Самолёты "Птенец"
Дмитрию Карстен : мои бывшие поплавки сейчас у вас , в полёте троса должны натянутся сами  , но прикреплял их с усилием https://youtu.be/UOQA7ep5gq4 . Эти поплавки летали на высоте 4 км . , возможно это рекорд .
Сначала подлетывал без них, но заметил как поплавки гуляют и в воздушных ямах их подбрасывает. Когда стали тросы устанавливать оказалось, что длинноватые, пришлось укоротить и зажать простыми хомутами, но после разбега по ряби и первого же круга, трос вытянулся. В общем, буду крепить их намертво.
Красиво!!!
Они у меня пока так летают, но все впереди)))
https://youtu.be/lr4QitGGhKY
https://youtu.be/vB5f5YqudCU
Красиво!!!
Поплавки установлены не верно!!
Необходимо чтобы в горизонтальном полёте поплавок находился с отрицательным углом атаки -1-3 градуса так у него сопротивление меньше в воздухе и позволяет обеспечить больший взлётный угол.
Вы знаете, я почти никаких изменений не вносил, хотя, там и так установлены бруски (под заднем креплением) явно не заводские. Возможно, если их убрать, то и поплавок встанет правильно. Но будем посмотреть.
Спасибо.
Привет всем!
Наконец то дождался новой одёжки для птенца!
Вчера открыл сезон в этом году :~)
    103,4 КБ · Просмотры: 252
    98,6 КБ · Просмотры: 264
    88 КБ · Просмотры: 240
Подскажите,кто знает размер Птенцовских поплавков или как вычислить водоизмещение поплавков,зная их примерные  размеры(длина,ширина,высота)-они ведь не квадратные,так просто не помножишь.На сколько я понял-примерно половина от этого числа. Правильно ?  🙁
Насколько помню,в книге Бадягина-Мухамедова была информация по этому поводу в разделе "проектирование гидросамолетов". Но у меня этой книги нет, поэтому помочь не смогу(((
Внимание, Птенцоводы с рессорным пластиковым шасси! Сегодня, после промывки узлов шасси бензином и осмотра обнаружил вот такие бяки:
Левая сторона низ:
    43,1 КБ · Просмотры: 245
В грамотно спроектированном самолете подобное крепление согласноГОСТу и ОСТУ положено на болты крепить,после испытывать многократно повторяющимися предельными нагрузками,просветить ну минимум ультразвуком(лучше рентгеном),отразить в РТО количество выдерживаемых циклов и рекомендации по  ТО и замене...А тут сварка 😀...блил ржунимагу
