Свободно-поршневые генераторы газа и компрессоры.
Можете иишечку спросить, например. Я спросил про спгг равный по массовому расходу газа, а значит +/- тяге, трд из вашего примера
иишечка врёт, причём всем по разному) у меня получилось до 100кг на ту же тягу)
Но в целом да, обеспечить удельным массы как у ГТД не выйдет.
Наверное, рациональный подход к спгг - мелкие и короткоходные, которые смогут работать на высокой частоте. Если тот же Штельцер сблокировать по 4шт попарно с пневмо-связью и миниатюризировать, то и противовес не нужен, и частота циклов ограничена только прочностью материала штока и поршней.
Или забить на реактивную тягу, и крутить импеллер при помощи расширительный машины, или хотя бы реактивным винтом.
Ну, можно в книжку глянуть, или посмотреть сколько кг установки приходится на кило газа на выхлопе в секунду у существующих спгг.
Частота циклов упирается не только в прочность материалов поршня и тд, но и в газодинамику.
Не даст спгг выигрыша. В системах непрямой реакции, типа твд, тем более.
Имху
у существующих - слишком много. Исключение - Штельцер и подобные, у них нет буферных цилиндров, запасающих энергию на ход сжатия, клапанов, минимальная масса подвижных частей, и прямоточная продувка - всё это как раз и может позволить поднять частоту циклов (до того, как упрется в лимит по скорости поршня).
я с ИИшкой насчитал для этой схемы оптимальный диаметр рабочих поршней 75мм, и компрессорного 200мм, при полном ходе в 50мм (при этом вся работа цикла, за вычетом работы сжатия в противоположном цилиндре, и ~10% на мех.потери , утилизируется в компрессоре, давление наддува 4-6 бар,в зависимости от частоты циклов).
Тогда наверное лучше не свободно поршневой, а с коленчатым валом. И поршень в головку меньше стукается, и придумывать меньше, и редуктор проще. (шутка)
Все равно масса получается под 400кг для выбранного массового расхода газа в 1,8 кг/сек. И цилиндров под два десятка.
Имху
Можно ещё им трясти вибрирующий предкрылок - экономия будет на отсутствии редукторов и кривошипов.
  • Мне нравится!
Reactions: RVD
А это, кстати, неплохая идея. Х-образный с БШМ, где вся работа расширения в рабочем цилиндре - утилизируется на привод компрессорного поршня на том же штоке..
Тогда планетарный вал, проходящий через ползуны, только обеспечивает сжатие, синхронизацию и запуск. но это уже определенно не свободно-поршневой)
Можно и не трясти, а просто импульсный выхлоп направлять в трубу-распределитель "газовый предкрылок". У меня есть давнишняя тема тут на данную тему(без спгг, емнип, с вращающейся перфорированной трубой-распределителем). Будет какбы не лучше.
Имху
Мешок желаний не имеет дна.
обращенный Штельцер, что бы обеспечить больший массовый расход воздуха, не увеличивая диаметр
т.к. клапанов нет - потенциально, может работать с высокой частотой циклов
Если большая частота, то скорость перемещения "иглы" относительно поршней будет очень большая. 30-40м/с? Зачем эта третья масса?
Если есть два больших поршня, то придумайте схему где они двигаются в противоположных направлениях. Без лишних масс.
Немножко шутки. Представьте, что Д. Уатт занимался такими "вибраторами", прогресс пошел по этому пути. И потом кто то придумал традиционный оппозитный, с коленвалом посредине. Наверняка, при жизни в золотой покрасили.
Идия в том, что бы меньшей массой, движущейся с большей скоростью, скомпенсировать импульс штока с поршнями, который тяжелее, но медленнее.
Развивая эту идею - можно попробовать заменить эту подвижную массу на столб тяжёлой жидкости (попутно, решив и проблему охлаждения, организовал её циркуляцию. )
Схема с двумя поршнями - давно придумана Р. Пескара, проблема в том что для мелких СПГГ она не очень подходит, и высокой удельной массы.
с частотой свайного молота
Оригинал у Штельцера определённо работал быстрее, даже видео сохранилось. Что при этом его колбасило сильно, это другой разговор)
Пусть грыжа - зато моя!
Делай добро и бросай его в людей) Авось, пригодится кому.
Идия в том,
В таком случае, это обратный молоток, подходит для выколачивания бракованных свай.
Неплохой обзор от буржуев, по схемам СПД с гидравликой:
Да, ещё и гидравлических потерь только в этой схеме и не хватает. Можно подумать что силы инерции от наличия гидроцилиндров испарились.
А еще есть интересная тема, именно для линейных генераторов на основе СПД, в виде бесконтактной реверсивно-ускоряющей магнитной передачи:
и тут еще много интересного на тему магнитных передач в аэрокосмической области:
