Есть два варианта станции. Те, что приходили в СССР с планерами - с переключателем на десять фиксированных каналов, такой круглый барабан с окошечком, в котором показывается выбранная частота. Кварцы стояли только в двух каналах (125.0 и 126.0), редко в трех, остальные гнезда были пустыми. В принципе, сделать модуль на нужную частоту не сложно, но если рабочих частот много, особенно если они не "целые" (127,375, например) - возня не стоит свеч. Более поздняя модификация - с синтезатором частоты, там можно выбрать любую частоту из авиационного диапазона со стандартным пока в России шагом 25 кГц. Рабочее напряжение от 11 до 30В, паспортная мощность ВЧ без модуляции - 1Вт, то есть пиковая около 5 Вт. Есть пара слабых мест, но ремонтируется легко, доступ ко всем элементам удобный.
