Силовые установки 3...60 л.с. для легкой и беспилотной авиации
Thread moderators: Jbiplane
Вы половинки коленвала китайские используете или своя штамповка? Центральная просто из круга или тоже поковка?
Интересно как серийно собираете ровные валы? Не вручную же центруте?
Наштамповано с запасом 300+кг. На этой конкретной сборке китайские шатуны с перешлифовкой нижнего отверстия иначе все китайское хлябает. На других и свои шатуны. Средние щёчки из круга. Для сборки придумана оснастка.
Наша гибридная силовая установка
Заодно доделали семейство собственных зажиганий на 12...30в.
На силиконовых высоковольтных проводах 2 оплетки, экранирующая и базальтовая термостойкая.
Для ванкеля спец нужно спец исполнение, так как вал мотора вертится в три раза быстрее ротора.
Это же хорошо для генератора в гибриде - чем выше скорость вращения, тем он легче при равной мощности.
