3D печать.
Сегодня беседовал с владельцем 3-Д принтера (который пластмассу петельками "насирает") насчёт изготовления прототипа детали. Оказалось, что отверстия на расстоянии 126 мм могут "убежать" на 1 мм. Такая вот усадка.
Дешёвый и доступный прибор обеспечивает лишь посредственный результат. Нету в жизни щастья!  🙁
Проблема конкретного владельца и его принтера.
Это зависит от множества факторов: владелец, принтер, материал.
ЗЫ Я же сразу сказал - будет флуд.
Владелец принтера сказал,что усадку можно скомпенсировать,корректируя размеры. Но потребуется несколько приближений. В общем, хорошо, дёшево и быстро-никак! Быстрее и дешевле получится на фрезерном станке из дерева и пластмассы, но таких предложений нет на рынке услуг. 🙁
Из дерева или пластмассы модель ? Да не вопрос .Но не за 3 копейки.
@ Atas
Увы, вы из другого города,насколько я понимаю...
Интересно, 1000р за час работы, это 3 коп. или нет? 😉
А что нужно резать? Кинь модель, если без заморочек, с одного куска без перекидки установа, то можно и за дешево.
alex-vld вы не совсем  в теме.
Вы Арткам в глаза видели ?
Арткам позволяет работать с любыми моделями и поверхностями.Строить мршруты обработки и создавать программы практически под любые постпроцессоры.
Неправильно судить о чем-либо по его названию. Похоже на анекдот про Карузо и Рабиновича.
Очень часто сталкиваюсь с непониманием со стороны операторов старой школы.Они думают,что если не Фанук ,то г...
Прогресс на месте не стоит.Задачи ЧПУ сейчас можно решать гораздо проще.
По шпинделям тоже не так все просто.Что значит нормальные ? Я имел в виду исключительно их характеристики.
Рельсы далеко не первое в жесткости и точности станка.И "порезать дюраль" может не каждый китаец с "нормальными" рельсами и шпинделем.
Да видел я ваш арткам, посредственная какашка 🙂
А дюраль режется примерно как фанера ...
Другое дело железяка...
КАА примерно такая цена и есть.Поищите на месте , Казань город большой.
Alex-vld а Арткам не для смотрения,а для работы.Тысячи оператров работают...и мужики не знают...
А то что на фото-и китайский конвертер из Корела УП выдаст.
Между нарисовать и порезать есть разница. Картинка к вопросу о китайских рельсах, а про софт, тут дело вкуса, нравится вам арткам, ради бога, я из под него только фото картинки фрезеровал/гравировал.
@ alex-vld
Благодарю за ваше предложение,но далековато...
А подобные задачи возникают регулярно, и решать их надо оперативно, но в нашем немаленьком городе это проблема.
@ alex-vld
@ alex-vld
Да не за что, Регулярность это очень хорошо,  в нашем не маленьком городе проблема с теми, кому вобще нужно что либо решать ... проще купить-продать, чем что то делать.
Сегодня получил ответ на запрос по прототипированию детали из пластмассы. См. рисунок.
Технология послойного лазерного спекания порошка.
Файл      Объем, см3       Стоимость, руб
Copy_Fiting      135,52      [highlight] 40 656,00р[/highlight].
Maket_Fiting_1      238,44       [highlight]71 532,00р. [/highlight]
ИТОГО:             112 188,00р.
цена за 1 см3 = 300 р.
Можно смеяться....или плакать. А сколько это стоило б в Москве!? 😱
Факт, что качественная 3-Д печать несовместима с понятими СЛА, СВС, а сочетается лишь с Роснано, Чубайс, Прохоров, Роскосмос, Сочинская олимпиада... 🙁
    70,9 КБ · Просмотры: 268
ИТОГО:             112 188,00р.
Из доски вырезать, в 1000 наверное уложишься ...
Деталь странная, имхо ухо слабее чем сумма болтов
Я тоже думаю,что в 1000р. из ЛВЛ.
Много отв. не под болты,а под трубчатые заклёпки. К стеклопластику приклёпывается.
Болты / заклепки, разницы нет, визуально сечение мяса на ухе меньше чем мяса в отверстиях
Можно смеяться..
Да. В 2 раза дешевле и готово на следующий день.
Совместима.  Просто надо понять технологию. Чертеж выложите на дропбокс. Важны размеры детали. Из чего серию делать планируете ? Пластик, ЦАМ, Алюминий ?
Эта деталь ремонтная. Должна стать на место прежней, поэтому было желание сделать прототип для "примерки".
В 2 раза-тоже "космос" :🙂.Макетная деталь получается в разы дороже "боевой". Но всё равно, благодарю за предложение.
Может он имел ввиду 1000руб/2 ?! 😉 тогда есть смысл согласится... Имхо при наличии чертежа в солиде, из деревяхи такую детальку пильнуть, самая цена. Дел на пол часа.
У меня в Красноярске в среднем 70р за кубик при более дорогих технологиях укладки нитью в духовке или фотополимера. Есть конторы и за 20р, но это детские принтеры типа Репрап с никакой прочностью и точностью.
Спечение порошка должно быть Много дешевле 70. Деталь типа вашей проще и дешевле сделать на простом Чпу роутере.
