Клизма!!!
+100
Термин (для разворотаи захода следующий гон на хими) ДАВНИЙ И УСТОЙЧИВЫЙ! Очень похож на неё родимую - в плане...!
;D ;D ;D
Клизма!!!
Уважаемый berkut33,berkut33 сказал(а):
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/3781/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0Фигура пилотажа - движение ЛА, при котором либо его траектория имеет определённую геометрическую форму (например, горка), либо ЛА вращается вокруг центра масс определённым образом (например, бочка), либо одновременно то и др. (например, штопор). Число Ф. п., используемых в спортивных соревнованиях, весьма значительно (десятки тыс.)
diamonf сказал(а):Уважаемый berkut33,
вы академик или возомнили себя им? Каким бы не был Ваш ответ на поставленный вопрос, имейте уважение к делу, к которому заявляете причастность.http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/3781/ФигураФигура пилотажа - движение ЛА, при котором либо его траектория имеет определённую геометрическую форму (например, горка), либо ЛА вращается вокруг центра масс определённым образом (например, бочка), либо одновременно то и др. (например, штопор). Число Ф. п., используемых в спортивных соревнованиях, весьма значительно (десятки тыс.)
Парапланеристы уже сегодня используют заимствованные у буржуев названия. Ждём рецидива?
В отношении Вас berkut33 я в растерянности.... . С уважением к Вашему опыту: запутать, зас *@ть и сделать нечитабельными все ветки форума - ваша цель? В чём мотив?
Есть разница. При выполнении "клизмы"-"лампочки" .. - возврат на параллельную траекторию, "мандолина" - на ту же.
Уважаемый berkut33, вы академик или возомнили себя им? Каким бы не был Ваш ответ на поставленный вопрос, имейте уважение к делу, к которому заявляете причастность
- Этой информацией можно было бы и ограничиться.berkut33 сказал(а):... поворот на горке - фигура пилотажа, по другому "ранверсман" ...
техника выполнения фигур пилотажа на дельталете.
Насилие - не наш метод.henryk сказал(а):один из них после высокой горки попал в кувырьёк
Уменьшение перегрузки означает уменьшени веса, но никак не массы, силы инерции при этом не уменьшаются.mdp-shnik сказал(а):Это позволяет в условиях перегрузки, меньшей единицы, сделать минимальный радиус виража
- Этой информацией можно было бы и ограничиться.... поворот на горке - фигура пилотажа, по другому "ранверсман" ...
"Ранверсман" - несколько другая фигура, как и "хаммерхед" выполняется с потерей скорости, "клизма" - без, имеет другую сложность и траекторию.
Я знаю одну фигуру из высшего пилотажа, которую может сделать дельталёт - вираж.
Вадим Васильевич, определитесь, способен ли дельталёт выполнять иные элементы и комплексные фигуры простого, сложного и высшего пилотажа. На меня тут наезжают ... 🙂Насилие - не наш метод.
То, что назвали грушей или клизмой, может быть сделано (и наверное так и делается) в горизонтальной плоскости. Аппарат с отворотом набирает высоту, метров 30. Пилот сбрасывает газ до крейсерских оборотов и перекладывает аппарат в противоположный крен не более 45 град.
Разворот на горке предполагает сброс газа в середине разворота в противоположную сторону, за которым следует кратковременная, но интенсивная отдача трапеции. Это позволяет в условиях перегрузки, меньшей единицы, сделать минимальный радиус виража. Немедленно после этого ручка прибирается, аппарат быстро снижается на крыло и восстанавливает безопасную скорость. А тут уже и поле, над которым предстоит дальнейший прямолинейный полёт на высоте 3 м.
Не забивая форум, стараюсь не повторять информацию находящуюся в свободном доступе. Воспользуйся поиском яндекса или "гугли".Парни вы между собой спорите употребляя определенные термины, вы хоть обьясняйте чего они обозначают, а то мы (я) сидим тут как дураки и думает кто такой "ранверсман" и "хаммерхед". Это родственники ваши?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ранверсман
В связи с конструктивными особенностями приёмы и техника сугубо индивидуальны. Обсуждению подлежат =фигуры и термины=.Так не перечислять их надо, а разобрать порядок выполнения и приемы применяемые при этом в управлении дельталетом. Т. е. техника выполнения фигур пилотажа на дельталете. Полезней будет. Вам, как куратору ветки и задавать тон.
-несколько лет тому назад мы видели волосы дыбом становящие манёвры двух ребят из Равича=после крутого взлёта разворот
с углом больше сотни градусовколёса выше фюзеляжа и после
пикирования над нашими головами ещё несколько раз повтор!
-у меня тогда был измеритель перегрузок с памятью=закрепил
на обе тележки и в крутой спирали выкрутили 3,5 ЖЭ СТРЕНДЖЕР и 4,5 ЖЭ=ЛИБРЭ2...
-один из них после высокой горки попал в кувырьёк и после нескольких витков сломалась боковая,аппарат перешёл в плоский штопор и мягко приземился!!!
по всей видимости - кренатехника выполнения фигур пилотажа на дельталете.
Не совсем понятна фигура ... "больше сотни градусов" чего: тангажа, крена, изменения курса ??? 😱
