Можно ли шкивы клиноременного редуктора делать из дерева?
allyouheaven
Можно!  надо исходить из одного принципа, все грибы в лесу съедобные! только одни можно есть регулярно а другие только один раз! ;D
Щас кризис, денег уже нет даже на покупку автомобильных шкивов. А почему нельзя делать то? Неужели нагрузка натяжения ремня настолько огромна что расколит деревянные шайбы? Винт то из дерева сделан и то выдерживает.
Естественно делать шкивы целиком без облегчения и крепить болтами как винт а не на шпонку как металические.
Дерево быстро сожрет резину ремней. Шкивы все равно точить придется к которым деревяхи крепить задумано.
"Поскольку данную курсовую работу все равно никто не будет читать, сердечник высоковольтного трансформатора целесообразно сделать из дерева" (из старого студенческого анекдота)
Сделать конечно можно, но через пару минут загорится. Особенно если ничем не пропитывать. Если пропитать, то какое то время поработает, но это уже не дерево будет, а что то типа бакелита.
Вопрос конечно интересный! А что действительно, малый шкив сделать алюминиевый, а большой из дерева. Хотя есть другая идея, большой шкив(у кого плоховато с бюджетом) делать  из листовой стали. Для этого нужен хороший сварщик и фрезеровщик. Так что думайте! Да! Это только под-поликлин!
Какой анекдот? Сам читал, только про сопло ракетного двигателя. Дипломная работа (стандартная) моего однокашника, Военмех. 80-е годы. Причем, это он собезъянничал, с диплома из архива (типа- прототип). А поскольку, диплом шел под грифом - "секретно", то исправлять- время терять.("Обезьяна"- стеклянная столешница, под ней лампа. Студенческий копировальный прибор)
По поводу шкивов вариатора из дерева.
Сгорят и ремень, и диски.
К-ты теплопроводности, трения, потери КПД (в тепло) при использовании пар резина-металл, и резина- дерево, отличаются радикально!
А какая собственно разница? Вся энергия, с ведущего шкива на ведомый передается половинкой длины ремня (ну 60-70%). Фактически- его сечением. А трение скольжения ремня по шкиву (потери), есть только в зоне захода ремня на ведущий шкив, и схода с ведомого, в остальных зонах контакта ремня и шкива- трение скольжения гораздо меньше. Но  потери КПД на нагрев идут и на ведущий, и на ведомый шкивы. Только вот деревяшку охладить надо до 90 ( причем только ручей, а ступица останется холодной ), а ляминь допускает 150-200. И по всему шкиву.  Разницу чуете?
Если очень хочется, то можно! Китайские тайпины, подняв восстание в ср.века, стреляли из деревянных пушек. Правда у них не было доступа к метталу и производству.
Не внушайте надежду ТС. Древние китайцы прекрасно знали, что за время, пока раскаленные газы толкают ядро- они не успевают поджечь дерево. А вариатор работает- постоянно! И потери на трение у него, даже на холостом ходу!
  Некоторые ребятишки на западе и компрессора на воздушнореактивные двигателя из фанеры делали...    И до сих пор эти двигателя работают и считаются самые малошумные.
А ведь за компрессором сразу температура и давление...
  Я б даже и вопросы на эту тему не задавал.   Просто сделал и всё.    Если нагрузка большая, то процентов на 40 увеличил диаметры шкивов.     Резина не плавится, а дереву и подавно ничего не будет.
А можно и не из дерева...     В песок смешанный с тормозухой кладём форму из пенопласта обмазанную "снежкой" и отливаем из алюминия.
https://www.youtube.com/watch?v=KRltZvt4NTg
Отливку прогоняем у токаря под размер.
Руслан,смотрел ваше видео,понравилось,поясните пожалуйста,форма обмазанная снежкой,что такое снежка,никак не пойму.
Да..   Извините - не правильно сказал.
"Снежка" - это ФАСАДНАЯ КРАСКА.   Продаётся в больших и малых фасовках с отдельными пигментами.    Делается на сколько я слышал на основе "жидкого стекла"  (силикатного клея)
  Обмазывается форма из пенопласта для того, что б песок в процессе заливки не осыпался внутрь.    Но это если сложная форма, а если простая (какой кругляк), то просто в консервные банки льют, а потом разрезают.   Пор говорят вообще нет в таких случаях.
На сколько я понимаю, там по отливке всё просто и самое сложное это большой горн для большого количества расплавленного алюминия.     Если маленькие отливки, то я видел по Ютубу, что и дома на газу в консервной банке отливают, а вот с большими нужно повозится с "печкой".   (частями-то не отольёшь)))
Да в Ютубе таких видео кучи и даже если что не так - люди внизу поправляют.  (на "путь истинный")))
А вот к примеру биплан  Алексеюса "камане" имел ведомый шкив как раз из дерева.
