Вертолет Hungaro-copter.
petrovich31ru
Я люблю конструировать.
Где можно узнать конструктивные особенности вертолета Хунгаро-Коптер
Этот?
Первое фото 2015г. Фридрихскафен. Выставка Аэро-2015.
    113,2 КБ · Просмотры: 403
    139,9 КБ · Просмотры: 362
Меня интересовала надстройка выше автомата перекоса, где проходит несущий вал винта и исполнение втулки НВ. А особенности конструкции есть в каждом самодельном вертолете. И не грех с ними ознакомиться, чтобы не повторять ошибок. Для этого мы здесь и собрались.  С уважением ко всем страждущим Петрович.
Петрович! Посмотри личку!
Втулка НВ типа Экзека. Оригинально усилены листами стеклопластика комлевые части алюминиевых лопастей.
Стоимость кит набора - 70000 евро.
    133,4 КБ · Просмотры: 509
    94,5 КБ · Просмотры: 389
    116,3 КБ · Просмотры: 377
Еще фото. Качество изготовления - отличное.
    132,4 КБ · Просмотры: 367
    93,6 КБ · Просмотры: 347
Просто  удивительно  как  авиафирма  решилась  на  использование  автомотора  на  вертолете.  Если  это  не  профанация, то  двигатель  наверняка  претерпел  полнейшую  модернизацию  и  от  него  как  от  автомотора  остался  только  общий  вид  и  название.
По  памяти  кажется  один  из  них  уже  сел  на  вынужденную?    Конечно  строитель  волен  сам  выбирать  мотор  и  он  вообщем  летает  на  многих  самолетах,  но  на  вертолете  мотор это  не  просто   источник  мощности , но  и  приличный  запас  надежности  т.к.  в  случае  отказа   сектор  выбора  у  пилота  будет  не  велик  по  сравнению  скажем  с  самолетом.  Обычно  авиамоторы  на  вертолетах  являются  рекордсменами  для  работы  в  особо  нагруженных  режимах  их  проектируют  именно  под  это.  Автомотор  как  правило  мало  рассчитан  для    длительной  работы  скажем  на  висении , где  потребная  мощность  должна  быть  не  более  0,75  максимальной  иначе  мотору  кирдык.  Если  только  именно  этим  путем  пошли  создатели  этого  вертолета?
потребная мощность должна быть не более 0,75 максимальной, иначе мотору кирдык.
Именно так. По данным на фото выше, для висения при диаметре 7м и весом 450 кг  достаточно около 70л.с. из 136л.с. мотора EJ22.
Если имели в виду сектор для посадки, то у вертолёта он больше, чем у самолёта, т.к не требуется посадочная полоса.
Если по высоте, то преимущество за самолётом, т.к у вертолёта есть мёртвая зона. А по-моему, не мотор главный, а всё-таки ротор.
Спасибо всем за участие в вопросе об вертолете Hyngarocopter.Особливо благодарю Андрея за наглядные фото.
Это один из простейших по класике вертолетов по конструкции для одноместных апаратов. " Я так думаю"
Согласен, но здесь нужно гнуть тонкостенные трубы и если это нержевейка тонкая можно справиться, а если хромансиль то это- проблема. Да на этом апарате отводят душу кто бредит небом многие старички "за бугром".
Вот  сколько на  Форуме  писали  о  самопальных вертолетах  , а я так  и не  увидел  их  полноценных полетов.  Стоит ли морочить  себе  мозг, если  постройка  вертолета в  гараже  связана  с  таким трудом  и  минимумом полета?
