Самолет Болдырева (с колеблющимся предкрылком)
Книгу "Летательные аппараты МАИ" можно скачать здесь:
http://www.yugzone.ru/x/letatel-nye-apparaty-mai/
Там есть описание работ Болдырева, правда немного по тексту разбросано. Ссылка ещё рабочая.
Формат: pdf в архиве (exe-упаковка)
Я нашёл в этом файле только вирус Trojan horse PSW.Generic7.GTK
А за обложку - спасибо.
тут НИКАКОГО эффекта кроме шума в широком диапазоне частот
эээ.. а ещё вопрсик, по качелям.
меряли подьемную силу? или тягу по горизонтали?
а по крылу понятно, ему нравится когда воздух его обтекает и СНИЗУ и сверху.
    6,6 КБ · Просмотры: 297
[highlight]а тут НИКАКОГО эффекта кроме шума в широком диапазоне частот.[/highlight]
Предкрылок Болдырева эффективен только при его резонансном воплощении,т.е. крепление на плоской пружине к примеру (рессора) ?! :🙂 🙂
КАА
А можно увеличить угол ?
Только несимметрично - сверху больше.
И снизить частоту?
А то у колибри - частота взмахов 25 Гц,
а у Вас - 100   🙂
Нижайше прошу прощения! Никак такого свинства не ождал... Проверил только, запускается ли закачка 🙁
Уважаемый An77! В качестве моральной компенсации готов выслать Вам бумажный оригинал. Второй год без дела валяется.
И снизить частоту?
http://www.vortexosc.com/images/pdf/sorokodum14.pdf
-один из примеров ранних работ Сорокодума...
=сильная зависимость тяги от частоты!
а реальные самоли по такому принципу есть? много малых винтов по всей кромке... или модель хоть?
Повторюсь с вопросом: что хотите получить? Нужно отдавать себе отчет - любое средство повышения Су неизбежно повышает Сх и снижает качество, для быстрого и экономичного полета чистое крыло лучший вариант. Летать можно и на заборе, "Гламуре" и т.п. - далеко ли?
да уж...
Minimum speed (at height 0 м) 43 kph (!) // 2.2 – 2.7 times more
мечта..
-s sistiemoj BOLDYRYEVa eto realno...
-[ch1082][ch1086][ch1085][ch1089][ch1090][ch1088][ch1091][ch1082][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072] [ch1082][ch1086][ch1075][ch1076][ch1072]-[ch1090][ch1086] [ch1086][ch1073][ch1088][ch1072][ch1097][ch1072][ch1083][ch1080][ch1089][ch1100] [ch1082] [ch1057][ch1086][ch1088][ch1086][ch1082][ch1086][ch1076][ch1091][ch1084][ch1091].
[ch1077][ch1089][ch1083][ch1080] [ch1073][ch1099] [ch1087][ch1086][ch1076][ch1076][ch1077][ch1088][ch1078][ch1072][ch1083][ch1080] [ch1089][ch1086][ch1090][ch1088][ch1091][ch1076][ch1085][ch1080][ch1095][ch1077][ch1089][ch1090][ch1074][ch1086]=[ch1073][ch1099][ch1083][ch1080] [ch1073][ch1099] [ch1080] [ch1088][ch1077][ch1072][ch1083][ch1100][ch1085][ch1099][ch1077] [ch1101][ch1092][ch1092][ch1077][ch1082][ch1090][ch1099]\[ch1089][ch1090][ch1086][ch1083][ch1100] [ch1084][ch1072][ch1083][ch1077][ch1085][ch1100][ch1082][ch1080][ch1077] [ch1089][ch1082][ch1086][ch1088][ch1086][ch1089][ch1090][ch1080] [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1090][ch1072][ch1082] [ch1085][ch1072][ch1075][ch1088][ch1091][ch1078][ch1077][ch1085][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1100][ch1077][ch1074]\.
henryk
"сильная зависимость тяги от частоты! "
Полностью согласен   🙂
to deneb:Я малость наврал с размерами,написал по-памяти,а придя домой достал крыло,померил.... 🙁
bкр=120,bобщ=150(с 2-м вариантом предкрылка b=42мм),первый был 32мм.Впрочем сути это не меняет.
Весы были как на 2-м рисунке,но с карданным подвесом,т.е.могли и крутиться,но не делали и этого.
to FT:100Гц упоминалось в каком-то описании работ Болдырева,однако я плавно увеличивал частоту от нескольких Гц.
При простейшем КШМ применённом мной,получить несимметричное отклонение было проблематично.А вот симметрично угол я менял.Я ж хотел сделать простенькую радиоуправляемую модель типа пенопластовых китайских аэропланов, для демонстрации преимуществ самого принципа.
не додумался сразу заснять цифровым фотоаппаратом колеблющийся предкрылок,но то что я видел за счет стробоскопического эффекта лампы-впечатлило...
