А вот такую "фару" на СЛА слабо сделать?
Сан, не собираюсь оспаривать Ваши познания в светодиодах, но все-таки останусь при своем мнении, хоть обспорьтесь, хоть тапками закидайте - светодиодный свет для посадочных фар в малой авиации -непригоден, по крайне мере на существующем уровне развития этого направления.
Парни выше упомянули, что даже с горнолыжки убрали светильники... человеческий глаз вещь уникальная чисто по "техническим" параметрам и неправильно пытаться ему доказать, что люменов много, вот "не такие" они и все тут.
Процитирую свои же слова из старой ветки, ссылка на неё на 2-й стр.
"Светодиоды вещь наверное хорошая, и возможно переспективная, НО!
Хочу предостеречь коллег-пилотов- поверхность земли, ВПП с травяным покрытием, и любая растительность в луче от светодиодов воспринимается НЕЕСТЕСТВЕННО !  Из-за различий в цветовом спектре светодиода и "привычной" лампы накаливания, ВОЗМОЖНО искажение восприятия расстояния и скорости, т.е. именно тех визуальных параметров, которые влияют на интуитивное принятие решения, или управляющего воздействия. Особенно выражено это явление на высоте выравнивания, или химического гона. И любая дымка, которая почти всегда бывает в темное время суток, в светодиодном спектре становится бело-голубой стеной. На пределе дальности луча- цвета вообще неразличимы, т.е. к примеру поле и лесополоса воспринимаются одинаково.
Прежде, чем возражать, поверьте опыту ночного химика- я много с чем экспериментировал, и вывод таков- классическая галогенка, или ксенон с цветовой температурой 4300, не больше.
Как только, те кто МНОГО, т.е.  ...извините, по моим понятиям много летает, а особенно химичит ночью, часов хотя бы по 30 за сезон , скажут что светодиоды- лучше всего остального- я съем кусочек своего респиратора, и признаю с радостью что был неправ...   "
Сёдни был в гараже и специально сфоткал свои фары. Ксенон 55W 4300К, корпус металлический, пр-во Эмираты, лампочка Н3. Луч дают именно такой, комбинированный, узкое пятно по центру и ореол градусов 45, при этом длинная ксенонка удачно получилась чуть не в фокусе, отсюда и фоновое рассеивание, галогенка дает только узкий луч. Свет от них позволяет химичить ночью, а это, осмелюсь заметить, сильно недецкое занятие, по любым меркам. Кстати, для удобства обычно настраиваю так, чтобы световые пятна сходились конусом примерно на 100м, это позволяет точнее оценить расстояние, по аналогии с пристрелкой крыльевых пулеметов )))
Тут еще некоторый момент - большинство форумчан все-таки пилоты любители, которым может один-два раза в год придется заходить на посадку впотьмах и непривычный спектр может сыграть роковую роль.
    15,5 КБ · Просмотры: 233
    210,6 КБ · Просмотры: 269
    118,2 КБ · Просмотры: 266
Световое пятно. Тоже немного не так, как в реальности, глаз и цифровая матрица опять же по разному видят одно и то же, да еще в гараже все стены бликуют, раза с седьмого только получилось более-менее похоже.
    106,4 КБ · Просмотры: 267
Так я не спорю, я нигде не утверждал, что светодиодное освещение лучше в целом.
Единственно, хотелось уточнить - вы пробовали "теплый" светодиодный свет в 3000 - 4000 К?
во чё нарыл
https://promled.com/svetodiodniye-nizkovoltnye-svetilniki/projector-60-12-24/
Пишут, что есть выбор линз
    25,2 КБ · Просмотры: 238
А вот люстра для химиков
10 тактических фонариков...
И опять даже на видео прекрасно заметен неоптимальный спектр и "голубая стена" луча... но сама идея оченно правильная, особенно по части электропривода .
В ютубовской подборке вылезло еще одно видео, там "на пальцах" разжевано как подбирать и заказывать светодиоды, драйверы и т.д.
А еще вспомнилась, похожая по способу управления фара-искатель на вертолете Ка-32, джойстик на ручке у пилота и 4 мощных лампы в едином корпусе... свет от них такой, что тепло ощущается щекой через 200 метровый пролет заводского цеха. И кстати, туманного ореола от ламп накаливания практически нету, все-таки,наверное дело в инфракрасной составляющей, которая там присутствует.
https://www.youtube.com/watch?v=2XP8j4ZbmhY
http://actualnews.org/nauka/133100-uchenye-zayavili-chto-svetodiodnye-lampy-opasny-dlya-setchatki-glaz.html
  Ученые в ходе ряда экспериментов пришли к выводу, что светодиодные лампы опасны для глаз. По словам специалистов, светодиоды на определенной длине волны оказывают на сетчатку глаз токсическое действие.
Не обязатльно для этого покупать фонари, на алиэкспрессе есть  такие светодиоды, и рефлекторы к ним и линзы, разных углов фокусировки, выйдет в разы дешевле.
Вот сейчас только задумался! Год назадначал свои эксперименты со светодиодами, и в это же время стала развиваться близорукость. Может возраст, а вдруг из-за этого?
В-общем на всякий случай остерегайтесь на них смотреть напрямую, даже одиночные светодиодики дают очень сильный ослепляющий эффект.
    119,8 КБ · Просмотры: 229
    124 КБ · Просмотры: 235
    98,3 КБ · Просмотры: 226
Ситуация, видимо, аналогичная с:
Тут синий вообще задавили "вусмерть". Вот эта лампочка даёт слегка зеленоватый жёлтый свет, очевидно, за счёт практически отсутствия синей компоненты в спектре глаз начинает различать "горб" графика с пиком в области зелёно-жёлтого цвета.
При этом
Также теперь понятно, почему КПД у тёплых светодиодов ниже - "конверсия" длины волны происходит не за просто так
(ссылка была выше)
И который год обсуждаем одно и тоже. Если у Вас есть деньги, то вы можете купить хороший светодиодный прожектор. Или заказать разработку такового. Покупать китайское Г  и потом плеваться может любой. На этом форуме много информации.
Спектры... Люмены ... КПД ...
Самая большая проблема любых мощных светодиодных источников света - теплоотвод.  Если галогенки и ксенон практически не требуют теплоотвода, хотя температура нити накала или дуги измеряется тысячами градусов, то для светодиода нагрев кристалла выше 100 градусов сильно снижает кпд и срок службы, а 150-200 град - уже верная смерть.  КПД светодиодов считается высоким, но все равно это реально процентов 10 или 20, (точно не помню) поэтому бОльшая часть электрической мощности будет уходить в тепло.
Проблему охлаждения можно решить установкой достатовно эффективных радиаторов и организовав их обдув в полете, но на земле такая фара все равно перегреется через минуту - две.
Кстати по этй же причине фонарик в начале ветки нельзя включать больше чем на несколько секунд,  в таком объеме реализовать теплоотвод 240 вт нереально.
