АНДРЮХА_FLY
RRJ-95B
Естественно ДА!
потом прочитал вот это уточненное условие, которое ранее не заметил:Рассчитать безопасную высоту полета по давлению 760 мм рт. ст. и
значение нижнего безопасного эшелона, если ИПУ = 044°, t0 = -20°С,
Нрел= 540м, Р мин = 725 мм рт. ст.
Формула расчёта: Нбез.760=Нбез.ист.+Нрел.-дельтаНt+(760-Pприв.мин.)х11
и сейчас стало понятнее.ДОСЛОВНО:
значение нижнего безопасного эшелона, если полет проходит над равнинной
местностью и при этом ИПУ = 044°, Нрел = 540 м, t0 = - 20°С, р мин = 725 мм рт.
ст.
Далее зависит от того, что у нас:По НЛ-10 получаем 1300 на приборе.
Преподаватель имел в виду, что Вы не обосновали, каким образом Рприв.мин может быть равно Рмин.[highlight]Далее в формуле расчета записано Рприв.мин, а в задании дано Рмин. Поэтому Рмин необходимо пересчитать в Рприв.мин и после этого подставлять в формулу.[/highlight]
Это ответ преподавателя, после того, как я ему послал такое же решение, как у Вас. Вот и ломаем голову, что он имел ввиду.
