Vas-T
Я люблю смотреть как строят самолеты!
- Краснодарский край
Alex54, всё правильно и грамотно делаете, продолжайте!
Получится очень неплохой станочек! Респект!
Идея хороша, только пропихнешь ли пропеллер через бабку?
За один установ точить нужен очень большой станок.
Эт не пропеллеры резать , а статуэтки и деревяшки которые на Андреони обкатывает по копиру манипулятор биоробота и фильтрует легкими деревянную пыльцу .
После цилиндрической фрезы . Режет в 3 раза быстрее и в 2 раза глубже ( зарезаюсь смело до 2 см. )Интересно посмотреть крупным планом следы от фрезы.Если есть возможность, покажи пожалуйста.К
Древесина местная ,сибирская сосна .( это винты под оклейку)
Что Вам в ней не понравилось ?? Кольца симметрично ,плотные ,сухая . На фото конечно "лохматит" поверхность ,фреза требует заточи -замены .Вот фото с торца лопасти .........
Зарезаюсь 2 см в брус с шагом 5-7 см ,скалываю "мясо" -это обработка вчерновую - далее чистовые проходы с глубиной реза в пределах 5-8 мм ( этот этап на фото ) далее подчищаю поверхность продольно .
Трудоемкость 1 час 1 сторона лопасти винта 1,5 м. Биоманипулятору 🙂 250 руб ...........
далее 2 часа работы выведения геометрии и поверхности под обклейку стеклотканью, столяру 500 руб .............
Биоманипулятор- хорошо сказано, это кто?
