Полеты на RV
Подлетнул сегодня на РВишке, пока Нина летала со своим учлететом-индусом. Повозился с Хайлэндером, что-то не так с новым двигателем на нем, по-прежнему считаю, что мне дефектный попался. Теперь температура выхлопных газов вверх полезла.
Редкие фотки нашего аэропорта присыпанного снегом.
Андрей привет.
Уверен ты знаешь что EGT ползет вверх при плохом или поздние сгорании смеси. Тоесть воспламеняется и горит когда начинается фаза выпуска - соответственно выше температура из за более долгого сгорания смеси. Плохо работающая свеча - температура пойдет вверх. Если же это на всех цилиндрах то что то с моментом воспламенения и таймингом.
У меня была подобная проблема на дефективном PMAG, наладилось после корректной процедуры re-initialization. Незнаю как у ротаксов, но у современных, там вроде электронная система управляет, может что то в ней.
А подогрев входного воздуха в карбюратор есть?
Обычно, температура выхлопных повышается при обмерзании диффузора. Или недостаточной подаче топлива ( ледяная шуга в фильтрах).
Как температура окружающего воздуха начинает переходить через ноль градусов, появляются повторяющиеся "проблемы".
Ну да, возможные причины понятны. Но там несколько проблем в куче.
Мне кажется, что там теперь ставят китайские карбюраторы. Их невозможно нормально синхронизировать. Если их выровнять на 2000 оборотов, то при повышении оборотов они идут вразброд. Если их свести на 3000, то начинается тряска на холостых. На полных работают синхронно. Забор воздуха идет из подкапотного пространства, без ресивера. Там его просто невозможно поставить, не хватает совсем чуть-чуть места. Естественно подогрева нет.
По прежнему масло попадает во 2-й цилиндр несмотря на замененные «маслаки». Я считаю, что это бракованная головка цилиндра.
Датчики ТВГ стоят только на двух задних цилиндрах и на них цвет свечей вроде нормальный. Надо будет как-то зажигание проверить. Последний раз температура была 1475 по Фаренгейту, на РВишке у меня на 100 градусов меньше.
И это все на новом двигателе. Сейчас у него наработка 6 часов.
К РВишкам, конечно, отношение не имеет, но есть пара идей по Вашему мотору. Касается оформления подкапотного пространства, с целью стабилизации температур. Можно через личную почту.
До Нью Хэмпшира лететь час с небольшим. Над Гудзоном в такую холодину туристов не возят, Коридор пустой.
Привет форумчанину товарищу по цеху на сороковом этаже.
Тесен мир. На подходе к ледовому аэродрому вижу на экране знакомый регистрационный номер. Старый добрый друг Энди, всегда летает со своей женой на РВ7, не виделись лет семь. Сходимся километров до пяти с разницей в тысячу футов...
... Камрад!...
... Эйжет Оринж!... Алисон!..
... Добро пожаловать назад...
... Спасибо...
На кругу катавасия хоть и организованная. Отхожу подальше пока рассосется.
Самолетов было очень много.
Местные новости тоже были. Поймали мою посадку в конце видео на четвертой минуте 30 секунде.
Домой попал позже к вечеру. Крепкий морозец за двадцать, выкручиваю над ДОСами на посадочную 13.
Нынешняя зима задолбала. Никогда так мало не летал. Очередной буран на подходе, удалось полетать пару тройку часиков вокруг заднего двора.
Зашвартовался крепко, поехал домой зная что утром будет ветер под 40 узлов. Прогноз не подвел.
С крыши Волмартовского склада сорвало пластик и принесло к там. Самолету повезло.
Время менять масло...
Мороз отпустил на пару дней. Погонял по окрестностям в выходные.
Диспетчера на этой бывшей авиабазе Гриффис всегда рады любому посетителю. Садись куда пожелаешь, взлетай откуда удобно. Мало лётного народу в тех краях зимой. Горючка по четыре сорок восемь.
Заправился под заглушку и полетел дальше на север проверить Озеро Рокетт на предмет посадки.
Снег слишком глубокий и изрытый сноумобилами, проверю еще раз через пару недель.
Лыжные курорты в Кэтскильских горах.
Сел перекусить на аэродроме Резник давненько там не был. Гуси здесь какие-то интересные, удобряют асфальт вместо травы, подскользнуться можно легко. Андрей не твои случаем?
Любишь кататься люби и саночки возить. Сегодняшний понедельник - день не тяжелый. Федеральный выходной, ветра нет, температура около нуля и низкая облачность. Отличный день для техобслуживания.
Меняю масло с фильтром...
Ставлю новый аккумулятор. Старому три года и тысячу летных часов. Крутит слабовато зимой, будет запасным на лето.
Новому мотору тоже стукнула первая тысяча. Масла почти не берет, две кварты на 50 часов, я очень доволен.
В связи с перегоном двигатель работал в основном на авиабензине, вот как выглядят свинцовые отложения на нижних свечах через сто часов. Буду бадяжить.
Почистил и входные отверстия.
