LISA Akoya - новая амфибия с неглиссирующим днищем
Старушки на лавочке, обсуждающие "женихов" и "невест". То вам не так, это не так.
Судя по писанине. от вас можно услышать снисходительное "пойдет..." лишь в том случае, если гидроплан может садится и взлетать при высоте волн в 50 м, развивать гиперзвук, и облетать шарик без посадки на 5 кг топлива.
И это при всем том, что абсолютное большинство ни хрена руками делать не умеет, а если и сделали, то ничего примечательного.
Причём,среди "старушек" однозначно высказались по меньшей мере 2 конструктора реальных летающих амфибий,и 1 опытный их эксплуатант. ;D ;D ;D
такие обводы хуже всего подходят для глиссирования!
-если есть подводные крылья,они приподнимают самолётку из воды,не нужен редан или реданы...
тримфибия, или МПТС — многофункциональное преобразуемое транспортное средство. Это и автомобиль, и самолет, и катер одновременно, потому оно может ехать, лететь и скользить по воде на подводных крыльях.
из=
http://www.whiteworld.ru/rubriki/000114/000/01062706.htm
Конструкторы из Франции
http://wn.com/LISA_Akoya_ultralight_amphibian
-при столь развитой механизации\неодин палубный
истребитель мог бы позавидовать\ самолётка весит со спассистемой \снабжена\ только 300 кг,а поднимает 195=неплохо!
-конструктора на этом не остановились=уже разрабатывают гибрид на топливных элементах и солнечных батерееях.
  Откуда на Бе-103 и Роберте трёхточечная схема? [/quote]
У них W-образная задняя кромка также участвует в глиссировании.
А самолеты разные нужны. И для "опытных", и для куражу.
Сколько времени прошло.
Я все задаюсь вопросом, как при такой схеме поплавков менять угол тангажа при взлете?
http://www.youtube.com/watch?v=_JecAt55K10
-Mario Calderara многократно и успешно взлетал
на поплавеах с гидролыжами,с тремья пассажирами!
http://www.gracesguide.co.uk/images/4/4a/Im1913Eing-MarioCalderara1.jpg
Все ж, схема поплавков у HIDROVOL  другая.
По сути он стоит на основных поплавках. Задний в это время в воздухе. (см.видео) Потому и не мешает изменить тангаж.
А  "Пони" и "Рида" всегда на трех "костях".
Когда эти поплавки ставили на дельту - тогда понятно.
Но - на самолет... :STUPID
    140 КБ · Просмотры: 162
Представьте вектор гидродинамической силы на этих крылышках. Куда он направлен? По-моему не сильно способствует подъёму туловища из воды!
А вы поставьте их под углом к потоку, и тогда представьте. Как по-вашему, работает V-образное оперение?
   Угу... и ещо второй редан "участвует в глиссировании"... значить энто ужо четырёх с половиной точечная схема.  ;D
  Так вы изобретателям трёхточечной схемы и объясните, что дескать они энту идею спионэрили у Дорнье и всех остальных конструкторов жаберных лодок.  😛
Классный самолётик получился  [smiley=thumbsup.gif]
Выглядит супер, с этими крылышками похож на хищную рыбу, а чтоб сетей не бояться можно на кромки лезвия поставить
Особо понравились складные крылья
и цена за такую красоту адекватная, жаль не по карману, а в гараже такой не  сделаешь (
Не нашёл, какой там движок стоит, ротакс ?
Koot сказал(а):
жаль не по карману, а в гараже такой несделаешь
-сделать такой\гладкий\ фюзеляж намного проще,
чем с реданами...
-мотор можно поставить ЖЭ16=обойдётся в 3тыс.долл.
-крылья можно и в ручную сложить,не сильно напрягаясь.
для себя цена может сильно упасть!
    177,6 КБ · Просмотры: 147
И убираемые колёса-лыжи отличная идея  😀
хочеш на грунт, хочеш на снег!
Интересно, колёса на снегу сильно мешают ?
http://www.iconaircraft.com/news/behind-the-scenes-of-icons-spin-resistance-program.html
-ICON A5=с новым крылом "штопоро-безопасным"...
Лодочник абсолютно прав-красивая, дорогая. непрактичная и бесполезная игрушка. Для понтов.
@ henryk
Скажите уважаемый что за двигатель в #15 ? А главное интересует редуктор,чей изготовления ? И по Айкону вопрос,не силён в аглицком..Это автомат предкрылки что-ли стоят?
=SUZUKI G13\16?\,
редуктор самодельный,на шестернях от 2-передачи...
-чтобы сделать аппарат не попадающий в штопор=ввели такое
"ухищрение"=значит=плохая аэродинамика!
