цесна 172 реальный ЕЭВС в Павловском
Многие кто часто летает в СМУ(IFR) такие ставят и на более новых самолётах уже стоит
Надо было сказать "ставил лет...надцать назад"
У меня на РА-32 стояла резервная система с забором разрежения  из впускного коллектора.  В случае отказа вакуумной помпы это точно более надёжная и лёгкая штука. При отказе мотора конечно не поможет. Сейчас всё это не имеет смысла.
Почему не имеет смысла, как резерв? Электричества не требует.
Ну может я не совсем корректно выразился. Сама система гениальна в своей простоте, пока двигатель работает - во впускном коллекторе есть разрежение. Надо добавить только шланг и кран. Про дополнительный регулятор не помню. У меня была ещё лампа сигнализации отказа основной системы. Но сейчас при модернизации просто ставишь электронный прибор с резервной батареей. Она будет работать даже с отказавшим двигателем.
Сейчас в качестве резервного я использую вообще гениальный по своей идее прибор http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1559372713/23
Там есть всё и даже обогрев ПВД  :🙂
Правильнее всетаки вот так: https://www.ebay.com/itm/Cessna-Venturi-Vacuum-Generator/143473738335?hash=item2167b3825f:g:q3YAAOSwA3dd8pdS
Всё это конечно прикольно, но по большому счёту не для приборных и ночных полётов. Во-первых начинает работать только через пару минут после взлёта. И ты не можешь заранее проверить работоспособность гироскопа, а также воспользоваться девайсом на взлёте. Во-вторых одна трубка тянет только один прибор, на пару штук мощи уже не хватает. В-третьих махом обледеневает в облаках (вспомните про обледенение карбюратора, который по сути тоже вентури). Ну и вообще просто создаёт дополнительное сопротивление. Плюс только один - проще ничего не придумаешь.
Почему только один? Мы на нашем PJ-II "Dreamer"  хотели поставить в заднюю кабину гироскопические "будильники"(АГ и гирокомпас(DG) и купили на Спрюсе  трубку Вентури, в инструкции было написано что она свободно "потянет" два гироскопических прибора. Мы планировали её установить в воздушном канале вентилятора и она начинала-бы работать сразу после запуска двигателя. Кстати, трубка Вентури, на винтовых самолётах, обычно ставится на фюзеляж перед капотом двигателя и воздушной струи от винта будет достаточно для её работы, стоит только "погазовать" двигатель несколько секунд перед взлётом 😉
на заборе х..й написано, а там дрова лежат
на Стинсоне ниже наверное четыре гироскопических прибора
Ну да, конечно... Можно ещё подпрыгнуть на сиденье и два раза хлопнуть в ладоши  ;D
    10,2 КБ · Просмотры: 485
    95,5 КБ · Просмотры: 466
облегчим винт в ущерб макс скорости и посмотрим динамику и скороподьем
