Расследование завершено Катастрофа АП с СП-30
Все замечания которые писались выше должны быть учтены производителем, однако мы возвращаемся к истокам самой копцепции хим. самолета и вот только некоторые их них:
1. Самолет на АХР не должен быть многофункциональным. От этого все беды.
2. Производтель СП-30 должен спроектировать на основе базовой модели одноместный самолет, уменьшив при этом вес пустого самолета и ширину кабины. Улучшив аэродинамику и уменьшив вес пустого самолета, можно решить ряд жизненно важных проблем (в том числе и аварийная посадка). Это конструктивное решение позволит безопасно осуществлять взлет и выход из первого гона с максимальным взлетным весом.
Такую модификацию можно разработать. При этом крылья и опреение будут легко ставиться с одноместного на двухместный.
ВОпрос в том, что нужен железный заказ на такую мождификацию и не в единичном экземпляре, чтобы можно было делать целенаправлено модефикацию по требованиям заказчика.
Баки в крыле.
Если расположить баки в крыле, то вы можете себе представить, к чему это приведет при пристыковке/отстыковке крыльев. Но это пол беды.
Что произойдет с этими баками при грубой посадке, если бак, заключенный в жесткий карказ лопается? Мне так думается, что получится очень эффективный бензо-душ. И тогда уже гореть будет не только самолет, но и все вокруг.
Частая причина ЛП : после взела зацепил куст штангой хим. аппаратуры. Разворот циркулем и крылом в землю. Что будет с баком в крыле в данном случае?
Считаю, что пробовать улучшать можно бесконечно.
Но, господа заказчики, почему вы не хотите предложить изменения и заплатить за эти переработки, ведь инженеры тоже кушать хотят. А всякая новая конструкция стоит дороже стандартной...
Если же рассуждать подобно КАЗАКу, то самолет надо бесконечно дорабатывать с подходом, что летать будет на нем не пилот, а человек первый раз севший в самолет.
Это плохая эффективность РВ на скорости менее 100км\час при отсутствии обдувки винта(отказ или частичный отказ двигателя).В этом случае посадка происходит с опущенной передней стойкой,посадка на неё и при наличия скольжения возможен капот...Если самолёт был перевернут видимо так и произошло...Нужно отказаться от ремней которые не удерживают.Больших перегрузок при таких посадках нет,испытано на собственном опыте больше 3-х
Такое ощущение, что Вы не читаете вовсе, что Вам отвечают! Еще раз: на всех последующих (кроме первых шести самолетов) ГО УВЕЛИЧЕНО (!!!). Самолет поднимает переднюю стойку через 20м разбега, т.е. эффективность достаточная! Если Вы (сами написали) уже 3 раза подобным образом "испытали" летательный аппарат, то, может, дело не в летательном аппарате, а в "прокладке"?
Для того чтобы получить (как Вы пишите) "железный заказ" необходимо знать какой "продукт" получится.
Если по маневренности он не будет уступать Бекасу, а по пассивной безопасности и производительности СП-ЗО, то уверяю Вас что заказов будет более чем достаточно.
Продвижение самолета на рынке АХР и участие в производственных испытаниях могут позволить себе наиболее устойчивые компании и желание у них есть.
Но обоюдная заинтересованность должна заключаться не по принципу: дайте нам денег на разработку, проведите производственные испытания (на свой страх и риск) и помогите в продажах как минимум 10-12 машин в год.
Разумные предложения должны поступать от производителя, а Заказчик найдется. А вообще всегда создавался экспериментальный образец, а уже затем находились спонсоры под массовое производство. И это правильно. "Кота в мешке" никто "железно" заказывать не будет.
В любом случае это тема для диалога.
И в завершение для справки. В России 90% парка Бекасов используют на АХР. Можете узнать в Лилиентале объем продаж этих самолетов, а эксплуатанты Бекасов не прочь получать более надежную технику да еще в пределах России.
