Дельталёт с аэродинамическим управлением по крену.
Thread moderators: sob
IVL
Я люблю строить самолеты, дабы они были
Привет :)
И вообще, у меня задача сделать автоматическое демпфирование болтанки, а не cотрясать мир
В общем решение красивое. А особенно мне понравилось, как Вы применили пластинку из поликарбаната, и само техническое исполнение оригинальное, я бы сказал больше чем, но не буду ...
Теперь некоторые мои сомнения. При просмотре видео я обратил внимание, на то, что в момент отклонения рулевой поверхности происходит некоторая задержка самого процесса, так называемый момент гистерезиса. А это есть не хороший момент, особенно для того, для чего вы хотите это прменить. В прочим сами можете убедиться. Это видно на видио, с начала идёт "закрылок", И тянет за собой заднюю кромку лопуха...
Но я думаю, что это проблемам не сложная, и Вы её быстро решите.
S
sun
Задержка и гистерезис вещи немного разные. В воздухе действительно задержка ощущается, и на видео я смотрел, она скорее всего обусловлена массой крыла, надеюсь более эффективный руль ее уменьшит.
А на столе задержки нет, руль ходит за  ручкой резистора в пределах быстродействия сервомашинки (доли секунды)
Там пришлось  вырезать каждую четвертую перемычку профиля, чтоб сделать  ее гибкой в поперечном направлении, так-то сотовый поликарбонат довольно жесткий.
IVL
Я думаю так и будет.
Зачем Вы цепляетесь к словам?
И что же по Вашему  гистерезис?
Я так и подумал. Не один я такой ...
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Появляющиеся на форуме новые разработки интересны, но пока слабоваты.
У них есть то, чего не хватает Вашим  проектам - они существуют в реальности.
Один из моих реальных проектов - крыло М-15. Первым крыльям уже четверть века, но они до сих пор летают и успешно работают. Позже я отошёл от работы над крыльями, но проект продолжается, благодаря очень хорошему ученику. Теперь это крылья "Виктория". Жаль, что не удалось поучаствовать в  этой дальнейшей работе, кое что я сделал бы не так, но проект уже живёт своей жизнью. Меня интересуют другие направления. Перевёрнутый кардан, думаю может тоже пойти у Николая. Он делает упрощённый, более бюджетный вариант. Остальное берите, пользуйтесь, мне помогали мои разработки  и Вам тоже могут помочь.
Vicar
Я люблю строить мотодельтаплан
Курган
Сама идея упрвления крылом  с помощью лопухов наверное не нова, а уж как исполнить - это зависит от технического уровня конструктора. Мне данный уровень нравится, но я все-таки за веревочки и тросики, наверное возраст .Весной регулировал крен подгибая две крайние латы.Небольшой выгиб вверх чуть не перевернул аппарат.Это я к тому что лопухи очень чуствительный элемент крыла.Бум пробовать.Володя, выходи сегодня вечером в скайп, занес механизм перемещения крыла-буду демонстрировать.
Vicar
Курган
ожно поподробнее? На каком участке латы был изгиб, и в какую сторону  пошел крен?
На концах 11 и12 лат отгиб вверх от горизонтали 5см радиусом 30см  на левом полукрыле.Сразу после взлета пошел сильный крен вправо, двигаю трапецию вправо ,выключаю двиг и со сдвинутой трапецией приземляюсь. Хорошо что ВПП длинная. Оказывается крайние латы работают не как элероны у самолета, а наоборот.Век живи- век учись.
S
sun
Вот это я и хотел выяснить. Все правильно, элерон перекашивает лопух в обратную сторону.  На этом же эффекте и моя система построена.
IVL
Привет Витя.
Постараюсь, мои кампы все барахлят, сейчас пользуюсь кампом сына. Но в его кампе я хозяйничать не могу. Может удастся восстановить какой то из...
Очень интересно узнать о твоих летних испытаниях.
Нынче летом тоже проводил опыты со смещениемкрыла относительно центра масс.Думал, аппарат будет кренится, ничего подобного-как шел прямо  так и шел. Смещение было максимум-25 мм, дальше уже трудно физически .Понял, что это тупиковый путь.
Витя, рано сделал выводы
За основу взял идею  В. Ильина из Ялты ,,Плоско-паралельное управление дельтакрылом по крену,,А в качестве исполнения использовал перевернутый кардан ,,симбирск-авиа,, и свою идею качающихся щечек
Жаль, что у тебя не получилось. Ну и не удивительно. Ты стоко всего намешал, а главного так и не сделал (плоскопаралельного смещения центра масс, относительно фокуса). 25мм это очень мало. И 250мм тоже мало. Можно перемещать и на больше. Тогда всё отлично работает.
Это и не удивительно, что у тебя получилось сместится только на 25 мм ведь твоя килевая на мертво прикреплена к задней кромке, по продольной оси симметрии Для своегодействия, тебе было нужно прогнуть консоли. И тебе это не удалось. Ну а зачем и как у тебя работал тот перевёрнутый кардан, я только догадуюсь.
Vicar
Курган
Т.е. элерон работает по самолетному при отклонении вниз и попутно приподнимает край лопуха и он вроде как создает подъемную силу. Эти два  момента тянут полукрыло вверх.На центроплане  понятно как создается подъемная сила, но на лопухе-то отрицательный угол. Чего-то не понимаю.
Vicar
Курган
Володя, привет.Ты сейчас говоришь о первом эксперименте год назад.Нынче летом был уже другой, и принцип другой.Сейчас у меня рядом лежит механизм смещения крыла, зайдешь в скайп -покажу и раскажу.
IVL
Постараюсь, очень интересно :D
S
sun
Нет, если задний край лопуха приподнять, то его подъемная сила уменьшается.
В полете на лопухе не отрицательный угол, а положительный, просто он меньше  чем у центроплана.  Как все это работает, посмотри тут:
http://www.youtube.com/watch?v=7o0Y4A-je30&feature=youtu.be
Vicar
Курган
На видео все ясно и понятно, но тут есть одна тонкость-если отклоняется весь лопух,ну сколько отклонит одна лата-то он работет как элерон, но если плавно загнуть кромку латы товоздушный поток завихряеттся, создает подъемную силу, как в крыле Каспервинга. Реальный пример -мой аппарат после загиба лат вверх пошел в значительный крен.Ну и если в полете угол лопуха всетаки положителный это еще подтверждает увеличениеподъемной силы загнутых лат. И это надо использовать.
S
sun
Хвостовики твоих лат сработали точно так же как мой закрылок на видео.  Ты отогнул их   вверх, и на них (на отогнутых концах) образовалась сила, направленная вниз, котрая отклонила вниз весь лопух. Угол атаки лопуха увеличился, увеличилась подъемная сила, крыло пошло вверх.
Vicar
Курган
Логично.Маленькая плоскость за счет рычага отклонила большую и та заработала как элерон.Все, снимаю собсуждения вихревую теорию.
simbirsk-avia
Живу пока летаю
Ульяновск
Абсолютно верно. Эффект триммера. Причём работает не только лопух, на видео заметно, что углы атаки крыла меняются и в районе бокового узла и далее.
