее для прочностных расчётов, но качество результатов неизмеримо выше. Используются полноценные решатели от Ансис. Есть и другие альтернативы.
Что скажете по поводу расчётного модуля в AutodeskInventor? Он как раз на ядре ANSYS...Сегодня например рациональнее использовать упрощенный пре и постпроцессор от Ansys - Workbench.
Владимир Павлович, Inventor не пробовали? Замечаю некоторое предубеждение против него у изрядной части народа, почему- непонятно...на самом деле попробовать работать в чем-либо другом
