Телеги дельталетов
Все работало великолепно, так что под занавес даже посадил пассажира.
    54 КБ · Просмотры: 323
Жене Колесникову и Саше Никульшину отдельное спасибо за великолепный мотор. Кстати, как там мои железяки для триммера поживают
Отлично выглядит аппарат. Крыло и телега как одно целое. Как правило красивая техника хорошо летает.Удачных полётов!
УРА! УРА! УРА! Сегодня вечером состоялся первый полет моего нового дельтика. Рождение наконец состоялось аккурат на девятом месяце, так что все как у людей.
Мои поздравления🙂
А ветрозащитное стекло на обтекатель решили не ставить дабы не перетяжелять конструкцию? 😉
to Arcandale
Тележку выбирал глядя на твою на СЛА2008. Очень она мне там понравилась. На этот СЛА привезешь?
А по стеклу, стандартное мне не понравилось, слишком низкое, а сделать свое до праздников  руки не дошли, а на праздники стеклорезка не работала. Но на этой неделе сделаю. Так же на очереди установка переговорки, радиостанции, гпс и триммера. Все это уже куплено, осталось только прикрутить. На следуюшие выходные уже намечен маршрутик в 200км туда обратно. По бензину просто кайф. Расход в крейсере 7л/ч бак 60л. хватит на 8 часов. Закончился мой бензиновый нервоз, хватит или не хватит до дома долететь, и можно ли в гостях еще кружочек пролететь.
все как у людей.
-очень приятный на вид...
-только не уверен что такой глушитель\бочёк\ не портит зависимост момента от оборотов.\Богдан подгоняет длину выхлопных труб
на гидравлическом тормозе.на выходе=катализатор и получает очень тихую работу и большую тягу\.
-[ch1074] [ch1076][ch1074][ch1072] [ch1095][ch1077][ch1083][ch1086][ch1074][ch1077][ch1082][ch1072] 5[ch1083]/[ch1095].\[ch1073][ch1077][ch1085][ch1079][ch1080][ch1085] 98-[ch1081]\
У вас ясно дело все самое лучшее и телеги с G13bb у вас 150кг весят. Кстати наше пари еще в силе. А с тягой кстати у меня засада, намеряли всего 200кг. Виновато скорей всего неподходящее передаточное отношение редуктора 3.16. Луганский винт пришлось выкрутить на макс. шаг, чтобы загрузить движок. Но с другой стороны в полете он держит те же обороты что и в статике  макс.5600 а обороты в горизонте 3600- 3700, что вполне приемлемо.
все самое лучшее
-я наверно был неправильно понят=я привожу данные по моторам и трайку Богдана,тк.они сделаны на высокопроффессиональном уровне
и можно их показывать как пример а не для хвастания.
-на винте ЛУГАПРОП \175см\ и редукторе почти 2:1 при 4000/мин
тяга 200кг.
-он готовит моторы для нашего чемпиона по автогонкам...
-скоро взвесим на динамометре тележку=надеюсь коняк не выдохнется!
-[ch1074][ch1080][ch1076] [ch1074][ch1099][ch1093][ch1083][ch1086][ch1087][ch1085][ch1099][ch1093] [ch1090][ch1088][ch1091][ch1073]..
-[ch1087][ch1086][ch1088][ch1072] [ch1079][ch1072][ch1074][ch1103][ch1079][ch1099][ch1074][ch1072][ch1090][ch1100]-[ch1092][ch1086][ch1090][ch1086] [ch1085][ch1077] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1082][ch1088][ch1077][ch1087][ch1083][ch1103][ch1102][ch1090][ch1089][ch1103]!
Коньяк ждет победителя, но думаю не дождется. По моим крайним прикидкам между вами и коньяком стоит около 10кг веса.
Посмотри здесь про добавление картинок http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1231770335 Там же есть и программа для переразмеривания фоток BDSizer
Вступайте в клуб любителей МД-50!  ;D
На этот слет к сожалению не привезу. Почти полторы тыщщи километров по земле в один конец - это тяжело для техники. Дельталет должен летать, а не ездить на прицепе. Были мысли о перелете, да пока еще не успел с регистрацией. Ну, в крайнем случае, нужен удобный прицеп с тентом 🙂
И это правда. Как под него упихать Garmin-96 я еще не придумал. Очень интересно будет увидеть результат.
А фотки будут?  🙂
-не мог дождаться товарища с динамометром на всю тележку:
А ВЫПИТЬ ТО ХОЧЕТСЯ!=
-купил электронные весы 160 +-0,1кг ;
-тележка без винта и аккумулятора=77,5+78+11,5:
но со всеми жидкостями\летала\ +40л.бензина.
ТАК ВЫПЬЕМ ТОВАРИЩИ ЗА УЛЬТРАЛЁГКИЙ ВЕС!
ЗЫ.побольше снимков могу прислать по майлу.
Давай фотки этого чуда, и побольше. Без фоток не верю, и бензин слей, пусть все будет почестному, а то пока мы видим 166.5 кг без аккумулятора и винта, и это больше похоже на реальность.
+1, +100,  +1000 .... !
@Поиск06
Поздравляю!
Самый лучший обтекатель выбрал!
У него под лобовым стеклом (которое со временем, вероятно, появится) замечательная полочка для мелочей. И они оттуда не вылетают.
Никак не пойму почему изготовители дельталётов о таких простых и правильных вещах не думают.
Вот ВМ раньше правильные обтекатели делал (как у тебя), а потом пошла ABS-ная штамповка и пропала полочка 🙁
@Поиск06
Поздравляю!
Не обольщайтесь  😉. иногда тряпочка для протирки очков вылетает, правда, если привязана веревочкой, то влетает обратно.
По поводу низкого стекла - можно заказать обтекатель без стекла и сделать самому стекло повыше - насколько позволяет гриф трапеции.
-бензин=40*0,85=35кг
-винт+аккумулятор=6кг
-жидкоси\масло,фриз\=ок.5кг
итог=167-34=133кг и никаких чудес.
ТОЧНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ ПРЕДСТОИТ.
-рессоры конические,самодельные=4кг
-труба СТ20\русская с авиазав.\ фи 70*1,4 -отличного качества!
pozavtshiera...
    183,4 КБ · Просмотры: 390
    156,6 КБ · Просмотры: 378
