Простенький вопрос, подскажите какая нагрузка болта опаснее?
Думал и над таким. Втулка тут обрабатывается по контуру трубы и наклепывается накладка вырезанная из такой же трубы .  Что лучше?
    21,9 КБ · Просмотры: 180
Писман,  а гайка на отрыв тоже 2 тонны держит?
Фюзеляж из трубы д16т  100х2,  Внутри вместо распорной втулки пропихиваемой внутрь,  вот такая  трубка из д16т 14х1 вставляемая в просверленное отверстие D 14, с насаженными футорками по концам из этого же материала
Можно посчитать напряжения смятия на стенку толстой трубы. Получим примерно 7 кГ/мм[sup]2[/sup]. Это довольно безопасно. Тем не менее такое соединение ошибочно. В чём?
Среди основных правил механики есть такое. Узел соединения двух деталей должен быть сделан из материала, более прочного, чем материал соединяемых деталей.
Трубка 14х1 усилена футоркой, а труба 100х2 совершенно голенькая и не защищённая. Нужно обязательно сделать так, как советует sun:
В этом месте Вы ослабляете основную трубу в разы, если не усилите это место внутренней втулкой или наружным чулком.
Я вас не понимайт.    Вы имеете ввиду надо ставить буж?  Во вторых откуда взяли 7кг/мм2? 400кг это вдоль шпильки от растяжения подкосами....  Вертикальная сила  от сжатия пилона другая
То есть говоря крестьянско рабочим языком,  есть опасения что труба 100х2 переломится при изгибе в том месте,  где просверленное  отверстие 14мм? Подскажите,  как посчитать при скольки кгМ сломается,  в двух разных позициях(изгиб например вертикальный а ,  отверстия горизонтальны,  и вторая-отверстия вертикальны)
Интересно, а почему нельзя просто вовнутрь основной трубы распорную трубку поставить, чтобы она своими торцами опиралась во внутреннюю поверхность трубы? Болт после сборки будет часто выниматься? В таком случае его можно заменить на шпильку с 2-мя гайками.
Я никогда это не делал.  думаю пропихнуть на 2 метра будет сложно точно подогнанную втулку.  Или морозить?
По моему распорка вставляемая ИЗНУТРИ чисто советский способ секса.  За рубежом никогда не вставляют изнутри.  Они вставляют с боку.
    37,8 КБ · Просмотры: 246
Вариант 2
    35,8 КБ · Просмотры: 209
только в боковом направлении, которое меньше вертикального. и не в разы а все считается. в пропорциях как на картинке- раза в 1,5.
Думал и над таким. Втулка тут обрабатывается по контуру трубы и наклепывается накладка вырезанная из такой же трубы .Что лучше?
и так делается и еще популярный вариант- буж из распиленной повдоль такой же трубы.
и такой и такой вариант применяются. мы делаем со втулкой внутрь трубы, а на Танаргах- втлуки проходят сквозь стенку.
Я никогда это не делал.думаю пропихнуть на 2 метра будет сложно точно подогнанную втулку.Или морозить?
Да довольно муторно но реально. закусывает. поэтому внутри желательно помазать что бы потом затрахаться со смазкой которая течет из отверстий и мешает красить ;D
У нас для таких работ специальная вилка из трубы сделана. Ну и сильно точно это рукоблудие. на пару десяток в минус сделать- не большая беда для трубы. сожмется безо всяких отрицательных последствий.
А может иностранная камасутра на картинках выше по вставлению втулок попроще и не менее эффективно будет?
По моему распорка вставляемая ИЗНУТРИ чисто советский способ секса.За рубежом никогда не вставляют изнутри.Они вставляют с боку.
Да я об этом и написал только она фактически не работает- только не дает сжать трубу и ориентирует накладываемые детали по плоскости. При этом увеличивается диаметр необходимого отверстия и его все равно будет разбивать.
Правда по некоторым представлениям наличие люфтов во всех стыках является залогом существования нежестких ультралайтовых конструкции.
За-то в таком случае после затяжки болта втулка очень надежно фиксируется внутри трубы, труба гарантированно не сомнется, и отверстия в ее стенках будут минимально возможного диаметра - по диаметру болта. Просунуть можно проволокой, которая выдернется после установки болта, но болт в таком случае конечно больше вынимать будет нельзя. Хотя... Есть такой узел в автомобилях - задние сайлентблоки передних рычагов подвески. Вот там для фиксации похожего соединения внутрь распорной втулки иногда ставится тонкостенная разрезанная вдоль трубочка, длиной равной диаметру наружной трубы (применительно к вашей конструкции конечно). Щас попробую поискать как эта трубочка выглядит.
З.Ы. Вот эта втулочка жолтенькая над рычагом:
После установки рычага на место она втыкается в трубку сайлентблока, и фиксирует его в правильном положении, т.к она на 3-5 мм длиннее трубки сайлентблока, то концы ее центрируют сайлентблок в подрамнике. Ну а затем уже вкручивается болт. Обычно трубка из листовой нержавейки, толщиной что-то около полумиллиметра.
Писман,  если соединение подвижно, имеет люфты,  то не обязательно что отверстие будет разбиваться,  так как механическое напряжение  должны закладываться от 20% (или более в зависимости от подвижности соеденения,  исходя из - чем менее подвижно,  тем больше использовать все напряжения материала ) напряжения смятия материала,  в том числе и за счет "излишнего" мяса, в кавычках потому что,  ведь во многих местах например шайбы только для этого и наваривают,.  Так и тут излишний диаметр втулки компенсирует подвижность конструкции и не даст разбиться отверстию.
Тут ещё-под головку болта надо сначала ставить шайбу а потом серьгу.
а я просто уже третий десяток лет наблюдаю что в наших конструкциях полно нерасчетных нагрузок. Все прямое гнется, все круглое крутится, все плосокое наклепывается. Вы считаете на полетные нагрузки- а разбивать будет нерасчетными ударами при рулении по кривым кочкам.
Сомнительное и неоправданно сложное решение. К основному отверстию добавляются отверстия под заклепки, что опять же ослабляет сечение и создает дополнительные концентраторы напряжений. Гораздо проще загнать втулку и успокоиться.  А без местных усилений вы будете просто возить лишний вес нерациональной конструкции, все равно что использовать подпиленные трубы
Во-первых ослабление в 1.5 раза это само по себе очень не хорошо, но не забываем про мощный концентратор напряжений,  коим является это отверстие в 14 мм.
Я не знаю как считать ослабляющий эффект от концентраторов напряжений, знаю только что Д16Т очень чувствительный к этому делу материал и даже царапины на поверхности труб снижают их прочностью.
Во всем мире такие вещи делаются с применением местных усилений и радиусных шайб, всё уже давно придумано и общеизвестно, а вы тут обсуждаете очередной велосипед.
Лучше здесь поставить на заклёпках такой кронштейн.
    5,1 КБ · Просмотры: 201
