Как накачать колесо ВС в полевых условиях
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
Не праздный вопрос. Несколько раз сталкивался с подобной проблемой.
Но вот случайно натолкнулся на некое приспособление полностью решающие эту проблему. Особенно актуально это приспособление для ультралайтов, в связи с ограничением веса багажа. Для всех иных ВС иметь такое в наборе инструментов - самое  ТО!
    12 КБ · Просмотры: 238
@ Алексей Тула
http://www.rockymountainatvmc.com/productDetail.do?navType=type&brandId=294&navTitle=Tires+and+Wheels&webTypeId=137&webCatId=8&prodFamilyId=16591
Пользуйтесь на здоровье 🙂
ещё можно к углекислотному огнетушителю прикрепить шланг  со штуцером ! огнетушители нынче  весьма компактные бывают, да и в хозяйстве на полосе должен же быть огнетушитель  🙂
Можно и к баллону с сжатым воздухом шланг прикрутить , или к баллону с азотом. Ну ведь должен же у хозяина в поле быть  баллон ))) 😉
странно как-то - не все ли равно, что с собой возить, эту приблуду или насос для колес? насос логичнее. есть очень компактные.
скорее всего рядом с местом базирования ВС есть хоть один автомобиль, в нем насос 99% есть.
можно использовать уксус (или лимонную кислоту) и соду например. засыпать соду, залить уксус, но так, чтобы сразу они не смешивались, поставить на место золотник и покрутить колесо, чтоб смешались.
еще есть способ "пшикнуть бензина и поджечь", но это для бескамерных.
PS так там баллоны нестандартные - с резьбой. где их такие возьмешь? в поле 🙂
Смотря что называть полевыми условиями.
Одно дело полевой аэродром с которого постоянно (часто) летаешь и совсем другое посадка на свеже выкошенное поле вдали от цивилизации.
На полевом аэродроме можно ничего не изобретать, а просто воспользоваться насосом попросив его у любого автолюбителя.
Если же все окажутся жадными, то на крайняк можно воспользоваться насосом из своей машины 😉
ведь на чем то же ты привез ЛА на полевой аэродром.
Ну, а в открытом поле перед накачиванием колеса его надо будет как то починить. Ведь раз понадобилось накачивать значит ты его проколол. Логично?
Для починки придется снимать колесо с аппарата и везти на попутке в шиномонтаж.
Там и накачаешь.
Кстати про автолюбителей - в магазинах "автозапчасти" продаются баллончики для аварийного ремонта колеса.
То есть когда запаску уже поставил, а до шиномонтажа еще далеко.
В таком баллончике содержится пена которая застывает в месте прокола/пореза и сжатый воздух.
Привинчиваешь его к ниппелю и нажимаешь.
Колесо сначала самозаклеивается, а потом и самонакачивается примерно до 1,5 кг/см2
Колесо ЛА меньше по размеру чем даже жигулевское, так что думаю оно накачатся и больше при желании.
@ Obormot
Проведи эксперимент:
Спроси у водителей модных ЛЕКСУСОВ , МЕРСОВ , БМВ , ОПЕЛЯ , или ШКОДЫ на крайний случай - есть ли у них в машине НАСОС? 😉
Результаты доложишь )
Геннадий, насос (ручной) у них действительно вряд ли есть, а вот миникомпрессор есть практически у каждого.
на одном изщ аэродромов из 5 машин что были небыло ни у кого. Оказался только у случайно подъехавшего . Я это всё на своей шкуре ощутил. А пишу я о приблуде которая должна по моему быть на борту если пилот шарахается по разным аэродромам. Всегда и во всех перелётах все всё просят у меня . Т.к. в их самолёты ничерта не помещается лишнего. 🙂
посмотрел у велосипедистов.
имхо современный  пластиковый насос сравним по размерам и весу с баллончиковым устройством. цена от 4 баксов и выше.
и возить его внутри самолета необязательно (в смысле в специальном багажнике или в кабине) - у них уже есть штатные крепления к раме, повесить на трубу какую-нибудь 🙂
вот фото, на котором понятен масштаб:
а вообще да, перед тем, как накачивать, надо сначала дырку заделать...
Дырку, дырку, ха , дырка это, ну это типа отверстия наверно, логичней пену в баллончике, как писал Алексей SPB, брать она и заклеит и подкачает, не факт, что до нужного состояния, но хоть так чем никак. А дальше балончиком Геннадия или насосиком велосипедистов.  А вцелом на лесной поляне в глуши заскулить можно без шиномонтажа. Интересно кто нибудь из форумчан уже испытал это на своей шкуре ?
Я испытывал когда стравил воздух нипель , а в округе небыло НИЧЕГО. А "колёсико" так себе ...на 600х180 и 3кг/см рабочее давление.
Кроме всего прочего авиационное колесо без специального переходника не подкачаешь. Сейчас делаю себе такую "приблуду"
Журнал За Рулем тестировал с десяток данных девайсов- результат на 2 с минусом- только отъем денег у людей. Так что для бескамерки в поле только наборчик с жгутиком и насосом. Простенький автокомпрессор немного весит.
А еще в свое время видел небольшой баллончик надувающий спасательную одноместную лодку- самое то 🙂
