Про Ан-2 !
DIR
Private Pilot R44
🇷🇺 Vladimir-city
Тут вопрос такой: Предлогают взять на обеспечение Ан-2, как клубный экземпляр для массовых покатушек. Что можете подсказать по данному крафту в частных руках? Содержание? Условия? Моменты Эксплуатации? Капризы?
Стоит ли вообще связываться, исключив проблему с его апетитом на топливо... авиа ГСМ-а навалом...
@DIR...это гемор!
...почитай здесь!
...это Александр(malabar) из Омска, он имеет два или три в частном пользовании...
Antonov-2
Эксплуатирую пол-года. Взял в состоянии полного разгрома(но двигатель в отличном состоянии , а это главное). 4 месяца восстанавливал, очень много переделал. Самолет выше всяких похвал. Садился на поля, пашню, и не один раз. В эксплуатации ничего замороченного. Бензин 92. Расход 120-150л.  Самый дальний перелет 1500 км. с одной посадкой, практически без дозаправки. Крейсер 150-160 (по экоромичному расходу), наддув 600-630 , обороты 1550. Если быстрее- расход увеличивается. Если есть вопросы, отвечу...
( кстати прочитал ссылку,-ничего плохого не нашел, только положительные отзывы)
(Басом..: Ё...!) Отцы наши не говорили"плохой-хороший",тысячами летали по многу лет на САМОМ БОЛЬШОМ в МИРЕ и САМОМ ДЕШЁВОМ из одномоторных серйных бипланов...!!!
Если поднять все оставшиеся на крыле машины и прогнать их над Красной площадью, в присутствии иностранных лазутчиков,то потом они бы донесли куда надо,что лучше с этими странными парнями не связываться...!!
...а кто же про эту птицу будет плохо говорить!
...вот покушать любит много, а когда на свои, вот это да!
...этот самолёт у всех пилотов вызывает восхищение!
...только добрые заслуженные отзывы!
    109,5 КБ · Просмотры: 228
    101,1 КБ · Просмотры: 235
    77,6 КБ · Просмотры: 222
...это у друзей под Самаркандом!
...позвали над саранчёй издеваться, что бы хлопок не сожрала!
...Антонов-2! ...это реальная птичка!
    87,3 КБ · Просмотры: 243
    92,7 КБ · Просмотры: 234
    110,8 КБ · Просмотры: 234
...мой товарищ "гонит от Ан-2"
...вот собрался реанимировать, поэтому и знаю, что гемор-неизлечимый!
    67,2 КБ · Просмотры: 233
    67,4 КБ · Просмотры: 228
    117,8 КБ · Просмотры: 221
...вот ещё...
...сначала до усёра бумажная волокита!
...ну а потом задача "врача - реониматора"!
...кто-то здесь уже озвучил, что самоё главное в Ан-2 движок, так вот пока его нет, зато есть четыре борта...
    69,7 КБ · Просмотры: 216
    72,2 КБ · Просмотры: 241
    77,6 КБ · Просмотры: 223
...а это наш тест-пилот!
...если есть винт на палке, значит полетит и на ней!
...на любой раздолбушке сможет!...опыт!!!
...Рафферти! ...опытнейший пилот!
    120,5 КБ · Просмотры: 229
    101,5 КБ · Просмотры: 234
    98,4 КБ · Просмотры: 232
На счет прожорливости:
Нормальный (не убитый) двигатель- 0,8-1 л/км при крейсере 165= в среднем 140л/ час , при взлетном  4700. при стоимости 92 -25р/л получаем по топливу 3500 р/ летный час.
Самолет эксплуатируемый на 100 лл и расходе 30-40л/час при стоимости топлива 90р/л получим  примерно 3200р /час.
Разница не такая существенная.... 🙂
Расход масла , опять- таки не на убитом двигателе 1-1,5 л/ час.
Ст-ть мс-20  , 30-50р/л , Аэрошелл 100- 180р/л.
Все разговоры о "прожорливости" не обоснованы..... 😡
Знаю самолеты которые потребляют 200л/ч , и масла 6-8 л/час. - это однозначно в ремонт.
Двигатель АШ-62 можно купить (отремонтировать) за 350-400т. р .
(или весь самолет за 200-300т.р.)
по моему не сложная арифметика.
Все ободранные самолеты смотрятся конечно "страшно", но это все очень просто делается... 🙂
Сначала так:                       .... а потом 😉
    89,3 КБ · Просмотры: 197
    49 КБ · Просмотры: 210
@ vk68
...тебе надо познакомится и списаться с моими "Ан-2"-шниками!
...ты молодчина!...уважуха! ...и респектище!
...чем краску смывал?
Познакомиться -с удовольствием !!
Краску можно смыть двумя известными мне способами:
1- отечественная смывка для краски (на авиа рем заводах) - недорогая, но такая отрава, жуть, разьедает все- руки, легкие....
если людей жалко, не рекомендую.
2- импортные смывки , есть даже безвредные для дыхания, (не токсичные) стоят 4-5т.р./ канистра 25л. надо 4-5 канистр.
Все зависит от количества слоев смываемой краски ( у меня было 6!!!!) и типа краски.(защитная от химии практически не смывается а соскабливается , как резина).
@ vk68
...а плоскости чем перетягивал, сам или нанимал?
...у мея море вопросов!
...Я тебя наверняка замучаю...извиняй уж!
Мучай, не жалко, хоть кому-нибудь польза...
Плоскости перетягивал синтетикой (термоусадка) .
ушло 200-250м2..
Отдавал перетягивать друзьям в аэроклуб, они собственно и занимались планером. Но в принципе ничего сложного, можно и самому. нужно помещение под крылья и эмалит.
А вообще там мало что от стандартной комплектации осталось... 🙂
