АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Ответ #26 502, он предположил, что надо брать высоту рельефа и похоже попал в точку.
Этот ответ имеется в виду?Очевиден ответ, который он желает услышать - Рприв.мин.=Рмин.+-(Нрел./11)[highlight]Высота аэродрома требуется, если мы находим Рприв.аэр, а здесь полет по маршруту и берется Рприв.мин, которую и необходимо определить.[/highlight]
Вот только как, ума не приложу.
Херня полная, ибо Pмин. не бывает.
Прокол в задании состоит в том, что Нрел.=abc и по этим abc надо подставить цифры из личного шифра студента. Вот у него и получилось, что a=5, b=4, c=0. Но прописано конкретно: равнина.Тогда как высота рельефа может быть 540 метров
Получается, что да.Острова можно считать рельефом?
Всё теперь позже, если кто-то здесь не проконсультирует.Всё же невыясненным остался вопрос, по какой высоте: местности или рельефа считается минимальное приведенное давление, а соответственно меряется минимальное.Я всё-таки склоняюсь к тому, что на высоте местности, потому-как проще и чаще проконтролировать можно. Шары-зонды совсем редко сейчас запускают, а вычислять приведенное к уровню моря вроде как без разницы, на какой высоте мерялось минимальное, формула одна и та же будет.
Вопрос не корректный.Всё же невыясненным остался вопрос, по какой высоте: местности или рельефа считается минимальное приведенное давление, а соответственно меряется минимальное.
На синоптические карты, по вашему, приведенное давление божьим промыслом попадает или на материках шахты до уровня моря роют, чтоб там приведенное к уровню моря давление померять....Как я уже говорил, "минимальное" давление не меряется, а находится по синоптической карте, а там оно уже сразу "приведенное". ...
Верно, пересчитывают. Шахты не роют. Но метеостанции стоят там где стоят, а не в месте с "минимальным" давлением. "Минимальное" оказывается где-то между метеостанциями. Вот это место и находят уже по картам. И совершенно не имеет никакого значения превышение местности в этом месте.Думаю, что меряют давление на местности с известной высотой, а в приведенное пересчитывают.
FlyCat, предлагаю прекратить флудить. Не ясно, какое это отношение имеет к ветке. Ответ задачи сошёлся с тем, что хотел услышать преподаватель, все счастливы. Что еще нужно?Как Вы представляете себе равнинную местность с рельефом 540 метров?