@ 164
В том-то и дело. Так в России
Во всем миру вообще-то иначе. Создается проект, под него набираются заказы и на эти деньги проект воплощается жизнь.
За долгую историю авиации известны единичные случаи, когда фирма-производитель сама на свой страх и риск строила самолеты и они имели успех. Б747 - один из примеров.
По поводу неэффективности ГО: при планировании с задросселированным двигателем, когда держишь скорость воздушную 80 - все отлично управляется. Естественно, что на 60 управляется  не так резво, как с работающим мотором, но управляется. ЕМНИП в РЛЭ указано - скорость планирования при посадке с выключенным двигателем - 80.
Но на АХР просто нет высоты, чтобы эти 80 набрать. Не значит ли это, что заранее стОит беспокоиться о запасе скорости?
Уважаемый Mr Gray Jr,уж вам -то руководство нужно знать, а не ЕМНИПить,коли берётесь здесь  умничать...Я на своём СН701 ещё в 2003 году увеличил размах стабилизатора,когда вы ещё короткие делали и доложил об этом АБ...Да, колесо поднимает на 20к/час, но эфективность РВ без обдувки улучшилась незначительно, поэтому и стали  лепить стаб. то вниз, то в середину...По поводу ваших рассуждений  об опасности крыльевых баков - постеснялись -бы лапшу вешать, ведь весь мир читает...Лучше -бы как инженер,подумали как аэродинамическое качество СП-30-му увеличить,а потом -уж за деньги рассуждали...
Вы наверно невнимательно меня читаете, или видите только то что Вас интересует. Прочитайте еще раз:
Под какой проект Вы ищите заказчика..? Да и вопрос не должен стоять о создании нового самолета. Нужна модификация одноместного химика с максимальной возможностью использования элементов конструкции базовой модели.
И еще, уж коли мы упираемся в мировую практику, то во всем мире есть четкое правило: Заказчик всегда прав. Производитель должен ориентироваться на рынок потребления, а не искать достоинства своей продукции.
Самую ценную и правдивую оценку любому изделию может дать только покупатель (эксплуатант). Не принимайте это рассуждение за придирки, но мы не в меньшей степени (а может быть и в большей)  заинтересованы в качественном, эффективном и безопасном самолете.
Из последних новостей... сам лично беседовал со свидетелями катастрофы... Много непонятного... Но узнал точно, что самолет вверх ногами не падал... удар о землю был колесами, но довольно сильный.. шины лопнули.. следы реборд от колес на асфальте.. Стойки деформировались незначительно... Саша вышел с гона и с креном под 45 градусов начал разворот над лесополосой... Гоны выполнял не как обычно а на ветер и от ветра (сторого то в лоб, то в хвост ветер был..)Когда самолет развернулся к ветру хвостом-пошла просадка и он скрылся за лесополосой.. Через несколько секунд произошел взрыв... Выгорел двигательный отсек и кабина... хвостовое оперение и консоли крыльев-почти целые... Бак химический был на 165 литров.. залит под завязку. В топливном по словам техника-было литров 35..
Сравнение СП-30 с "Бекасом"-вообще некоректно.. За все время эксплуатации Сп-30-это первая катастрофа на АХР.. А с Бекасами только за этот год сколько произошло????? Ответы все сами знаете.. При выдерживании всех ограничений, что есть в РЛЭ-это лучший самолетик из тех, на чем удалось похимичить... Конечно же, если будет спец вариант для химии-типа одноместного, да еще со встроенным хим. баком, да еще с убираемыми (хотя бы на перелеты на земле!!)предкрылки-это было бы здорово!!! Но боюсь так никто никогда его у нас в стране и не сделает... Будем ждать китайцев... Надо только им как то сообщить, что россияне такой самолет ждут!!!!! А они уж быстро сорентируются)))) И за меньшую цену, чем Водолазкий или Лилиенталь)))...
Я сезон закрыл... Кто еще в полях-удачи! И берегите себя!!!!
Назовите мне хоть одного химика-высокоплана с топливными баками в крыльях.
