Реактивная водолеталка!
Grig
Дарт Вейдер, по сравнению с химиком - отдыхает...!
Тольятти
Забавная штучка!!!  ;D ;D ;D
http://www.youtube.com/watch?v=scgXjJOykRA
Весьма производительный насос, кстати о цене, 2 мотопомпы стоят значительно дешевле... Кто знает, сколько кубов нужно прокачивать ????
Вот нашел немного данных о давлении и тяге:
Ствол РС-70. Ствол пожарный РС-70 предназначен для формирования и направления сплошной (компактной) струи воды при тушении пожаров.
Характиеристики:
- Рабочее давление - 6 кгс/см2 (6 атм).
- Расход воды при давлении у ствола 4 кгс/см2 - 7,4 л/с, не менее.
- Дальность струи при давлении у ствола 4 кгс/см2 - 32 м.
- Диаметр выходного отверстия насадка - 19 мм.
- Длина ствола - 450 мм.
- Реактивное усилие - 23,1 кгс.
- Тип соединительной головки - ГМ-70
Ствол РС-50 - предназначен для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара. Входит в комплект пожарных автомобилей, мотопомп и внутренних пожарных кранов. Ствол состоит из корпуса, насадка, головки соединительной напорной муфтовой и переносного ремня. Дальность струи определена при расположении ствола на высоте 1 м с углом наклона к горизонту 0,52 рад (30гр.) и при давлении перед стволом 0,4 МПа (4 кгс/см2).
Характеристики:
- Рабочее давление перед стволом - 4-6 кгс/см2 (атм.).
- Расход воды при рабочем давлении - 3,6 л/с, не менее.
- Максимальная дальность компактной струи - 28 м.
- Диаметр выходного отверстия насадка - 13 мм.
- Реактивное усилие - 10,8 кгс.
- Длина ствола - 265 мм
- Масса ствола - 0,7 кг.
Ориентировочная стоимость - 160 руб.
Думаю исходя из этого можно примерно прибросить, сколько нужно воды и под каким давлением, чтоб 100 кг выдрать вверх )
Там же 200 сил моторчик от гидроцикла (хотя есть разные варианты но все выше 140 сил). Думаю мотопомпы не прокатят тут и насос от пожарной машины может не осилить.
Больше в ходу приставки к гидроциклу. Просто цепляешь шланг к соплу и полетел. В Самаре катают на таких, вживую смотрится не так эффектно.
Вот фотку нашёл. Горизонтальная скорость весьма маленькая, вот и болтается летальщик вверх-вниз, ныряет иногда. Не впечатляет если честно.
    35,8 КБ · Просмотры: 134
http://www.youtube.com/watch?v=sDsDlQdLHfY
Вот тут поинтереснее будет.
Главный недостаток - скорости нет.  И при цене за приставку к гидрику за 300 тысяч, ну её эту леталку. Вот моторчик от неё на лёгкий пилотажник, это можно было бы порезвится.  ;D
Это разве "все про дельталеты и мотодельтапланы"? Хотя, достойно уважения, впечатляет!
Всех с наступающим Новым годом! Счастливых полетов!
