R1
полностью переработал конструкцию фермы фюзеляжа. Вообщем то она будет иметь именно такой вид. Возможно еще будут вносится корректировки, но они будут минимальны.
При проверке на прочность с помощью СВ получил следующие данные.
Максимальная нагрузка на места крепления кресла пилота/конец хвостовой балки при которой сохраняется устойчивость конструкции:
+800/+120кг
-800/-120кг
Масса фермы, в таком виде - менее 15кг.
На эскизе ниже максимально позитивные нагрузки:
Максим расскажите пож. Как Вы в SW нагрузку прикладывали  к ферме ? На сколько я понял на картинке представлен запас по прочности. Не могли бы вы показать скриншот  напряжений в стержнях фермы?
Короче мозговой штурм ничего не дал.
Поиск по существующим конструкциям... тоже - ноль.
Я хочу иметь вот такую конструкцию элерона. По всему размаху крыла.
Но тут встает вопрос крепления этого элерона к крылу. То есть по края - понятно, но ведь двух точек крепления явно - маловато будет.
Вот как организовать крепление в центре консолей, никак не придумаю.
    8,9 КБ · Просмотры: 187
Хочу что то типа как на рисунке ниже, только из люминия. Ну и загвоздка в том что я боюсь что элерон на кручение будет плохо работать, если вырезы под крепление делать в носке элерона.
    7,7 КБ · Просмотры: 227
Нормально ли будет если делать по такому принципу -
(фотку "спер" по соседству из темы про самолет- "С-40 Прага")
    22,3 КБ · Просмотры: 187
У  моего  друга  на  самолёте  по  типу  самолёта  Зодиак -  сделано  так :
( показан  способ  крепления  закрылков  и  элеронов. )
Картинки  кликабельны  для  увеличения.
«Шарнир. ( Примерка ).»
«Крыло.»
Вся  тема :
Строительство по мотивам Zodiac CH 650
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1258519020/0
Спасибо, именно то что искал.
Вы меня успокоили.
Просто боялся что консоль длинною в 4.5м с такими вырезами под крепления - будет изгибаться. Счас понял что иду правильным путем.
Не могу понять, почему может плохо работать на кручение и изгибаться? Вырез же в носке.
Если вся обшивка металлическая - да, конечно, контур за лонжероном может взять все кручение; если обшивка элерона тканевая - часть элерона за вырезом зашивается, чтобы кручение носка в этом месте переходило бы на этот задний контур, обходя вырез, а потом возвращается взад, на носок.
Есть вот такое решение от Берта Рутана с его Квики,как вариант.
    242,7 КБ · Просмотры: 205
    244 КБ · Просмотры: 196
Короче после всех взвешиваний за и против, пришел к выводу что мой аппарат все равно не влезет в категорию 115кг, а значит не стоит экономить каждый грамм.
Отсюда вывод - делаем крыло цельнометаллическим.
Да и ферму фюза позже несколько усилим. В основном заменой тонких трубок - большими.
З.Ы. кстати хочу отметить что со времени первого поста, концепция несколько изменилась.
Основные изменения коснулись максимальной взлетной массы. Теперь по проэкту эта цифра - 250кг.
Площадь крыла тоже немного подросла - 10,26м[sup]2[/sup]
Консоли стали по 4,5м каждая.
А так все по старому.
    37,3 КБ · Просмотры: 193
Ну где то так.
Вырисовывается второй вариант крылатого.
В таком виде сейчас центровка более 45%. Но пока что не буду ничего менять, как будут все компоненты на своем месте, откорректирую центровку - положением пилота.
Двигатели теперь снова нашли новую прописку. Сразу оговорюсь - при отказе одного двигателя - электроника отключит и второй. Благо электроникой это организовать не трудно.
    45,2 КБ · Просмотры: 240
    29,3 КБ · Просмотры: 267
Я с самого начала хотел их повесить именно на законцовки, но думал что - не поймут. Пытался их приткнуть всюду, но везде больше минусов нежели плюсов.
На законцовках я их хочу повесить потому что можно попробовать минимизировать перетекание воздуха с нижней части крыла - на верхнюю. Так званий VORTEX (забыл как на русском)
Хотя да длинна кабелей снова таки всплывает проблемой.
И все же - доводы против?
1. Момент инерции по крену будет больше.
2. Длина проводов - это уже может быть решающим "против".
3. Электроника хоть и отключит второй двигатель в случае отказа одного, но не совсем мгновенно, небольшая закрутка по курсу будет. На двухмоторные модели для избежания этого рывка ставят гироскоп в канал курса.
4. На посадке легче сломать винт.
5. Полностью исключена возможность дотянуть на одном моторе.
Думаю, лучше потратить вес на дополнительные моторамы, но поставить все-таки двигатели максимально близко к фюзеляжу.
Да не парься ты с этим. Тем более что подобным образом уменьшить индуктивную составляющую сопротивления   врядли  получится.
И снова немного посидел за Солидом.
Получается неплохо.
Что скажете?
    37,5 КБ · Просмотры: 206
    35,9 КБ · Просмотры: 202
    36,4 КБ · Просмотры: 201
компактность при хранении, быстрота сборки/разборки.
крылья будут иметь тоже механизм быстрой сборки/разборки.