Еще раз могу сказать: летайте в пределах, оговоренных в РЛЭ. А не так, что на земле потом говорят "не стоит этого делать".
А Вы Заказчик? Или говоря словами одного моего знакомого:"А деньги у Вас есть?!" А то, с одной стороны спора "мы делаем", а с другой: "вы сделайте, только у нас денег нет". Если есть презренный металл - обратитесь - Вам помогут.
На самом деле двухместный самолет (это относится к любому ЛА) более востребован, чем одноместный. Ведь ориентироваться только на самолет-химик, строго унифицированый.... Всегда приходиться, чтоб увеличить потенциальный спрос закладывать некоторую универсальность.
Заказчик всегда прав - и Заказчик покупает, то, что ему нужно! СП-30 покупают? Еще как! Значит именно он и нужен.
а про теорию парения можно поподробнее?
Подробнее не получится, надо открывать учебник и читать. А если в двух словах, то знание наиболее вероятных мест и времени появления термиков поможет уберечься от неприятных, а порой и аварийных моментов в полетах на АХР и не только. Можно заранее распланировать свою работу в хозяйстве. Где работать лучше с утра, а где вечером. И надо всегда помнить: если есть восходящий поток, то где-то рядом есть и нисходящий. И зацепитть его с полным баком в 2-3 метрах от земли не очень хочется.
Чувствуется старый опытный выпариватель с 2-3 метров.....!
[smiley=thumbsup.gif] Здорово,как человек несёт бредни про термики на высоте гона.
Чувствуется старый опытный выпариватель с 2-3-ёх метров.... в разное время суток....!
Кому смешно, пусть смеется. Вот только компетентными людьми высказываются предположения, что Саня зацепил термик при выходе над лесополосой. А насчет бредней, так я достаточно полетал на планерах.
Сколько убилось Бекасов????? Только в этом году???? Странно, что компания эксплуатирующая только эти типы не владеет такой инфой... Я лично знаю о нескольких катастрофах за последние три недели... не хочу прослыть распространителем слухов.. А уж сколько их остались в полях за прошлый сезон!!!! Бекас-интересный и хороший самолет!!! Но на АХР-он просто опасен!!!!При АП у пилота почти нет шансов остаться в живых!!! Можно сколько угодно говорить о том, что этот тип имеет даже сертификат как химик... Я руководствуюсь статистикой... И я сам видел что происходит с пилотом при падении этого самолета... Здесь речь не о Бекасе... СП -30 ни в чем не уступает Бекасу и во многом его даже превосходит!!! И именно потому многие меняют свой парк именно на эти самолеты.. Но именно эти отличные характеристики и приводит пилотов, убедившихся в том что можно все выполнять на запредельных режимах к подобным ситуациям. Из всех катастров на АХР за этот год-только одна-из за попадания в двигатель птицы.. Ми-2 в Краснодарском крае... Все остальные-человеческий фактор... как это не прискорбно....
а насчет термиков-ребята, возьмите и полистайте на досуге аэродинамику... Начальный курс... Что происходит с потоком при преодолении препятствия??? Пусть даже в виде лесополосы??? Какой становится скорость ветра над верхушкой препятствия??? И что произойдет с путевой скоростью ЛА попавшим в этот поток???? Гоны чертить на GPS-много ума не надо..... Не забывайте азов! Дело безопасности полетов-только в наших руках! Избежать ошибок всех-не удасться никогда и никому! А вот постараться их сократить-это в наших силах!!! Есть простые правила, известные всем, но которые мы все из года в год постоянно нарушаем, не смотря на все!!! Не летай при температуре более 30 градусов выше нуля, не летай при ветре более 5 м/С, не выполняй гоны по ветоу и против ветра!!! Не летай ночью и в сумерки!  И еще могу написать кучу НЕ ЛЕТАЙ-которую все и так знают.... Но почему то иногда не выполняют, говоря сами себе-со мной ничего не случится!!!!! Я сам такой же как и вы все пилот и сам часто не выполняю всего того-что написал.... Честно!!! Но вот когда пишу соболезнования по поводу очередного АП-начинает работать какая то наверное другая часть мозга....  Прошу прощения за " много букв"... Больно все это... особенно когда лично знал того, с кем все это произошло.....
[smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=thumbsup.gif] Здорово,как человек несёт бредни про термики на высоте гона.
Ну-ну, бред значить, видно не перевелись люди, которым, чтоб убедиться, что бетонная стенка - твердая, надо весь лоб расшибить.
Макс, ну ты меня знаешь, ты хоть не ерничай! Я летал на дельте в термиках, а сейчас химичу. Так, что осмеливаюсь предполагать, что что-то, немного, самую малость понимаю, про термики и погоду.
Так вот, понятие термик вовсе не обязательно предполагает обширный и пригодный для выпаривания поток. У земли они маленькие в виде "пузырей" (кто не верит почитайте пара- и дельта-  сайты - там полно соответствующей литературы). И хоть этот термик у земли недостаточен, чтоб выпарить в нем, его вполне хватит, чтоб осложнить, а то и укоротить вашу жизнь. По размерам он невелик, но градиент скоростей в нем может быть большой - отсюда болтанка. Т.е. в воздухе как-бы "кипящий суп".
"Ну, хоть в то, что дьявол существует поверьте! Тому есть доказательство и оно Вам будет предъявлено!" (с)перто у Булгакова.
КМС по парящему дельту. Химичу с 2001-го...
Термичка на гоне, а тем-более на развороте опасна не "пузырями" или нисходняками на "2-3 -ёх метрах", а резкими, внезапными и РАЗНЫМИ по направлению  горизонтальными усилениями ветра в "хвостах" термиков......!
Уже писал выше: Нельзя было добивать 2-3 крайних вылета на крайнем поле, да видать очень хотелось.......! Сам так же иногда по краю ходил........!  Грустно...!!! :'(
К сожалению,совершенно очевидно,вы абсолютно не различаете понятий приземной турбулентности и термички.Первая может быть вызвана второй,а может быть совершенно с ней не связана и быть вызванной особенностями рельефа и ветровой обстановкой.
Совершенно согласен со второй частью,но ею вы противоречите себе в первой.Когда на смену Бекасу пришёл СП - народ воспрянул - "ну вот он,чудо-химик,щас залетаем" - и сыплются, как грушки,ничуть не меньше.А значит,не в самолёте дело.В "большой" авиации какой самый аварийный самолёт?Правильно,Боинг.Просто потому,что их больше всех остальных.
Не забывайте азов! Дело безопасности полетов-только в наших руках! Избежать ошибок всех-не удасться никогда и никому! А вот постараться их сократить-это в наших силах!!! Есть простые правила, известные всем, но которые мы все из года в год постоянно нарушаем, не смотря на все!!! Не летай при температуре более 30 градусов выше нуля, не летай при ветре более 5 м/С, не выполняй гоны по ветоу и против ветра!!! Не летай ночью и в сумерки!И еще могу написать кучу НЕ ЛЕТАЙ-которую все и так знают.... Но почему то иногда не выполняют, говоря сами себе-со мной ничего не случится!!!!! Я сам такой же как и вы все пилот и сам часто не выполняю всего того-что написал.... Честно!!! Но вот когда пишу соболезнования по поводу очередного АП-начинает работать какая то наверное другая часть мозга....Прошу прощения за " много букв"... Больно все это... особенно когда лично знал того, с кем все это произошло.....
Правильно сказано, и добавить нечего.Добавлю,что в этом году уронили пару Чмелаков - предположительно в первом случае банальный перегруз,во втором - ослепило заходящее солнце. Просто ничто не должно заставлять нас отступать от элементарных норм безопасности,да и здравого смысла в конце концов.Всех денег всё равно не заработать, а время - когда его делали,его сделали достаточно.