Собрал всё в кучу, прикрутил и провел летные испытания над аэродромом. Нижняя кромка низкая, местами очень. Надо держаться ближе к полосе, вдруг ключ где-нибудь под капотом забыл...
Доброго всем здравия!
Президент Трамп навел ужаса на Канадские малые бизнесы продающие свои товары в Америку - тарифы совсем не шутка. Приходится временно диверсифицироваться )))
С октября прошлого года занимался проэктом Murphy Moose. Товарищ возжелал летать на таком интересном самолете, но возможности строить не имеет. Прикупил он по случаю себе чуть чуть собранный кит этого самолета, прикупил так же двигатель c recycle 540 Лайкоминг (который мы успешно разобрали, задефектили и затем пересобрали) ну и вообщем весь набор моей авионики. Короче все эти месяцы занимался электрикой, установкой двигателя, приборов итд итп. Сегодня наконец завелось таки наше безкрылое (пока что) чудо. Крылья кстати тоже склепаны уже, просто нет возможности пока установить их.
Самолет верхо (или высоко) план, тоесть с крылом верхним. Максимальная взлетная масса планируется 3500 pounds. Пустой будет где то 1850-1900 (надеемся).
36 feet размах крыльев. Кстати двигателей на данный самолет существует два варианта, ну или Лайкоминг 540 или M-14 радиальный Советский мотор )))))
Возможно есть и другие варианты но я не в курсе.
По скорости он где то 150 узлов должен давать но честно я верю в 130 где то с таким мотором.
Одной из особеностей самолете - он 6ти местный, ну тоесть 6 человек вполне сядут (без багажа). Кабина и двери огромные.
То что мы поставили на него мотор соответственно Lycoming 540. Пропеллер Hartzell 84inch длинна лопостей. Двухлопостной.
Система зажигания стоит SDS EFI, с индивидуальными инжекторами, тоесть впрыском в каждый цилиндр, ну и всякими там дополнительными наворотами.
Вроде все получилось, правда не без приключений, но это уже совсем другая история 🙂
Через недельку другую уедет самолетик в другой ангар, уже на окончательную сборку, склепку итд. Если все ок то летом полетит.
А я собственно возвращаюсь вскоре к строительству своей второй десятки RV.
Летать пока не получается, пришла теплая погода и я вплотную занялся воротами в ангаре. С высоты лестницы наблюдаю, как летают другие Рвишки и не только они.
Очень мне нравится, как коротко взлетает Аэронка Чамп (40-е годы выпуска, ветра почти нет), их тут несколько на этом поле.
Первая ссылка для тех, кто Ютюб не может смотреть.
Вчера мой друг Олег приехал мне помочь и я доверил ему самую ответственную работу – пылесосить пол от металлической стружки после обрезки сайдинга над воротами. Я во время перерыва на чай наблюдал, чтобы он все делал правильно.
На следующие выходные у него по плану соревнования в Джорджии и он привез свою технику, чтобы потренироваться. Вот такие у него «птички» - размах 4 метра.
Олег летал недавно в парке и к нему подбежали детишки. Пятилетняя девочка спросила: "А когда ты вырастишь ты купишь себе настоящий самолет и будешь летать на нем, а не на этом фейке?" Ха-ха три раза!
Дома гоняю оленей с заднего двора, они спать туда приходят и попутно вылизывают птичьи кормушки.
Несмотря на временное отсутствие моей супруги, которая отправилась в очередное путешествие со своей подругой в Колумбию я не смог выбрать время на полетать. Сосредоточился на установке ворот в новом ангаре и его электрификации. Сначала сделал освещение. Я не планирую подводить электричество к ангару, во всяком случае в первое время, и весь расчет был на батарейное питание. Я поставил восемь светодиодных плафонов, которые нужны будут только ночью. Днем света в ангаре вполне хватает из-за полупрозрачных ворот.
По поводу установки ворот пришлось организовать субботник. Все работы я веду один, но для подъема панелей ворот нужны минимум три человека и поэтому я пригласил своих друзей Олега и Валеру. Подняли все за три часа и Олега я отпустил, а Валере, поскольку я его привез на моей машине пришлось задержаться.
Следующий день я работал уже один - выставлял панели и устанавливал навесы на косяки ворот. Провозился допоздна, домой вернулся в половине одиннадцатого ночи.
Получилось очень даже неплохо, можно даже закат наблюдать изнутри.
Вот так выглядит освещение ночью. Батарею питания (моя кемпинговая батарея из минивэна) видно на заднем плане по центру.
А это вид с улицы, собираюсь ехать домой. По-моему очень даже романтично.
Теперь надо перегонять самолеты. РВ-ишка пойдет первой. Пока план такой: в четверг там в клубе собрание вечером и я приеду туда днем закончить с воротами изнутри и привезу на прицепе свой мотоцикл в ангар и там его оставлю. Когда Нина вернется из Колумбии и поедет учить своих учлетов я поеду с ней в старый аэропорт и прилечу сюда на РВ-ишке, оставлю ее, а домой вернусь на мотоцикле. Потом буду разбираться с Хайлэндэром и по готовности повторю этот же вариант еще раз.
