115 кг с Lifan 29 л.с
Thread moderators: VSL
А ваш проект с такой же опущенной вниз безредукторной ВМГ с винтом малого диаметра и точащим вследствии этого фонарем как у МС-30? При поставить на самолёт более классических форм будет как здесь. Переворот вниз цилиндрами убери из зоны визирования выступающие части, капот также примет более обтекаемые формы
Сударь, вы упертый как осел😂 Это очевидно, что цилиндры вниз дадут на Люсиль ещё больший обзор. Но в авиации за каждое решение надо платить! В данном случае, при цилиндрах вниз: непредсказуемой надежностью, тратой минимум 200 часов на доработку двигателя, геморроем со сливом масла с цилиндров каждую неделю, убитой свечной резьбой, с трудным запуском, ибо свечи будут в луже масла и так далее. Но у таких как вы есть шикарная отмазка на все: если что-то не получится, то вы же делаете что-то "уникальное" - ну не получилось. Если бы делали по классике, то это банальное рукожопство.
И? Я вижу просто превосходный обзор. Вы вообще в самолёте сидели, чтоб критиковать такой обзор? Среднее время изготовления самодельного самолёта 1,5-2000 человеко-часов, и у вас так много времени, что вы агитируете лезьт в переделку двигателя с непредсказуемой после этого надежностью?
Увы я такое замечал, на важные места новички не обращают внимание, зато к чему то не важному очень много внимания.
редуктора там делать начинают, что бы ось винта была по центру или покраска.
Конечно всё должно быть хорошо, но увы что бы доделать проект иногда приходится чем то жертвовать. и нужно баланс находить и у каждого он свой.
Самое главное самолет должен быть достроен в определенные сроки...
Каждый для себя решает сам. Если строить Люсиль, то можно и оставить как есть, зачем что то изобретать. Это же копия. Кто то создает свой проект, со своими тараканами. Да, проще поставить штатно двигатель, а у самураев свой путь😁 возможно для начала поставлю штатно, а потом посмотрим.
    328,2 КБ · Просмотры: 86
Ну вот, признали, что 2х2=4. Далее , Н-надежность: Вам сказать, что будет с Лифаном с болтающимся в поддоне маслом или любым 4т двигателем без доработки маслосистемы, если вы по каким то причинам окажетесь в положении с перегрузкой-1, хотя бы на пару секунд? ? Сами догадаетесь?
С-свечи. Все звездообразные двигатели имели часть цилиндров головой вниз. Рядных тоже было достаточно(обзор, винт вверху). Ну так они ж все дураки?
Строитель самолета, что-то построил?
Да вот считаю. Может вы подскажите по расчетам один вопрос, посмотрим на ваши знания-всего то надо разложить силы по 6 стержням кабана подкосного парасоля при реакции в узлах навески крыла на нем равных нулю, расчетные данные дать?
Хорошее фото для иллюстрации почему вам в двигатель лезть не стоит. Видите творческий бардак на заднем фоне? А ведь двигатель это точная механика, в которой вы хотели влезть в масляную систему. Для доработок двигателя нужно чистое отапливаемое помещение, чистый верстак (хотя бы газеты постелить по поверхности), минимальный набор станков (токарный, фрезерный, сверлильный),сварочный аппарат, рулон вафельного полотенца и педантичная работа. И раз система меняется на с сухим картером (при перевороте), еще надо сделать капец как скучные эскизы/чертежи/3D-модели.
Я не построил ни одного самолета, пока только мечтаю. 🫡
Но зато есть много построивших и просто умничающих как тут, и не понимающих что там происходит. Например возьмём переднюю часть кабана самолёта по типу Малыш где стержни под углом. При положительной нагрузке, несмотря на то что вертикальные реакции равны нулю( в случае если подкос на полразмаха) , на кабан все равно действуют сжимающие нагрузки( если подкос ближе к корню крыла, она увеличивается, если ближе к законцовки разгружается), так вот даже самолёт типа Малыша имеет около 700 кг сжимающей нагрузки при расчетной перегрузке 6, а так как передние 4 стержня под наклоном, то пару передних испытывает растягивающие усилия, пара задних ( у приборки) сжимающие, причём из за наклона 700 кг превращаются в тонны вдоль каждого стержень. При этом в местах заделки к фюзеляжу ещё есть и горизонтальные составляющие сил- передние стремятся сдвинутся к оси самолёта и уйти назад ( вид сверху), задние - разъехаться в стороны и сдвинутся вперёд. И вертикальные составляющие-спереди тянут нос вверх, у приборки давят фюзеляж вниз . А мы еще не рассмотрели что с задними стержнями происходит. И что происходит при работе элеронов/ руля поворота. На форуме есть, кто построил самолёт ( и даже собственной конструкции) и ничего толком считать не умеет. В одной из веток мастистый самодел долго спорил, утверждая что если на один подкос крыла действует тонна растягивающий силы, и на другой тонна, то их соединяющихся вы перемычка в фюзеляже будет растягиваться с силой две тонны. А кто то смятие под шайбами с обоих сторон бруска считает, деля осевую силу сжатия болта на 2( на каждую шайбу половину). Список заблуждений бесконечен.
Зы. А щас кто то скажет, почему кабан сжимается, если при положительной перегрузке наоборот вес подвешенного фюзеляжа , пилота и двигателя вниз тянет
Зы(2) Или совершенно другой момент: Видели в жизни , как подкос крыла при положительной перегрузке дугой выгибается, хотя нагрузка растягивающая?
И пару-тройку экземпляров запороть, коль скоро речь о разработке, а не воспроизведении. Зато потом можно будет продавать чертежи пилотажного) лончина. Или даже киты. Определиться бы только, какой лучше подходит для переделки: с горизонтальным или вертикальным валом.
Возможность работы в любом положении - весомый аргумент, в отличие от торчащих перед глазами горшков.
МРМ соглашусь по поводу бардака, не только на заднем плане. Жалко выкидывать все что нажито не посильным трудом. Иногда пригождается, иногда лежит годами .А по поводу переворота двигателя, я лишь поинтересовался, может кто то уже делал, как это делают за бугром и летают. А по поводу лезть в двигатель или нет ,это уж я сам решу со временем. Вы наверное будущий Люсилеовод ?Слышал о таком. Думал он живет в Елабуге.
Найдите в ютубе канал Red Beard's Garage Там много инфы по форсировке и доводке промышленных двигателей.
Мой проект чисто геометрический похож на люсиль, конструкцию переработал под композит. Возможно в Елабуге еще есть кто-то из фанатов данного самолета.
Про бардак: он копится у многих и с ним нужно бороться. Я периодически для этого сортирую по ящикам по востребованности, крайний ящик, как накопиться, уходит на авито, на сдачу в металл и в мусорку. Вроде и жалко, но если этого не делать, то это занимает драгоценные квадратные метры.
