Сверхзвуковой бесхвостый с ПуВРД
А на кой ПуВРД? Стройте сразу на твердотопливной сменной кассете. 😉 Научитесь прессовать пороховую смесь и всего-то делов.
ага, был я на соревнованиях ракетомоделистов, там 5% ракет взрывались на старте, движки были заводской прессовки
С пороховым движком это шутка. Как и сама тема впрочем. Просто автор несколько не проследил довольно ухабистую дорогу истории покорения сверхзвука.
вот вот, посмотрите дорогу рутана,
или яковлева или антонова ну и в конце концов королева,
Нет, нам сразу сверх звук подавай,
планер бы какой нибудь смастерили сначала или самолетик типа арго-02, потом можно и водород. :IMHO
не в обиду автору... насамом деле тема напоминает какое-нибудь курсовое или дипломное проектирование самолета, где студенты что только не проектируют в творческом порыве: и самолеты с двигателями работающими на экскрементах, и сверхзвуковые штурмовики с верт. взлетом и посадкой и т.д.. На бумаге все просто замечательно и цыфры обнадеживающие, а если чего-то нет сейчас для постройки этого самолета, то это ведь перспективная конструкция, пока начнем - как раз к этому времени появится, и в нашей стране на заводах все есть в наличие и все сделают... Только все оказывается совсем по-другому, даже в заводских условиях с трудом строятся серийные ЛА, а в любительских условиях создание подобного самолета еще больше стремиться к 0.
Самое эффективное средство от маниловщины - взять в руки инструмент...
Терапивтический эффект на ступает немедленно и действует со 100 процентной эффективностью.
Разогрев выходных труб может позволить получить водород, если паром обдавать раскаленные участки
А Вы не интересовались самим процессом получения водорода при простом нагреве водяного пара даже до очень высоких температур?
Классическа физика утверждает,то водяной пар и вода это одно и тоже вещество только в разных агрегатных состояниях, а классическая химия гласит, что вода это окисел водорода и что при наглревании этого окисла при температурах выхлопных газов ну никак этот окисел водорода обратно не разлагается на водород и кислород.
Но самая главная пакость состоит в том, что энергия связи водорода с кислородом такая, что превышает в несколько раз энергию при окислении того самого водорода.
Но ученным уж больно хотелось получить халявный водород. Да и по сей день многие мечтают о легком способе добычи водорода из воды. Благо той воды много и всякое сжигание водорода опять таки возвращает в природу воду в том же количестве. Вот один из способов и состоит в том, что перегретый пар направляют на пластины из всеми любимого железа и амомы того железа согласно науки ХИМИИ и ФИЗИКИ отбирает кислород от молекул воды или пара как Вам угодно. Но опять таки процесс с энергетической точки зрения затратен. Надо приложить энергии больше для отрава водорода, чем можно получить энергии при сжигании водорода. Да к томуже надо возить с собой солидный кусок железа много-много превышающий по весу получаемого водорода, который попросту окисляется и безвозвратно приходит в негодность превращаясь то ли в окалину, то ли в ржавчину, короче в какой либо окисел жнлеза.
Так что ХАЛЯВЫ не получится и в Вашем случае.
Вот схемка
    69,6 КБ · Просмотры: 157
Если не секрет, что Вы всеми нами уважаемый автор, уже построили или участвовали в постройке?
Тут без этого не как, вот придет Лапшин первый вопрос будет об этом, так что скажите лучше сразу.
А на счет Вашего проекта, полностью согласен с выше сказанными  репликами. Много сил, много денег, дорого обслуживать. Проще если необходимо только 30 мин адреналина, вот хороший пример из за бугра - там один из обслуживающего персонала аэродрома где размещается военная техника спер твердотопливный ускоритель, вывез на солевые озера приладил к своему пикапу дал газу - полетел... вообщем одни тапки приземлились.
Не обижайтесь, но мой Вам совет почитайте форум месяцев несколько, а там определитесь к кому примкнуть, есть множество интересных проектов  🙂
Вот хотя бы оч. близко к Вашей идеи http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1200089796
Разогрев выходных труб может позволить получить водород, если паром обдавать раскаленные участки, с последующим сжиганием в камере смешения.
Летающая тарелка с тр- тпру- про-нным движком, существенно реальней, самолёта , использующего себя, в качестве топлива. Извините!  :'(
Предлагаю  "Дырчикку"  , заняться стартовым Р.Д. для дельтапланеристов. Востребованная, реальная тема.
Доброго дня! Чтобы разложить воду на составляющие её водород и кислород нужна определенная энергия которая не может равняться энергии полученной при обратном процессе из того кол - ва водорода и кислорода, это противоречит закону сохранение энергии. Иначе это схема - вечный двигатель - нечего бы не мешало бы повторять процессы разложения и синтеза бесконечно много раз. самый простой способ получения из перегретого водяного пара водорода, пропускание пара через уголь, но водород будет не из воды а отрываться от молекулы угля, а точнее из той формы которая называется летучая. Если нужна просто реактивная тяга проще пропускать раскаленный воздух через порошковый алюминий, который окисляясь будет выделять избыточное тепло еще больше разгоняя струю. (Простейший твердотопливный реактивный двигатель)
Но таким двигателем очень трудно будет управлять, что для Дельтопланеристов может закончиться плачевно. Тогда уж лучше лебедка. Такое вот мнение.
