Постройка BD-5J
bez_bashni
Волейю случая на просторах нашей родины был приобретен недостроенный китнабор BD-5J
Набор казался относительно полным - но плоскости были изначально испорчены при изготовлении и требовали переделки - также многолетние скитания мелких деталей по гаражам и бытовкам не лучшим образом сказалось на их сохранности..
Однако , нашлась группа товарищей, решившаяся помочь с восстановлением .
Компоненты китнабора до ...
    193 КБ · Просмотры: 82
    206,6 КБ · Просмотры: 85
    229,2 КБ · Просмотры: 83
    233,7 КБ · Просмотры: 86
Подшипники старые и новые, ступицы , колеса.
    175,6 КБ · Просмотры: 50
    241,1 КБ · Просмотры: 45
    362,9 КБ · Просмотры: 49
    276,8 КБ · Просмотры: 51
    276,7 КБ · Просмотры: 45
С силовой установкой , которая является самой финансово тяжелой частью проекта вопрос пока оеончательно не решен.
Так и невзлетевший BD-5 trijet натолкнул меня на мысль делать его двухвигательным на пилонах .
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/bfXYmTXKlZUIvwv9aNFQHQ42b8C1qXXBBGnL0u5wqgAGFUu1ltublEo86WCTKkbU1hOw0fo
Как то так:
Моторы предварительно китайские Siwin SW800pro по 80 кгс.
Соображения следующие:
На пилонах оно прожаробезопаснее
На одном моторе 80кг позволяет производить набор высоты
В потоке мотор лучше рабоает.
Стоимость одного мотора 100 кгс больше чем 2 по 80
Сместить вектор тяги поближе к фокусу аеродинамического сопротивления.
_Внутри фюзеляжа появляется место для спассистемы_
Самолётик привлекательный, но игрушка. Никакой практичности.
С этой точки зрения большинство обсуждаемых здесь самолетов игрушки. Деньги на них не зарабатывают. Занимаются ими в качестве хобби. То есть просто играются.
