Очень нужен винт
glider 1968
Я не люблю строить самолеты!
Очень нужен винт.
Диам 1500мм (ровно 1500 больше не влезет в конструкцию.)
Посадочное место диам 100 мм
Винт переставной.
Направление вращения на картинке.
Для двигателя Hirth F30A16B (1042 см.куб, №881417)
Мощность 105 лс
редуктор 2,65 (передаточное число высчитывал сам. На 10 оборотов винта 26,5 оборотов коленвала примерно)
Двигатель для пепелаца:
Скорость отрыва 80 км.ч
Крейсер 140 км.ч
Максимум 180км.ч
Подскажите кто может рассчитать и быстро и качественно сделать винт по вышеперечисленным параметрам.
pvglider@icloud.com
    33 КБ · Просмотры: 228
Редуктор - 2,64 (по описанию)
Характеристики двигателя, (момент, мощность от оборотов)
    87,2 КБ · Просмотры: 255
АС-7 ?
может тут посмотреть http://www.aviaspektr.ru/propeller.htm двухлопастных на 105 сил у них не видел но лучше спросить могли и делать.
Очень нужен винт.
Винт переставной.
Мощность 105 лс
Тяга при V0=80 км/час, D=1.50, i=2.1 будет 163 кгс, при мощности 105 л.с.
Тяга при V0=140 км/час, D=1.50, i=2.1 будет 99 кгс при мощности 80 л.с.
Тяга при V0=180 км/час, D=1.50, i=2.1 будет 108 кгс, при мощности 105 л.с.
i=2.1 оптимальное передаточное число редуктора.
ТС просит
А Вы что? Ваш расчет м.б. и правильный (в чем сильно сомневаюсь), но изготовить ВВ Вы не имеете возможности. Поэтому Ваш расчет не стоит ломаного гроша. Тем более, что он не соответствует ТЗ, т.к. предполагает замену редуктора.
Этак Вы присоветуете ТС купить новый самолёт.
А у вас вообще нет никакого расчета, в этом я не сильно сомневаюсь
Ну и что, из-за этого мой расчет не верен?
Ломанного гроша не стоит ваши размышлизмы по этому поводу, а тем более ваши расчеты.
Если бы вы внимательно изучили ТЗ, то узнали бы из него, что заказчик, рассчитал коэффициент редукции для нужного ему винта. Т.е. из этого можно сделать вывод, что самого редуктора у него пока нет. Вот я тогда указал, что оптимальный редуктор имеет коэффициент редукции 2.1.
Если есть деньги, то почему нет?
Копия ответа из лички
"Родного винта как такового нет, был взят винт непонятно от чего и для чего, большего диаметра, отрезаны законцовки, примерно 30-40 мм и это худо бедно работает.
Сам винт целехонек, движок с ним работает не более 1,5 часов, потом отказ на 100-150м.
Все причастные сходятся во мнении, что просто не согласован винт. Вот и хочется что-то что нормальное
Пепелац  вес 570кг качество 40 и 105 сил обеспечивает скороподъемность на максимале 2- 2,5 м\с. Это ненормально."
По поводу редуктора 2.1
Если у кого такой имеется недорого, то готов приобрести.
Почему-то такая версия? У "Хирта" Ф-30, вообще-то сомнительная репутация по надёжности!
Кстати, на фото, двигатель без резонаторов и цилиндра, а значит-врядли 105 л.с. 🙂
И почему не сделать специальный деревянно-композитный моноблок под указанные параметры? Это наиболее простой, быстрый и дешёвый путь.
Деревянный переставник делали некоторые форумчане, с положительным результатом, но их единицы. И возьмутся ли делать на заказ (ответственность)? :🙂
двигатель ненадежен, это факт, но другого нет, и поставить другой на данном этапе не представляется возможным.
Двигатель частично разобран.
С удовольствием и деревянно композитный моноблок поставлю, только одна проблема, я ни считать ни изготавливать винты не умею.
М-м-дя! Не все оказывается знают о существовании планеров с таким качеством лет эдак 50 уже! 🙂
