115 кг с Lifan 29 л.с
Thread moderators: VSL
32 кг это, возможно, брутто. По ссылке, если верить, что мощность указана верно в кВт, получается 24 л.с. при массе 26 кг.
Но если учесть масло, редуктор, винт, выхлоп - понятно, что разница по массе между ВМУ с мотоциклетным движком и промдвижком получится меньше, чем в полтора раза. Зато разница в ресурсе, цене и надёжности...
Мощность указана 21л.с. и то это от лукавого. 172fmm 3a идёт с баланс валом отсюда ещё минус лошадь. Да и никогда 172й 21лошадь не выдавал. 20 да. Итого 19 честных кобыл. Не знаю кто откуда вес берет но весит он явно не 26. Его хрен поднимаешь с мота когда снимаешь. 30 не меньше.
Все так, без нагрузки, да не так. Это воздушка без принудиловки и он не перегрелся.
А чего бы ему перегреться, если он не производил работу? Максимум процентов 10 мощности тратил на самовращение.
Нету в 78 Лифане 24 лс при 3600 об в мин. А есть 18 лс. Не стоит верить сайтам типа "все инструменты" или "двигатели для снегоходов" и прочее. Вот с буклета производителя ( net power -чистая мощность на выходе после учета всех потерь)
