можно подробнее?
-мы на подобной схеме(с крутящимся статором) с 1 кВт моторчика
получали 10 кГс тяги...
-по моему,истолкование феномена на сайте Фирмы не верно,
но результаты обещающие!
2) Прототип, имеющий исключительно тангенциальный 90 градусный угол ориентации ИС и строго в плоскости вращения (т.е. без дополнительного смещения в сторону исходящего поток (далее ТВР (Т90) при частоте вращения от 2 до 2,5 тыс. об/мин ,показал, по сравнению с такой же моделью, но без задействования внутренних каналов, (т.е без работы ЦБН ) более, чем в 2,4 раза большую силу момента на ось вращения, при одновремено меньшей в 1,929 силы тяги!
О чем свидетельствует и что доказывает такой феноменальный результат. В ротационных устройствах, снимающих энергию естественного потока, именно способность обеспечивать больший вращательный момент передачи на вал, является главной и определяющей энергоэффективность для последующей электрогенерации ветро- или гидро- установок, в отличии, например, от силы тяги для других устройств обратного действия.
Для того, чтобы правильно понять всю полноту и отличительные особенности работы ТВР и винта ВВ представим двухлопастной винт как обычные рычажные весы. И если у винта ВВ, давление создает только внешний винтовой профиль, то у ТВР, плюс к этому, еще и давление исходящего прямого потока из концовки лопасти, (заметьте! давление не на центр, или на середину, а на самый конец рычага и с постоянной силой воздействия в одном направлении). По правилам рычага, именно, такой результат закономерен, что и объясняет всю физическую картину процесса. Конструкция ТВР (Т90) с такой дислокацией ИС и организацией направленного выброса из каналов ЦБН в строго радиальном направлении, в качестве ветро- и гидро- турбины обеспечивает съем энергии естественного потока в существенно большей степени, по сравнению с любой из известных и широко используемых обычных вертикальных и горизонтальных турбин.
